19.03.2007, 19:18 | #1 |
Как принудительно включить эл.вентилятор радиатора?
иногда не срабатывает, хоца проверить цепь, подходящую к этому девайсу. Может хто подскажет! Да, Народ, у кого в какой зоне стрелки показателя температуры включается замечательный эл.вентилятор!
318 ti compact m42 АКПП 95 г. |
19.03.2007, 20:48 | #2 |
КМК этот вентилятор к охлаждению двигателя самое последнее отношение имеет... Хотя в твоем случае не уверен, врать не буду.
20.03.2007, 10:07 | #4 |
КМК = "Как мне кажется" :-) В моем случае (m50) этот вентилятор для кондея используется, а для двигателя тот, что на термомуфте. Оно понятно, что электровентилятор может помочь основному, но это не главная его задача.
А что до M42 - не знаю... |
20.03.2007, 11:46 | #6 |
Вес репутации: 46 |
Ну наговорили, нельзя на минуту оставить .
Littleone Радиатор, справа в него включен термодатчик, снимаешь с него фишку, там 3 контакта. 1 - питание 2, 3 первая и вторая скорость соответственно ( цвета не помню). Перемыкаешь на фишке питание с 2 или 3 контактом. Вентилятор должен крутиться. Не крутится на первой скорее всего резистор сдох. Ваще не крутится сдох моторчик или релюхи в блоке предохранителй залипли. Самое банальное предохранитель :wink:
X3 SD |
20.03.2007, 12:38 | #8 |
Сенкс мач, полагал примерно так же, просто боялся замыкать!
он однажды крутился, но как-то не очень активно, видимо только на первой скорости! еще раз спасибки!
20.03.2007, 12:40 | #9 |
я правильно понимаю, что если случай замкну 2-й и 3-й контакт, то ничего не будет, они же обесточены ?
