Старый 08.06.2007, 07:36   #1
Алексей_Иркутск
Алексей_Иркутск Нейтральная репутация
лямбда зонд
НАчал заниматься глкщителем обнаружил что вообще нет лямбды
отсюда вопрос
как узнать ставиться она на мою машину или нет двигатель м 40 1.6
и если ставиться откуда туда тянется провод
БМВ 316 93 г.в.
Алексей_Иркутск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 08:21   #2
CyriX
Re: лямбда зонд
Сообщение от Алексей_Иркутск
Как я понимаю, должна быть разная прошивка мозгов, следовательно, диагностика должна показывать это.
У меня версия без катализатора и лямбда-зонда, так у меня лямбду и воткнуть-то некуда.
Старый 08.06.2007, 11:25   #3
yan_geo
yan_geo Нейтральная репутация
To Алексей_Иркутск:
С этой самой лямбдой ваще - история =) У меня такой же двиг, лямбда была оборвана под корень, но вкручена в трубу глушителя.
Я купил новую (от 10ки, Бош), вкрутил, 0 эффекта. Вот теперь думаю - может обрыв где то или вообще у меня мозги не настроены на лябду?
E36, M40B18, 1993 г.в., red.
yan_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 11:28   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
А какой эффект ожидался? По идее, надо было обнулить ошибки.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 08.06.2007, 11:36   #5
yan_geo
Эффект ожидался. Как минимум, я думал, снизится расход бенза и ещё ждал лучшей динамики от двига. То есть не тупо утапливать педальку в пол, а слегка прижимать - обороты увеличиваются.
А как ошибки обнулить?
Старый 08.06.2007, 11:53   #6
RAM62
Вес репутации: 40
RAM62 Нейтральная репутация
я ща вообще без лямбды езжу....расход снизился......да движок работает ловчей
BMW E36 318 M40 1993 г.в-продана другу
VW GOLF-4 1.4 2001 г.в-продан таксисту
OPEL ASTRA 1.6 GTC 2007 г.в-продан дураку
TOYOTA AVENSIS 2.0 2007 г.в-хочу поменять
MERSEDES CLK320 2002 г.в-хочу купить
RAM62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 12:03   #7
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Двигатель М50 1992г.
Когда машинку только взял, летала только в путь, потом глотнул отвратительного 95 бензина, звук двигателя при этом был как у трактора. После пропал характерный подхват выше 4000 оборотов, машинка стала тупая, немного колбасит двигатель на холостых.
Поставил вчера лямбду БОШ от тазика в замен универсальной NGK, эффект нулевой, пытался тестером замерять напряжения на старой и на новой лямбде. Напряжение находится на уровне 0.01-0.05В, что никак не похоже на 0.1-0.9В.
При подключении лямбды к проводам, замер напряжения показывает 0,43В. и практически не меняется при нажатии на педаль газа. Вообщем стемнело и я поехал домой.
Обороты на холостых немного плавают, динамика так себе. Расход 9-10 литров.
Поменял свечи, воздушный фильтр, помыл расходомер, стало несколько лучше.
На очереди остался вопрос с лямбдой, нужен осциллограф, замена топливного фильтра, промывка форсунок.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 08.06.2007, 12:04   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
По идее, настройки ЭБУ изменяются и сохраняются в памяти при каждом запуске двигателя. Но ошибки могут хранится долго и влиять на настройки, естесственно. Првильный способ обнуления, это, конечно же подключение к диагностирующему стенду. Можно, также, попробовать просто скинуть клеммы аккумулятора и подождать часик...
Riga, Latvia
Старый 08.06.2007, 12:40   #9
Алексей_Иркутск
кроче понятно что ничего не понятно
БМВ 316 93 г.в.
Старый 08.06.2007, 14:46   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Извини... Я немного зануда :oops:
Просто, попробуй снять клеммы от аккумулятора, еще лучше дополнительно снять разьем с ЭБУ. И выдержи минимум 15 минут. Должно все стереться. Потом, подключив все, завести двигатель и дато ему поработать минут 5 на холостых - не трогая педаль газа! Заглуши. Теперь можно заводить и отправляться в путь. Не все, но большинство ошибок будет стерто. Я так менял датчик АБС. Поменял, но лампочка продолжала гореть. Пока не тормознул резко - до включение режима АБС. Погасла и тормоза вошли в штатный режим. Так, наверное, должно происходить и с другими параметрами. За исключением лампочки подушки. Тут уж без компьютера не обойтись...
Riga, Latvia
Старый 08.06.2007, 20:15   #11
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
привет всем я тут новенький зарегистрировался только сегодня да и бумера купил как с неделю.
Е36 320 взял
скажите у кого может есть интструкция на русском по ней.
по лямбда зонд он вообще на что влияет уменя много жрала приехал в спец сервис бмв(нормальный сервис там и торгуют чисто бмв М-сервис кароче)
мне диагностику делают говорят лямбда поменяли жрет щас вообще мало но блин стала тупить если газ в пол доотказа давишь до ускаряеться рывками. это из за того что лямбду нерадную поставили или она вообще невлияет на динамику что то я запутался. если из за нее то надо ехать ругаться с ними.
еще мне сказали что у меня в гофре чтоли в какойто воздух типа пропускает или из за этого...
Сильно не ругайтесь до этого у меня ваз 6 была сам перебрал всю.а тут открыл капот и почемал затылок.
так что сильно не бейте за тупые вопросы
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2007, 20:21   #12
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от Лысый
тема с инструкциями прилеплена вначале раздела "Техничка".
Старый 08.06.2007, 20:24   #13
Лысый
Сообщение от Rus
Сообщение от Лысый
так инструкцию нашел спасибо.
Старый 09.06.2007, 09:01   #14
yan_geo
Сообщение от Alekss
Пробовал - снимал клеммы с аккума на всю ночь. Не знаю какие там обшибки обнулились, но зффекта 0. А кто нить вкурсе, есть такой сканер, Launch X.434, он умеет обнулять ВСЕ ошибки?? Или для реального обнуления всех ошибок нужно только фирменный BMW - сканер?
Старый 09.06.2007, 13:07   #15
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
yan_geo
Launch умеет обнулять все ошибки, только если причина ошибки не убрана, то она выскакивает вновь. Я Ланчем у себя стер все ошибки, кроме лямбды, она у меня дохлая, надо менять.
Старый 09.06.2007, 22:50   #16
Лысый
Ну вот прочтиал в книжке с этого сайта что все храниться в памяти компьютера до 4х месяцев при здернутом акамуляторе а вы на ночь сдергивате
Старый 11.06.2007, 08:20   #17
yan_geo
Лысый, да кто ж это знает :oops:
Старый 11.06.2007, 17:23   #18
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
подключаешся к диагностике и смотришь что она выдает
бывают два варианта прошивка на без катовый и без лямд электронно заглушена
и вторая прошивка обычная с ней должна вылетать ошибка о кислородном датчике если есть обрыв или его отсутствие по практике знаю как правило шьют только 2литровые движки там лямда сименс она стоит за штуку около 150дол
все остальные бош подходят даже от тазика
симптомы мертвой лямды прыгают обороты провалы при разгоне большой ужор горючки
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
