08.05.2007, 11:53 | #1 |
вопросы владельцам бмв 3
Здорова всем владельцам бмв 3. мужики проблема такая, я незнаю может так и должно быть….включаешь печку горячего воздуха дует только на лобач, и на зеркала..а с остальных обдувов воздух не идет вообще…он идет с них только когда включаешь вентилятор т.е. воздух с улицы…ставишь регулятор в салон чтобы дуло всеравно печка в салон не дует….толко на лобач зеркала и ноги еще ставятся…в чем проблема?
Еще друзья проблемка друзья задувает в машину ветер снизу дверей где пороги…че там может быть поведено может че? Обшивку дверную тоже снимал она не заизолирована полиэтиленом? Хотя сколько машин было всегда там утеплители стояли…короче надо ставить…а вот с порог дует это непонятно.. Еще хотел поинтересоваться по ходовке передней, на ямку наезжаешь бьет с правого колесо чтото, аж в руль отдает..что может быть..стойка? и еще вопросик..когда машину помоешь, или на улице дождь начинает центр.замок тупить..открываешь дверь она тут же закрывается опять..может у кого было.заранее огромное спасибо!!!
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г bmw 520/черная, 93 год |
08.05.2007, 12:43 | #2 |
Вес репутации: 80 |
Смени подпись, дует из под обшивок а не под дверями, утеплитель купи и приклей, теплый воздух будет у тебя дуть только на ноги и на стекло, а вот в лицо никада не будет. т.к. завод из соображений безопасности это сделал,чтобы водителя не разморило и в сон не поклонило. Если присмотришься к ручке регулятора та которая переключает воздух Ноги - Стекла - Вперед на водителя , то на регуляторе вперед на водителя синий ободок(тоесть воздух не с печки а с улицы) Амортам у тебя пришла смерть , покачай машину с разных сторон, если не сразувозвращается а кочается пару тройку раз то аморты. На счет центрального замка это глюк или датчика закрытия дверей или проводка где, так он должен реагировать тоесть закрываться и сразу открываться если дверь не закрыта (закрыта не плотно)
316 М40 АКПП с сюрпризом |
08.05.2007, 13:15 | #3 |
спасибо дружище..а то загрузился этой печкой ***..
ты не вкурсе сколько стоит поменять всю ходовую у бэхи
08.05.2007, 13:30 | #4 | |
Вес репутации: 57 |
Залил пару раз всю кнопку - WD-шкой и силиконовой смазкой - кнопка стала возвращаться нормально и глюки ЦЗ пропали. Скорее всего у тебя тоже где то есть механическая помеха для открывающейся детали - проверяй кнопки дверей и багажника. Смазка поможет.. Если нет , то электрика... Это второй вариант - что где то провода перебиты. Сервисмены мне говорили что может под обшивкой багажника на изгибах поломаться проводок...
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный... ....тот еще фрухт! |
08.05.2007, 13:31 | #5 |
Вес репутации: 80 |
нафига всю то? Я считаю лучше не теребить лишний раз, хотя многое надо менять парами.
передний: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=14D0011A http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00000&subid=10 Задний: http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00000&subid=30 http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00000&subid=45 Посмотри пыльники, на предмет рваности (полуоси например) и рейки рулевой. Заехай на нормальный Сход\Развал там тебе все скажут, скорее всего подшипник ступицы ( у меня на правом заднем люфт нашли) , наконечники, сайленты рычаги (очень советую не опресововать, а заменить на новые, стоют ИМХО не дорого) А за работу взять могут по разному(все зависит от места где делать будешь)
09.05.2007, 13:36 | #7 | |
Вес репутации: 40 |
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
09.05.2007, 15:06 | #8 |
Вес репутации: 43 |
На старых 36х только холодный, на более новых можно регулировать холодный-горячий.
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана... e39 525tds aspensilber - есть |
09.05.2007, 16:33 | #9 |
Вес репутации: 80 |
Не у меня не клима, а обычная печка. Да у меня и так ташкент, а в лицо еще чтоб дула, ну ее нафиг_))
09.05.2007, 17:23 | #10 |
Отдаёт в руль только с правого колеса? Мне кажется рулевой наконечник или тяга. А печка она вот так и дует или в ноги или в стекла, но не в морду.
325 (+strocker) coupe. |
11.05.2007, 06:58 | #13 |
на рейке был люфт (вперед назад). втулки какие то разбиты были. У меня подвеска м-техник, разбивается все по колдобинам.
320i, М50, М-техник. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
