18.03.2007, 20:11 | #1 |
Несколько вопросов по электрике и не только - много букв
Приветствую!
1. Насколько сильно отличаются между собой блок электронный блок климат-контроля и двухзонный недоклимат (стоит такой у меня, думаю заменить на электронный): а) привод управления заслонками воздуховодов - неужто принципиально иной в электронном блоке? б) электронный блок управления - двухзонный? в) колодка с проводами - совсем другая либо отличается наличием/отсутствием каких-то проводов в унифицированной колодке? 2. Не работает кондей, т.е. кнопка загорается - толку ноль (летом было). Варианты: а) Из-за отсутствия давления в контуре блок управления не подключает муфту кондея. б) Муфта мертва. И то и другое продиагностировать не сложно в общем-то, но летом обнаружил намертво закисший дополнительный вентилятор кондея и демонтировал его. Перед тем, как покупать его и ставить хочу полностью продиагностировать систему, т.е. заправить - найти все утечки и т.п. Мало ли чего еще менять придется. Вопрос - должен ли принципиально работать кондей (придположим система полностью исправна) при отключенном доп. вентиляторе? 3. У меня под капотом, в ногах водителя болтается достаточно много неподключенных колодок с проводами. Все, чему положено у меня в машине работать - работает. Как бы вот узнать - для чего они. А то может добавить мне БК или еще чего-нибудь проще простого окажется. Руки у меня нормально заточены :-) Просто, к примеру, БК ставить в машину которая под него не заточена просто нецелесообразно. А раз много колодок есть, то для чего-то они потенциально нужны ведь? :-) 4. Не по электрике. Когда-то до меня машину красили полностью - покрасили крышу вместе с уплотнительной резинкой люка. В планах ее заменить. Сегодня посмотрел у тестя на е34 и у тещи на е30 - у них эта резинка закреплена на крышке люка и уезжает/поднимается вместе с крышкой ессно. У меня резинка закреплена по периметру проема и крышка люка уезжает без резинки. Это для е36 правильно? Или резинка тоже должна быть закреплена на крышке люка? Спасибо, что дочитали до конца :-) |
18.03.2007, 20:43 | #2 |
У меня кондей включается при отключенном дополнительном вентиляторе. Так что могу предположить что от него(вентилятора ) особо не зависит.
Я даже некоторое время ездил вообще без вентилятора кондея, ничего плохого не произошло
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая |
18.03.2007, 23:01 | #4 |
А насчет невключения кондея, тоже была такая тема. Колупались долго почему не работает. Я подавал плюс на компрессор и смотрел накидывается ли муфта, она у меня работала. Но от кнопки не включался.
В итоге дело было в том, что он попросту был мало заправлен, как мне объяснили, при недостаточном количестве фриона, он не включается, дабы сам себя не угробить. Вот так вот
18.03.2007, 23:23 | #5 |
Вес репутации: 66 |
Резинка никуда не уезжает.
Должна быть жеско закреплена на самой крыше, по периметру люка.
I got 5 on it |
