Старый 19.04.2007, 19:09   #1
berikBMW320
berikBMW320 Нейтральная репутация
***Кондёр не работает
Привет всем, включа конёр, а он не охлаждает, просто воздух идет? Как можно проверить, может фриона нет?
Рахмет
berikBMW320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 19:12   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
А зачем звездочки в начале темы?
Причин может быть дофига. Самый лучший и простой вариант - съездить в контору, которая занимается кондерами.
Старый 20.04.2007, 07:11   #3
Joker
Вес репутации: 40
Joker Нейтральная репутация
Для начала глянь, муфта кондея вообще вращаться начинает? (у меня в этом была проблема, проводок отпал) Докучи еще вентилятор охлождения у меня при включении кондея тоже начинает интенсивно работать.
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 07:29   #4
Может, еще дело в датчиках. Про кондер нашей модели конкретно не знаю, но вообще в большинстве кондеров стоят датчики наружней температуры (ниже 0 градусов кондер не включится) и давления фреона (при критическом давлении фреона кондер отрубается).
Хотя у меня почему-то такое ощущение, что в системе просто нет фреона...
Кстати, если это так, то надо как можно быстрее найти утечку, устранить ее и заправить кондиционер во избежание выхода из строя компрессора.
Старый 20.04.2007, 09:12   #5
berikBMW320
Сообщение от Vityok
так у меня вообще датчик температуры неправильно работает, показывает -37 холода?
Рахмет
Старый 20.04.2007, 11:10   #6
Я думаю, у кондиционера свой датчик, не связанный с датчиком БК. Хотя это всего лишь мое предположение - надо смотреть схему.
Старый 20.04.2007, 21:13   #7
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
В 36-ых два датчика температуры бывает, один на форсунки и на зеркала, второй на БК. Бывает ли что они оба установлены в систему - х.з., вроде бывает но не всегда, зависет от комплектации - если устанавливали отдельно комплекты дооснащения подогреваемыми зеркалами, то там может отдельный датчик, а если сразу с завода, то может используют общий, тот что на БК. По какому датчику работает кондей - х.з., насколько мне известно по БК. Если показывает минус 37, то вполне возможно что поэтому зеркала греются постоянно а кондей никогда не пашет.
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 11:01   #8
Littleone
Littleone Нейтральная репутация
Сообщение от Joker
Как енто проверить??? муфта -енто то, вращение чего приводится ремнем от коленвала?
318 ti compact m42 АКПП 95 г.
Littleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 11:14   #9
Joker
Вес репутации: 40
Да ... у меня два ремня, кстати тот который кондея уже весь потрескался и я уже новый в багажник пока положил.
Так вот тот ремень который у меня короткий (если я не ошибаюсь, соединяет муфту кондея, гидрач и коленвал) он всегда вращает шкиф кондея (или как его там) ... а когда в салоне включить кондей, то и внутренняя часть тоже начинает вращаться ... (при этом еще и вентилятор начинает работать)
Сначала вращаться не хотела, так как проводок который к этой муфте шел, отвалился.
Старый 26.04.2007, 11:36   #10
Артем
Артем Нейтральная репутация
датчик кондера-климата и наржный отдельно установлены 100%. у меня тож наружный обрвался и -37показывает, а кондер охлаждает как t задашь
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 14:38   #11
NaRiK
NaRiK Нейтральная репутация
а где найти тот датчик кторорый оборвался и -37 показывает как его заменить ?
BMW 325i 10/ 93г
NaRiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 14:43   #12
Артем
около левой фары должен быть.ниже ее дето на см30,точно сказать немогу,там разьем желтого цвета...
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 26.04.2007, 15:54   #13
Den
Вес репутации: 55
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Chel.
Не надо вводить людей в заблуждение.Если в чём-то не уверен,лучше вообще ничего не писать.Зеркала подогреваются постоянно с включением зажигания.НИКАКОГО ДАТЧИКА на зеркала нет.Для форсунок стоит отдельно тепловое реле которое включается при минусовой температуре и управляет только подогревом фарсунок и больше не чем.То,что БК показывает у тебя -37,скорей всего обрыв провода на датчик температуры или сам датчик накрылся.Стоит он в воздуховоде для охлаждения тормозов.Но и он никак не завязан с кондеем.Кондей должен включатся.Проверь при включении срабатывает ли муфта на компрессоре.Пускай кто нибудь повключает кнопку,а ты посмотри есть-ли какие-нибудь изменения на компрессоре.Загорается ли лампочка на кнопке при включении?
Старый 27.04.2007, 03:22   #14
Chel.
Х.з. насчет связи кондея и датчика температуры на сервисе сказали, но не факт что они сами знают. Насчет подогрева зеркал то конечно правильнее их всегда греть, т.к. в дождь то они тоже греться должны чтобы сохли они скорей. Но опять таки слышал мнение что они на тот же датчик что и форсунки греющиеся запитаны. По опыту прошлого лета - они у меня всегда грелись, думал может из-за того что на датчик наружной запитаны, который оборван был.
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
