Старый 25.02.2009, 19:11   #51
OxyDD
Автомобиль: BMW 330 xi, 2002 года
OxyDD Нейтральная репутация
в сервисе льют мобил 5w50. из бочки. предыдущий хозяин тоже лил. проблем вроде нет
BMW E36 328 CiA 1995 года MADEIRAVIOLETT METALLIC - продал с грустью.
BMW E46 330 xi 2002 года TITANSILBER METALLIC - езжу и радуюсь, но Е36 не хватает все равно...
OxyDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 20:35   #52
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 63
ANDRON316I Нейтральная репутация
Говорил в других темах и еще раз скажу. Лил кастрол синтетику, кушало обильно почти литр. После того как меняли ремень и показали что с мотором, я призадумался, движка тоже была вся черная. Залил моли 5w50, пока очень доволен, кушает на порядок меньше, и помаленьку отмываеться. Меняю через 6=7 тысяч. И слышал что кастрол полу синтетику сняли с производства, и теперь гонят подделку, но не утверждаю потому что только слышал
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую
ANDRON316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 23:31   #53
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Сообщение от ANDRON316I
так говоришь что синтетику лил,а потом про полу.синт.?
моли 5w50-синтетическое или полу?я не понял?
Старый 26.02.2009, 00:00   #54
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81
Сообщение от Шмат
синтетика. скорее всего с молибденом.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 26.02.2009, 19:54   #55
ANDRON316I
Вес репутации: 63
Сообщение от Шмат
Синтетику лью, а про полу синтетику я так на всякий случай, многие на форуме льют полу
е46 продан
Старый 26.02.2009, 22:10   #56
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Всем привет!!!
Почитал я темку и задумался...
масло с момента покупки успел поменять 1 раз, заморачиваться не стал, залил то, что было залито кастрюль 10в40.
Замечено - первые 4 т. когда масло на щюпе было светлинькое было ощущение что мотор не ест масло ваще, но после того как масло стало темней, расход масло увиличился, вот думаю надо поменять но кастрюль чего-то больше не хочется, есть вопрос можно ли на старом движке попробовать синтетику? слышал говарят на убитых движках надо полусинтетику лить, к каким отношу свой по расходу масла
Старый 28.02.2009, 15:13   #57
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
масло надо лить те на которых указаны допуски BMW, ликви-моли - с молибденом(точнее с дисульфидом Мо) не имеет допусков ни одного производителя:
http://liquimoly.ru/catalog2008/MoS2...uf_10W-40.html
например др. масла LIQUI MOLY- допуски BMW имеет:
http://liquimoly.ru/catalog2008/Synt...ech_5W-40.html
http://liquimoly.ru/catalog2008/Synt...ime_0W-30.html
http://liquimoly.ru/catalog2008/Long...ech_5W-30.html
Castrol Edge имеет допуски по BMW: Long life 04 (для последних моторов)
Сastrol Magnatec - Ни одного допуска по BMW не имеет!
все есть здесь: http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7042534
Старый 28.02.2009, 17:37   #58
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
ещё Castrol
Моторные масла для новейших двигателей BMW, созданные при участии инженеров BMW и предназначенные для использования во всех современных двигателях, требующих спецификацию LongLife-01 - API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4:
• Полностью синтетическое моторное масло Castrol SLX Professional Longtec BMW LL-01 0W-30
• Полностью синтетическое моторное масло Castrol SLX Professional Longtec BMW LL-01 5W-30
если оно LongLife-01 то и для М10, М20, М21, М30, М40, М41, М42, М43, М44, М50, М51, М52, М60, М62, М70, М73, S14, S38, S50, S50U, S52, S70 годится
http://www.bmw.ru/ru/ru/insights/cas...roduction.html
Старый 28.02.2009, 18:12   #59
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
нашел на свой М50
Liqui-Moly - рекомендуют, хорошо моет мотор
Leichtlauf Special LL 5W-30
MOTUL - рекомендуют, хорошо смазывает
8100 X-cess 5W-40
6100 Synergie+ 10W-40
CASTROL
Magnatec SAE 10W-40 A3/B3
GTX SAE 15W-40 A3/B3
а так любое масло с пометками BMW Longlife, ACEA:A3/B3
и подходящей вязкостью.
