22.11.2006, 16:16 | #1 |
Ремонтируем подвеску!!!
В общем решился на ремонт подвески , что купил:
1. Колодки тормозные передние и задние. 2. Стойки стабилизатора -2 шт. 3. Левая внутреняя рулевая тяга в сборе с наконечником. 4. Задние сайленблоки передних рычагов. 5. Передние сайленбдоки задних рычагов. За все отдал 5000 наших деревянных [ :cry: ], но на сервисе сказали что 3 амо без пыльников и они убиты[ :cry: ], стоят как я понял не дешево[ :cry: ] и в роде как сказали поставишь по весне мол всеровно за зиму убьешь. ВОТ вопрос не разобьюли я опять подвеску но хреновых амо. И еще при оценки по замене всего выше перечисленного не помню точно что сколько стоит помню только что замена 5-ой позиции стоит 2000р. за пару. И потом я думаю если всеровно ,чтоб поменять 2ую поз.,нужно колеса снимать то за замену колодок вообще не должны брать. КОРОЧЕ наверно всеровно на бабосы разведут гады[ :cry: ]
318i M40 e-36 1991г |
22.11.2006, 16:38 | #2 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
Если аммо убиты, ставить новую подвеску нет смысла, без них она проживёт очень мало.
за замену колодок брать должны так как суппорт снимать всё равно надо.
22.11.2006, 16:45 | #3 |
Так блин, ну какие взять то, мож по дешеле или лучше сразу развестись на бабло, и брать все 4 или 3 так х.з. сколько тот то как бы вроде хороший проживет. В общем убийственный ответ блил .
22.11.2006, 16:48 | #4 |
Админ-Хранитель е36
Менять только парой на ось! Естественно лучше 4 сразу.
Заодно поменяешь подвеску и забудешь о ней на долго. Из бюджетных и мягких- боже, сакс. Из реально хороших-биль спорт и пони (кони )
22.11.2006, 16:49 | #5 |
Админ-Хранитель е36
У меня и у друга биль Б6 уже по два года ходят.
22.11.2006, 16:49 | #6 | |
Вес репутации: 66 |
Бери Boge, очень лояльная цена на них
I got 5 on it |
22.11.2006, 20:13 | #7 |
Вес репутации: 55 |
Да и рулевые тяги меняются парами потому-что ресурс у них примерно одинаковый и после замены нужно делать сход-развал.Так-что в скором времени умрёт и вторая тяга и опять будешь менять и делать сход развал.Тоже относится и салентблокам заднего рычага+работа по замене дорогая.Так-что салеты менять все четыре и тяги парами.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
22.11.2006, 23:25 | #8 |
если мало бабок, а хочется ездить на нормальной машине, надо брать в руки книжку, ключики и все делать самому
взять на экзисте пыльнички, отбойнички и прочую нужную мелочевку... все вышеперечисленное продиагносцировать и поменять самому в гараже много ума не надо опыт подсказывает, что машину можно содержать самому в идеальном состоянии, уделяя ей один полный день в месяц на техобслуживание (ну это в среднем, конечно)
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992 |
23.11.2006, 09:40 | #10 |
demOOn
отдельно
на задних аммо есть опоры везхние - проверь их состояние за замену иногда не берут - иногда берут. т.е. мне стойки все, зад. пружины и зад. опоры и стойки стабилизаторов и ступичный подшипник заменили за 5000 - хотя я по прайсу зырил должно было быть больше: диагностика, пружины и опоры - получились бесплатно. |
23.11.2006, 23:28 | #11 |
я бы обратил внимание по стойкам на Kayaba. Я откатал на передних тыщ 60, пока никаких замечаний. Уверен что по соотн. цена/качество первое место. Koni дорогие конечно, но. Да кстати подбор стоек по VIN - там 2 вида (невзаимозаменяемых).
06.12.2006, 08:25 | #12 |
eXcalibur83
Я себе задние Kayaba (GAS-A-JUST) ставил, пока вроде тоже неплохо себя ведут....но зима.....
Конечно после убитых Plaza (!!!!!!! - вот *****, никто никогда не ставьте, это ещё до меня прошлый хозяин-олух ставил) замечательно машинка идёт, но хорошие оригинальные Boge или Sachs конечно получше немного, хотя тоже зависит от модели. |
27.03.2007, 18:43 | #13 |
привет всем. решил после зимы подремонтировать подвеску. на диагностику съездил, что менять знаю, но существует куча доп. вопросов, просветите, плиз.
