Старый 20.06.2007, 11:00   #1
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 40
mikam Нейтральная репутация
Сложно ли заменить самому?
Парни, подскажите плиз
сложно ли заменить самому резинку на пассажирской двери
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3BD001C5
деталь номер 4
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 11:16   #2
mikam
Вес репутации: 40
проще говоря резинка между стеклом передней двери и самой дверью.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 20.06.2007, 13:37   #3
taram83
taram83 Нейтральная репутация
Нет ничего сложного. ничего не сломаешь.
taram83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 13:46   #4
mikam
Вес репутации: 40
Сообщение от taram83
так-то оно так, но откуда лучше подкавырнуть?
Старый 20.06.2007, 13:59   #5
mazy325
Аватар для mazy325
mazy325 Нейтральная репутация
mikam
офф: тыб в теме хотябы намёк на сабж вписал...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 14:13   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
mikam
Как нефиг делать. Только она заправляется под зеркало и накладку на двери. Отводишь резинку, в которой стекло ездит, заднюю часть, там под ней винты крепления накладки двери, 3 штуки отвинчиваешь, снимаешь накладку. Дальше снимаешь зеркало, т.е. внутри салона снимаешь треугольник (тока там зацепки под ним в разные стороны, сначала вроде надо вверх двинуть, оттянуть низ на себя, а потом в сторону, и тока после этого она снимается. Только в какую что сторону я не помню, лучше какую-нить снятую взять посмотреть, а то можно сломать легко), откручиваешь три болта и зеркало выпадает наружу. Все. Тянешь резинку вверх, придется поддеть, она плотно сидит, если не жалко старую, смело тяни ее. Новую аккуратно впендюриваешь чтоб плотно встала, почисть там все предварительно, малейшая грязь не даст на место ей встать. Вобщем-то все, фигня короче. Новую резинку не гни ни в коем случае, аккуратно, у нее корд металлический, согнешь - потом хрен на место поставишь...
Старый 20.06.2007, 14:22   #7
mikam
Вес репутации: 40
Сообщение от R.Baggio
mikam
Все очень подробно описал, спасибо.
Надо будет заняться на выходных, не нравится мне старая - очень не нравится.
Старый 20.06.2007, 14:35   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от mikam
А новую купил?
Старый 20.06.2007, 14:54   #9
mikam
Вес репутации: 40
Сообщение от mikam
А новую купил?
для начала попробую снять планку и зеркало - чтобы выяснить насколько это геморно. Если не особо - заказ через exist.
Старый 20.06.2007, 14:57   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Сообщение от mikam
заказ через exist
Правильно. Я к тому спросил, чтобы ты б/у не брал, я сначала попробовал, на разборке взял одну, пожалел, т.к. все б/у уже полное г. Новье рулит.
Сообщение от mikam
Не геморно это нисколько, заказывай смело, чтоб два раза не париться снимать все это.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
