Старый 19.04.2007, 10:06   #1
dROb
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40
dROb Нейтральная репутация
ЭлектроСтеклоподъемник работает прерывисто
Странно работает стеклоподъёмник - нажимаешь на кнопку - стекло двигается на 3 см и останавливается. Нажимаешь опять - опять 3 см и встал. При этом механических проблем не чувствуется. После проезда 3 см всё, тишина, ничего не гудит, не напрягается.
Мне кажется дело где-то в электронике управления стеклоподъёмником (если такая вообще есть)
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 10:27   #2
denwer
denwer Нейтральная репутация
я в 1998-ом году менял из-за этого подьёмник в сборе а потом узнал что можно попробывать как-то адаптировать его.поищи поиском.
denwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 11:05   #3
Тёма
Тёма Нейтральная репутация
у меня тоже так работает наверное так было сделано я не парюсь - прерывесто нажимаю да и все ))
320i M50
Honda RVF400
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 12:23   #4
dROb
Вес репутации: 40
Сообщение от Тёма
Мне кажется решение очень простое должно быть) Мне кажется дело вот в чём - на некоторых стёклах есть режим, когда нажимаешь кнопку, отпускаешь - стекло само ползёт до упора и останавливается. Видимо где-то есть датчик, который срабатывает когда стекло доползло до конца. Если система вообще не видит этого датчика - она боится, что стекло доползёт до конца - и будет пытаться лезть дальше, поэтому, типа в аварийном режиме позволяет пользоваться стеклом, но такими короткими сериями. Не ругайте, это всего лишь предположение
Старый 19.04.2007, 14:01   #5
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
dROb
поищи поиском - тема обсуждалась неоднократно!!! Называется - инициализация стеклоподъемников.
Старый 19.04.2007, 17:16   #6
Артем
Артем Нейтральная репутация
такая же фихня,токо у меня по 2см опускается :D привык уже,но иногда парит(
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 06:55   #7
Joker
Вес репутации: 40
Joker Нейтральная репутация
У меня стеклоподъемники работают следующим образом.
1. Если кнопочку утопить не глубоко, то стекло ползет только пока тержишь кнопку.
2. Если кнопку утопить глубоко, то оно ползет до упора (либо до полного открытия, либо до полного закрытия) этот процесс можно приостоновить нажатием кнопки.
3. Замечал что-то вроде эффекта памяти. Приоткрыл окно, потом еще раз. При нажатии до упора для полного закрытия, оно закрывается только до того момента, как я его первый раз приоткрыл. Но доконца с этой функцией я еще не разбирался.
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 20:24   #8
Alex77
Аватар для Alex77
Автомобиль: BMW 325 Ci 2003
Alex77 Нейтральная репутация
Re: ЭлектроСтеклоподъемник работает прерывисто
Сообщение от dROb
Такая же фигня была недавно, это износ шестеренки в моторе стеклоподъемника, так как отдельно не идет, нужно или мотор менять целиком или из какого-нибудь сгоревшего мотора выковырить хорошую шестеренку(что мне и сделали)- это несложно!
BMW 325 Ci 2003 USA
Alex77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 00:11   #9
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
люди, подскажите.
На задних дверях стекла опускаются одним нажатием, но не поднимаются. (одним нажатием не поднимаются, ни с водительсокого выключателя, ни с выключателя на двери) Это правильно?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 01:42   #10
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Dolgoborodov
люди, подскажите.
Пральна, чтобы никого не прищемить... Поэтому и люк тож автоматом не закрывается, а только открывается...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 02:01   #11
Mango
Аватар для Mango
Вес репутации: 57
Mango Нейтральная репутация
Сообщение от Procion
бред... Для защиты от прищемления как раз таки и срабатывает функция безопасности - "остановка", которая при неисправностях механики срабатывает также и "на пустом месте"...
У кнопок два положения нажатия - на два разных режима закрывания:
1) кликнул -> закрыл/открыл
2) нажал_и_держишь - > закрывается\открывается пока держишь.
Что у люка, что у окон - одни и те же кнопки...
Если такого нет - неисправность или отсутствие в комплектации.
Если такое есть, но работает частично - неисправность.
Самый простой метод попытаться починить- сделать инициализацию стеклоподъемников, т.к. из-за отключения аккума или каких-либо глюков в электрике могла "съехать" память контроля с/п.
Процедура инициализации описана в сервисной книжке (включая любую переведенную, что продается на прилавках страны).
+ Выдержка из ТИСа есть тут http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...568dc69b4ce9d1
P.S: че ж все такие ленивые, е-мое...
http://www.yandex.ru/yandsearch?&q=2...C%ED%E8%EA+bmw
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2007, 12:18   #12
Dolgoborodov
Mango, в том-то и дело, что на передних дверях все работает. а вот с задними фигня.
когда кнопку нажимаю сильно, то прямо чувствуется этот клик, после которого стекло вниз до конца поехало. а когда вверх жмешь, то нет этого клика.
по элкатс кнопки разные есть
61 31 8368943 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ CТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
61 31 8368941 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С СТЕКЛОПОДЪЕМНИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ ФУНКЦИИ MAUT **** GELB
Ладно, сегодня попробую инициализацию еще раз сделать.
или кнопку попробую вытащить.
Старый 07.05.2007, 00:08   #13
Mango
Аватар для Mango
Вес репутации: 57
Dolgoborodov
попробуй кнопки переставить - перед/зад - если передние работают, то должны они должны и задние подцепить, по идее.
Может на задних просто контакты умерли... тогда - кнопки под замену. Если нет - копать дальше - вон уже несколько топов параллельных на тему стеклоподъемников..
....тот еще фрухт!
Старый 07.05.2007, 23:04   #14
Dolgoborodov
Mango, а кнопки просто вверх вытягиваются?
Старый 07.05.2007, 23:22   #15
Mango
Аватар для Mango
Вес репутации: 57
Dolgoborodov, не знаю, я не снимал...зато снимал аварийную кноку - вот она точно просто вытягивается
....тот еще фрухт!
Старый 12.05.2007, 17:43   #16
Dolgoborodov
сегодня спободился разобрать кнопки стеклоподъемников.
1). Вытаскивается просто вверх рамочка с кнопками.
2). Отключаются провода. Причем в моем случае, переключатели были разных цветов - бел и жел, наконечники проводов имеют тот же цвет, и еще разную форму. Короче, провода потом перепутать невозможно.
3). Желтый и белый переключатель имееют разный номер.
61 31 8368943 - белый
61 31 8368941 - желтый.
4). кнопки в белом переключателе на "вниз" и "вверх" разные.
"вниз" двойного действия
а) замыкание при нажатии
б) щелчок,
"вверх" - только замыкание при нажатой кнопке
так что похоже все работает как должно. (в смысле ничего не сломано)
Mango, переставить кнопки не получилось, так как разъемы разные. Получается, если кнопку менять, то и хвост и проводки надо пережать будет на новый штекер.
Старый 12.05.2007, 17:44   #17
Dolgoborodov
да, фотки с мобильного, простите за качество.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