Старый 28.02.2009, 18:49   #60
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
вот масла одобренные BMW для наших моторов (90-98г) допуск- BMW-Special Oil
http://www.bmwland.ru/tech_inf/oil/oil-1.gif
допуски BMW Longlife 01....04 (помоему подходят тока для следующего поколения, где нет OILservice)... тут написано..
http://avtomaslo.info/tehdannyie-dop...masla-bmw.html
Старый 28.02.2009, 20:53   #61
keksik678
keksik678 Нейтральная репутация
eros
я первый раз залил в БМВ магнатек 5в40,вот только 6тыщ.проехала,не знаю с чем сравнить...,нормально.Лил в предыдущие русские тазики тоже,всё нормально.
Мне нравиться,вот только не знаю с вязкостью может 10в40,и что ещё другое заливать в сл.раз...пробег 240тыщ.,родной
хорошо идём но надо прибавить
keksik678 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 21:06   #62
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406
keksik678 5W40 оптимально , 10 / 40 полусинтетика.
Старый 01.03.2009, 00:41   #63
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
лью 10-50 молиген.
Старый 01.03.2009, 02:36   #64
keksik678
Rusnak
я лил магнатек 5в40,а оно даже не для моего компактика,что же лить тогда...???я про синтетику ...
Старый 01.03.2009, 10:40   #65
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 48
шальной Нейтральная репутация
Завод рекомендует ездить только на оригинальных и новых запчастях... Так что все эти одобрения масел заводом просто рекомендация.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 12:21   #66
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
Сообщение от keksik678
у меня тоже ща магнатек 5/40, но это мой последний кастрол.(движок не очень чистый был внутри).. потом перейду на ликви моли....
Сообщение от шальной
..это далеко не рекомендация, там целая наука с тестами, типами моторов и т.д ...все о допусках:
http://avtomaslo.info/pro-dopuski-mo...asl-/index.php
Старый 01.03.2009, 14:58   #67
keksik678
Rusnak
получается что практически не один логлайф (до98)нам не подходят...!!!
теперь я точно не знаю что залить,чем больше споров тем больше сомнений...Мне кажется что каждый здесь кто заливал какое то масло задумался,правильное масло он заливает...
Старый 01.03.2009, 15:58   #68
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
...судя из ссылок наше масло это допуск BMW special oil- кстати много масел с этим допуском(ликви-моли мобил шелл), кастрола ни одного не нашел (либо без допусков, либо лонглайф)....(судя из моей последней ссылке о кастроле на стр 4)
Старый 01.03.2009, 16:31   #69
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 51
БИМЕРР Нейтральная репутация
нуна в наши движки лить лонга 98 или 01- ето лучшие масла для наших моторов.
04 у нас под запретом из-за качества топлива!
Старый 01.03.2009, 16:32   #70
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 51
Старый 01.03.2009, 21:20   #71
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Новую тему открывать не стал. Товарищи! Подскажите пожалуйста что нибудь по маслу ZIC A+ 10W-40.
Нормальный бренд вобще или нет?
Рекомендован ли он для Бмв?
Есть ли какой нибудь срок хранения у масла? Просто он у меня в гараже валяется уже 4года, решил что не пропадать же добру.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 21:42   #72
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 51
срок есть, т.к. присадки уходят в осадок, срок обычно около 5 лет.
бренд нормальный, но данное масло имеет ряд недочетов:
-быстро окисляется, стало быть менять его необходимо чаще
-образует нестойкую масленную пленку и еще чего-то
это по тестам из журналов.
лить- не лить--решать тебе, мотор-то твой.
Старый 01.03.2009, 22:30   #73
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
БИМЕРР
Все понял. Спасибо.
И еще хочу высказаться по теме! Что то все так серьезно относятся к выбору масла. Кто то говорит что кастрол - не масло. А кто то спокойно ездит и на Elf. А если у кого то мотор застучит он будет вспоминать не то как он раскручивал двигатель на каждом светофоре до отсечки, а то какое он масло до этого заливал. И затем он напишет эту марку масла на форуме. Я хотел сказать что любое масло будет хорошим если к педали газа по меньше прилагать усилий. Не надо забывать что машина уже отживает свои последние годы.
Старый 02.03.2009, 10:15   #74
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
..берите с допусками BMW, найти не сложно...только на какой допуск BMW ориентироваться, вопрос открытый....но все таки в сети больше инфы - типа лонглайф 98-01 на ранние моторы (до 98г) - не рекомендуется http://avtomaslo.info/tehdannyie-dop...masla-bmw.html
Старый 02.03.2009, 22:25   #75
keksik678
Сообщение от Rusnak
так кто-нибудь может знает какое есть масло с допусками для машин до 98г.выпуска(может не касторл,а других марок,синтетика),и где и сколько стоит спец.масло для БМВ???
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
