Старый 09.04.2009, 20:37   #76
Kowboy
Аватар для Kowboy
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Вес репутации: 39
Kowboy Нейтральная репутация
Сообщение от SELENGER
Kowboy
ок , ближе к вечеру выложу фотки ...
99 процентов, что ничего там не прошивали ....
Кстати можно ли попробвовать подкинуть ЭБУ от аналогичной машины , только 1.6 ???
Если ляма у тебя отключена, и мозг не шили а кат ещё не разволцевало по шву, душится моторчик.
ЭБУ можно, ну тогда уж 1.8, смысл 1.6?
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с)
Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта.
Kowboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 21:06   #77
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
А разве М40 бывают с катализаторами? :P
Там вроде резанатор и банка...Вот резанатор(умерший) и тарахтит!
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 21:36   #78
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Только что расстроеный вернулся с гаража. Короче подкинули мы с корешем рабочую лямбду ,завели мотор ( остывший) и как бы показалось что работает он приятнее , и трясти его меньше стало ... Решил проехаться , проверить на ходу... По началу мотор даже стал раскручиваться даже больше 5 тысяч, и я подумал что всетаки лямбда работает , и дело было все в ней ... Но чуть больше разогнал и вдруг оппять резкая потеря мощности .... попробовал еще погнять и максимальные обороты опять становились все меньше и меньше ... в итоге опять мотор стал крутиться до района 4х тысяч ... Опять закономерность , что на холодную крутится почемуто почти до 5.500 ....
Короче дело тут совсем не в лямбде.
Отсается забитый катализатор.... на днях буду его выбрасывать.
кстати вот мой дмрв
Старый 09.04.2009, 22:32   #79
Kowboy
Аватар для Kowboy
Вес репутации: 39
Не торопись с катом,
0280200204? самое интересное что мозги у тебя 1.8 а расходомер от 1.6
Чего то подумалось о подсосе воздуха, патрубак идущий от дмрв к ресиверу для 1.8 и 1.6 разные по внутреннему диаметру,соответственно если у тебя ресивер 1.8,что набито с верху на ресивере? то возле дмрв посадочный диаметр больше,его можно конечно зажать хомутом, но если это делается на машине не снимая дмрв, обычно получается фигня, с низу появляется подсос, на холодную работает потому что считывание начинается после прогрева, можешь тупо снять фишку с дмрв при отключеной ляме, будет тот же эфект "аварийный режим".
вообщем нужен тебе на проверку расходомер рабочий "bosch 0280202134". И ляму под этот мозг оживлять по любому.
Старый 10.04.2009, 02:18   #80
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
опачки !!! дмрв от 1.6 ? что это значит ? Получается он неправильно работает ?
Ресивер и мотор точно 1.8 , патрубок содится очень плотненько , и затягивается хомутиком, зазоров там нет, это то же точно.
Прикол такой , что когда у меня снимаеш фишку с дмрв (при отрезаной лямбде) то мотор начинает такой расколбас устраивать, что вот вот выпрыгнет с подушек .... :o тоесть он сначала пытается заглохнуть, а затем обороты резко подскакивают до тысячи ... и так вот волнми его колбасит ...
Старый 10.04.2009, 15:07   #81
Kowboy
Аватар для Kowboy
Вес репутации: 39
Ясно, значит патрубак от 1.6, главное чтоб трешин не появилось когда его натягивали на ресивер 1.8.
В остальном всё правильно,расколбас, он будет до того момента пока стрелка температуры не выйдет из синей зоны.
Точно незнаю: может ли правильно работать расходомер 1.6 под производительность ресивера и мозгов 1.8
Имеет ли значение диаметр патрубка от ресивера до расходомера.
Возможно это и связанно с твоей задержкой.
Старый 10.04.2009, 20:44   #82
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Не спеши с катом, заехай на диагностику катов, пусть давление проверят перед катом.
Вот запчастюшки мои приехали, скоро избавлюсь от этой проблемы.
:D
BMW е36 318 - продана.
Старый 10.04.2009, 20:58   #83
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 96
Народ ! А есть такой вариант что забит (задушен) катализатор ? Как можно его проверить ? У меня кстати там чтото громыхает ... :oops:
Нефиг делать. У меня тож сначала громыхало, потом перестало и вместе с этим напрочь пропала тяга. До 4000 еле-еле добирались обороты, и рев стоял, как от зила 130-го. Заехал к ребятам, мне отрезали трубу после ката, потыкали ломом, потом я дал машине хорошенько пробздеться. Оттуда вылетел добрый кусок катализатора. После этого тяга и обороты восстановились
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 11.04.2009, 07:56   #84
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
mihalych
незабудь зафоткать твой (изношеный) вал . очень хочется взлянуть на него на ровне с новым. :roll:
Green Snake
однозначно буду выкидывать его, и вваривать резонатор, чтобы не булькало и не орало. сгнило чтото внутри, снаружи он целый.
Kowboy
ты знаеш небольшой подколбасс у меня всегда , независимо от температуры, хотя на холодную вроде как поменьше ... ну х.з :?
Старый 14.04.2009, 20:21   #85
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Ну чтож, только что забрал машину после переборки головы.
Эмоции переполняют, теперь движочек работает очень тихо (никогда не думал что он так работает) но это не главное.
