09.05.2007, 20:50 | #1 |
температура
такую тему стал замечать. завожу машину, прогреваю, стрелка на 12 часов становится, типа все зашибись. а если заглушить машину, а потом вновь завести(к примеру в магазин сходил), то стрелка на пару градусов уходит вправо и в процессе поездки на 12 не возвращается. что за глюки? было у кого такое?
10.05.2007, 01:02 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81 |
Да, чего-то на термос похожее. А если немного подольше постоять(например в 2 магазина сходить?)), то таких глюков нет?
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
10.05.2007, 01:36 | #4 |
Мастер
Вес репутации: 57 |
посмотри не засрался ли у тебя радиатор?? :roll:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
10.05.2007, 08:43 | #6 |
термос в феврале менял(машина очень долго грелась) - поставил на 92. раз такая тема пошла поставлю на 80(прошлым летом на таком ездил). радиатор внешне чистый. на тему если в 2 магазина сходить, так остывать машина начинает - стрелка на 12 или левее. а правей она если промежуток времени между остановкой и пуском двигла маленький, где нить около 5 минут. ок, начну с термоса. спасибо!
10.05.2007, 09:13 | #7 |
У меня в среднем, в "городском" цикле, стрелка датчика температуры ОЖ стоит на 2 мм. за серединой. А термостат снял сейчас вообще на лето. Это что значит, радиатор забит!?
E36, M40B18, 1993 г.в., red. |
10.05.2007, 09:26 | #8 |
yan_geo стрелка должна стоять всегда на 12 часах. середина - это не конкретная температура, а диапазон(это со слов моториста и электрика офф. дилера), поэтому если стрелка хочет вправо, то пора что то менять и продувать. а если стрелка хочет вправо без термоса, то уже точно пора ехать в сервис
17.05.2007, 08:34 | #10 |
в завершении истории. поставил термостат на 80 - не помогло. в сервисе проверили радиатор - чистый, помпа работает а муфтой остались немного недовольны. стал каждый день ее крутить утром и после поездки - ее иногда клинит после поездки, а иногда нет. отогну пластину немного для начала, не поможет - замена.
18.05.2007, 01:57 | #11 |
Вес репутации: 98 |
IvanSpb
Срок службы вискомуфты - 4 года, лучше меняй сразу. Если поведет башку от перегрева - влипнешь на серьезное бабло. |
18.05.2007, 11:14 | #12 | |
Вес репутации: 270 |
Просто интересно...
18.05.2007, 11:39 | #14 |
О как! Интересно...
Кстати, на бавар.ру один паренек писал, как восстановил работоспособность нерабочей термомуфты.
18.05.2007, 11:40 | #15 |
О как! Интересно...
18.05.2007, 12:11 | #16 |
Вес репутации: 48 |
Если масло из нее вытекло, то заливка ничего не даст - снова вытечет... Есть смысл снять муфту, промыть в керосине. У меня она была грязная до безобразия. Теперь работает как надо.
18.05.2007, 13:37 | #17 |
мож я чего не догоняю.... решил сам снять муфту - снял воздуховод к генератору, снял накладку, которая от ноздрей до радиатора, достал клопы, которые кожух держат и тяну кожух вверх(как по интсрукции) и не получается - снизу лопасти крыльчатки упираются в кожух, справа патрубок мешает а в сервисе как то все быстро у мастера получилось. короче просто на длинную отвертку намотал тряпки и тож муфту почистил - второй день как температура на месте.
18.05.2007, 13:45 | #18 |
Вес репутации: 48 |
Да, этот кожух гиморрно вытаскивается... Не бойся, подогни немножко лопасти (аккуратно!) и он вытащится вверх. А так, да, все правильно. Грязь не дает нагреться биметаличекой пластине, чтобы она включила муфту. Чистка дает положительный эффект.
18.05.2007, 19:56 | #20 |
ТУТ проблема в термо муфте ее не ремонтируют а просто клинят но тогда зимой машина будет холодная Просто поменяй на новую можно даже турецкую :lol:
18.05.2007, 20:46 | #21 |
А тот паренек просверлил в корпусе термомуфты маленькую дырочку, налил туда много моторного масла и заделал отверстие (маленьким саморезом на герметике).
Термомуфта по его словам заработала.
18.05.2007, 21:21 | #22 |
заехал на байкова, поставил новую муфту сакс, завел мотор, нажал на заслонку - мощным потоком воздуха меня выкурило из под капота :D короче к лету я теперь готов. по деньгам 2500 муфта + 200 работа.
18.05.2007, 21:31 | #23 |
А у меня валяецца в гараже рабочий электровентилятор от Жидулей.
Приведу его в опрятный вид , поставлю 8-лопастную крыльчатку от 2108 и поставлю впереди радиатор. Термомуфту при этом удалять не буду. А электровентилятору сделаю принудительное включение с кнопки, так же, возможно, добавлю автоматическое включение с датчика. А раньше (году в 2003-м) для совковых вентиляторов рублей за 200 продавался специальный приборчик, который включает вентилятор плавно и в случае отсутствия необходимости мощного обдува снижает его обороты. Если найду в продаже эту байдень - поставлю.
19.05.2007, 17:21 | #24 |
А что делает ето Муфта?
У меня сегодня мошина грелась до красного сектора дошла ( Заехал на сервис сказали термостат, купил термостат - поменяли , сегодня прокатился , та же самая фигня - красный сектор ... расстроенннн
BMW 325i 10/ 93г |
19.05.2007, 17:58 | #25 | |
СуперБизон
Вес репутации: 90 |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic |
