03.12.2009, 16:14 | #127 |
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131 |
antik-318
жива жива ))) все в силе) :D :cry: Выкладуй фотки вала, будем смотреть ...
18.03.2010, 14:44 | #128 |
Всем привет ! Созрел я на замену распредвала )
Буду заказывать вал и рокера Феби. Гидрокомпенсаторы думаю оставить родные, работают они вроде исправно. По ходу пьессы собираюсь заменить ремень и ролики ГРМ ... как то так... запчасти выходят на 9р ... делать буду сам. Но друг говорит что это не распредвал и иснос не критичен .... :? :?
18.03.2010, 18:46 | #129 |
Проверь потерю напряжения в цепи от аккума.Проверь норм напряжение идет на движку !!!!
320 E36 M50 coupe 1992 |
18.03.2010, 20:14 | #130 | |
19.03.2010, 17:29 | #132 |
а вдруг это не вал !? гыыыы :roll:
30.03.2010, 13:14 | #133 |
пришли все железки , вечером буду менять ))
01.04.2010, 02:08 | #135 |
Все !!! Победил !!!! Ура!!!
Как выяснилось на деле вал был очень сильно изношен. Еще сильнее были изношены рокера ... А еще была сбита метка на один зуб ... Вал и сальник поставил новый , заменил рокера , ремень и ролики грм ... Короче мотор теперь работает тихо , ушла некая вибрация , появилась эластичность )))) Мотор крутиться за 6 ... ))) Эх... почему я вас раньше не слушал ... ))))))) Всем спасибо за поддержку морально и дельными советами ))) фотоотчет будет завтра. :roll:
05.04.2010, 11:06 | #136 |
фотки ф студии
05.04.2010, 11:10 | #137 |
Вес репутации: 80 |
Говорили жеж) не слушал)))
У М40 это известный косяк, теперь только хорошее масло, своевременная замена, и будет все шикарно - красиво - хорошо)) Поздравляю)
316 М40 АКПП с сюрпризом |
05.04.2010, 11:13 | #138 |
iRamp
Спасибо !!! Я сам в шоке !!! Масло лью молиген 10/50 , замена теперь будет на 7 тысячах.
05.04.2010, 11:20 | #139 |
Вес репутации: 48 |
Я тож тебе говорил!
Немцы ///М40 вообще недодумали, кстати М40 чем то похож на москвичёвский, Уфимский движок. Во скоко ремонт обошёлся?
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
05.04.2010, 11:48 | #140 |
mihalych
Ремонтировал сам с другом , железки вышли на 8300 ре . Почему я вас раньше не слушал... :roll: :roll: В любом случае ВСЕМ спасибо за дельные советы и за поддержку ))
05.04.2010, 13:01 | #141 |
Вес репутации: 48 |
За проделанную работу респект!
Мнеб такой гаражик :oops: А я делал не сам, туеву хучу денег , Чет у тебя з/ч дешево получились?!
05.04.2010, 16:29 | #142 |
mihalych
спасибки ) На самом деле сложного ничего нет... Все затяжки по мануалу , компенсаторы не спускали ... Немного попарились с выставлением ГРМ ... До меня были сбиты метки , минимум на зуб ... А в общем все прошло без запинок и косяков. Гаражик - это наш Автосервис ))) Вал брал Феби , рокера Феби , ролики лемфердер , ремень гейтс , один ролик у меня уже был ... ах да пропарил по началу сальник распредвала, но купил его в магазине по наличию за 200 ре ... Прокладку клапапнной крышки оставили родную (оригинал). Вот как то так...
05.07.2010, 23:34 | #143 |
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 40 |
SELENGER, головку не снимали, клапана не притирали?
09.07.2010, 13:45 | #144 |
Instructor,
головку не снимали, компрессия в заводских пределах .
09.07.2010, 14:19 | #145 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 37 |
Привет! Прочитал всю тему ))) У мя такая ж фигня с двиглом ) 316i M40 1991г.в. до 4-5 тыщ максимум можно крутить, как токо упирается в эту отметку тупит, вобщем не буду описывать 6то да как, после прочитанного могу сказать что один в один симптомы (
SELENGER, а номера запчастей всех что понадобились може6 написать ? |
09.07.2010, 14:41 | #146 |
Blade Dancer,
Без проблем. Распредвал - 03369 Сальник распредвала - 04590 Рокера - 03337 х 8шт Ролик натяжитель - 1298501 Ролик направляющий - 1042601 Ролик обводной - 1042801 Ремень ГРМ - 5302XS
16.07.2010, 11:19 | #147 |
Автомобиль: 325
Вес репутации: 40 |
а как называются тарелочки на клапана, которые ложат под рокера? я думал что это и есть рокера
Добавлено через 35 секунд их надо же менять? |
26.01.2011, 23:59 | #150 |
Riverr,
тоже так думаю так как у меня распредвал мой убитый был хуже чем у mihalych и спокойно крутил на нём д отсечки и не тупил он...звук как у дизелька был)))) |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