Напомню проблему крутила мах до 4500-5000 об, потом начинала тупить, менял всё ДМРВ , бензонасос,лямбду, датч. коленвала ездил с открытой крышкой бака, чистил форсунки, вырезал катализатор (зря) и.т.д. комп. диаг. ничего не показывала.
Уже смирился ездить так, пока хороший моторист не указал на износ распредвала.И действитель износ был очень сильный(фото позже) т.к. решил делать хорошо поменял, распред,рокера, гидрокомп.,притери клапана,поменяли все прокладки.
Теперь легким нажатием нажатием на педаль, на месте стрелка тахометра взлетает до 6500 до отсечки.
На шоссе появилась динамика, причём не хилая, :D Ехал от Варшавки, под эмоциями, играл в шашки на МКАДе, так что кто видел бешенную зелёную трешку шныряя из ряда в ряд- эт я!!! 8)
p/s кстати первый причину определил Р.Банджо и Den4uk не поверил им!!!!
Так что Эм сорокетнички копите деньги на переборку головы
Старый 15.04.2009, 13:31   #86
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Круто
отпишусь и я . Вчера снял выпуск , и дело оказалось не в катализаторе . Отвалилась и дребежжала трубка в резонаторе. Заварили , и поставили все на место . Тишина и покой !!! Катализатор ка не удивительно целый , и не вредимый. Вхлоп сладковатый, значит работает!!!
Остается дмрв и вал ... 8)
Старый 15.04.2009, 14:21   #87
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Я ж говорил, так что сочувствую!
Старый 15.04.2009, 14:41   #88
COIO3
Аватар для COIO3
Вес репутации: 39
COIO3 Нейтральная репутация
А разве это не означает что через прокладку ГБЦ сочится антифриз?
Есть теория, что если подставить стекло (зеркало) к выхлопной трубе у работающе машины, а потом лизнуть выпавший конденсат, наличие антифриза в выхлопе покажет сладковатый привкус конденсата...
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 11:16   #89
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych
Приятно блин 8)
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 11:18   #90
DEH4UK
mihalych ПОЗДРАВЛЯЮ :beer:
Старый 16.04.2009, 14:10   #91
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
mihalych
ПОЗДРАВЛЯЮ!
но очень глупо крутить движек после такой операции-разве тебе нее сказали с сервисе?
обкатка на 3-4 т оборотов хотя бы 2 т км.
Я после капиталки-5 т км обкатывал и масло через 1 ткм менял все это время.
Мой тебе совет-не крути двиган пока.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.04.2009, 16:55   #92
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Саш, я тож спросил про это, на что мне ответили обкатка нужна силовых узлов, коленвал, вкладыши и поршневая.А мне только распред и рокера меняли они не несут силовой нагрузки.
Но чет тож задумался , небуду пока насиловать движку, хотя бы 1000км, ПРОСТО решил проверить пропала моя проблема или нет.. :D
Старый 04.05.2009, 01:07   #93
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Тут решил сфоткать свой старый распред
Старый 04.05.2009, 14:09   #94
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Ого его пожрало ! Только один , или все кулачки на валу ?? В чем причина такого сильного износа ? Какой пробег у тебя ? И реально из за этого недостаточного открытия клапана мотор не набирает максимальные обороты ? :shock:
Старый 04.05.2009, 14:42   #95
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Нет пожрало все кулачки!
Пробег 270 000!
Причина мож масло *****!!!
Именно из-за этого и не набирает!
Сними клапанную крышку и посмотри, наверняка у тебя та же хрень!
Старый 05.05.2009, 00:31   #96
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
*** я в шоке ... завтра сниму крышку , все зафоткаю и померяю. :o
Старый 05.05.2009, 02:08   #97
FinsterSeele
странно мне после заменый гидриков и вала сказал 500 км не насилывать двигатель. Только симптоматика была другая двигатель вообще не доходил до отсечки? а после замены ураган стал. :D
Старый 05.05.2009, 17:16   #98
DecoDa
Аватар для DecoDa
Вес репутации: 40
DecoDa Нейтральная репутация
SELENGER
ну как? есть фото?
а во сколько выходит работа по замене распредвала?
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 23:31   #99
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Ребята , незнаю чему радоваться даже ... Я короче вообще в шоке ... В шоке от ситуации.
Короче пару часов назад сняли мы с друганом клапанную крышку , и вот что увидели : Во первых повидимому по состоянию болтов крышки , и заводской прокладке - в мотор еще никто не лазил . Во вторых ( я очень удивился ) он чистенький !!!!! Никаких меганагаров, столактитов и прочей срани в моторе нет !!!! Ну и в третих поначалу мне показалось что вал в полном коматозе ... Но при более детальном осмотре оказалось не совсем все печально ... Промерели в нескольких местах щупом , зазор приблизительно 0.15 ... Вал заводской, в нутри все родное . Видно конечно что кулачки вала в рабочем состоянии , но как бы они целы и износ думаю не фатален ... Теперь даже и не знаю что делать и как быть ...
Вот фтографии моего мотора и распредвала :
Старый 06.05.2009, 13:01   #100
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 48
Да везёт, у тебя такой чистенький моторчик!
У меня весь в говне был!
Но и износ у тебя порядочный!
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