1. Умерли передние сайлентблоки заднего продольного рычага. в ветке пишут, что менять лучше сразу 4 (вместе с задними), т.к. все равно все (рычаг) снимать, а сами они стоят копейки. задние сайлентблоки заднего продольного рычага - это деталь 3 на картинке "подвеска зад"? 2. Буду менять все пружины и все амортизаторы. Скажите, что необходимо или крайне желательно менять одновременно с самими пружинами и амортизаторами, если не сложно, обозначьте номерами с картинок "перед" и "зад" 3. При переезде мелких неровностей типа трамвайных путей или подобных кочек спереди и на руле ощутимо "побрякивает", при этом помимо амортизаторов на диагностике спереди приговорили сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора, а шаровые, рулевые тяги и наконечники, как впрочем и сама рейка, сказали в хорошем состоянии и в замене не нуждаются. При этом на одной (только одной) из нескольких диагностик в течении прошлого лета все рулевые детали (рейку, тяги и наконечники) посоветовали заменить. на всех остальных, повторюсь, как и на последней, сказали что с ними все хорошо. так вот - суть вопроса - могут ли "бряки" быть от убитости выявленных деталей, или все же лучше до кучи (хотя жаба конечно слегка потдушивает) поменять и рулевые тяги с наконечниками (на замену/ремонт рейки пока морально не готов разориться) 4. Хочу поставить по кругу бильштайн Б6, при этом пружины новые уже приобретены стандартные K+F 101210 и K+F 101206 без занижения. не будет ли в этом несоответствия по характеристикам (жесткость, высота и т.п.)? если нет, то какую модель Б6 посоветуете (буквенно-цифровое обозначение), а то как я понял на наши машинки разные подходят 5. Какие из перечисленных деталей (сайлентблоки, втулки и т.п., про амортизаторы понятно :D )продаются парами в комплекте, а какие по одной, а то по existу не всегда понятно заранее спасибо!
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета е36 320i 97 M52 седан - продан е39 - ищу |
27.03.2007, 19:55 | #14 | |
Вес репутации: 42 |
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно. |
28.03.2007, 10:45 | #15 |
Ребята, помогите пожалуйста, советом по моему предыдущему сообщению (через одно вверх)
28.03.2007, 12:22 | #16 |
leg
тоже были стуки на кочках купил ВСЮ переднюю подвеску но время небыло заменил только саленты передних рычагов и стойки стабилизаторов и о чудо стуки изчезли а рычаги и наконечники ждут своей очереди :D
320сi M54 купе |
28.03.2007, 12:22 | #17 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
28.03.2007, 19:24 | #19 |
Спасибо!
R.Baggio про опоры ничего не говорили. если такой тест ничего не покажет, имеет смысл их (опоры) тоже купить и поменять вместе с амортизаторами? А что скажете насчет комплектности (что идет из перечисленного попарно а что поштучно)? И насчет соответствия обычных пружин и амортов биль Б6?
28.03.2007, 21:29 | #20 | |
05.04.2007, 11:26 | #21 |
Вес репутации: 63 |
Название темы хорошее, будем продолжать дальше
Вчера скаталься на диагностику, ну в общемто и не огорчили сильно, но и не обрадовали Что сам предпологал то и подтвердили. В общем под замену: Перед - 1. Сайлент блоки передних рычагов, деталь №6 есть ли смысл менять ручаги в сборе? деталь №3 шаровые абсолютно живые. 2. Рулевая тяга правая №6, люфтит менять естественно в сборе, всю. Левая очень даже живая, стоит поменять обе? Зад - 3. Левый шрус №1, немного люфтит, но хруста и шума при езде не издает, так же как и при прокручивании вывешенного колеса стоит собака в сборе дорого может будет достаточно купить рем.комплект №5 и №6 или ждать пока захрустит? (на 99й менял только когда уже - п..ец наступал) 4. Сальник редуктора деталь №5 Что еще поменять вместе с ним? Эластичную муфту - понятно. А что еще? 5. И конечно сальник КПП деталь№13 Что еще заодно с ним стоило бы поменять? Буду очень благодарен за просветление по моему вопросу
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
05.04.2007, 12:27 | #23 | ||||||
05.04.2007, 12:38 | #24 | |
05.04.2007, 12:54 | #25 |
Подскажите по этой же теме:
Мне нужно менять верхние сайлентблоки задней ступицы, знаю код (33321140345), не знаю где на схеме. Но понял, что лучше менять что-то еще в задней подвеске. Если не трудно напишите коды деталей :wink:
Японка 320 СiA |
