Старый 05.11.2009, 12:25   #251
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от Marduk
колено ниже находится, это распред
Всё так!
ПС: для автора:там от года зависит расположение ДПКВ,у кого спереди-снизу у шкива,у кого сзади-под стартёром напрямую к маховику.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.11.2009, 12:28   #252
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 40
Serega_Astana Нейтральная репутация
у меня 95 год.. спасибо
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 13:05   #253
Serega_Astana
Вес репутации: 40
надо в яму от туда точно будит видно... проверил щас ДПДЗ обрывов нет показывает при закр. 1,3 при полностью открытой 4,9 кОм.
Старый 17.11.2009, 12:48   #254
k-den
k-den Нейтральная репутация
ну что? как там дела?
k-den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 22:56   #255
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
кстати, сорь за офтоп заранее
если это твои "глазки" на аватаре, то это зачётно выглядит!!!!!!!!!
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:28   #256
pepsi_man
pepsi_man Нейтральная репутация
Купил я ДПКВ от волги, такой же как на фотках, и тут косяк он по креплению не подходит, у родного провод напротив ушка крепления, а на волговском под 90 градусов и установить его у меня не получилось. Зато купил и установил ДПРВ, машина стала лучше заводиться даже в холода, и тянет повеселее. Купил лямбду бош от тазика, один в один как родная, только фишка другая и в 2.5 дешевле.
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в.
pepsi_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:50   #257
serega325i
Автомобиль: Седан 325 М50
serega325i Нейтральная репутация
Какой то непрвильный вы датчик покупаете. Я тоже поставил от волги - все отлично подошло, и провод там напротив крепления.
serega325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 15:55   #258
Serega_Astana
Вес репутации: 40
да мои глазки=))
датчик не менял пока решил разобраться с лямдой... заправил полный бак проехал 100 км с прогревами утром по 10 мин. = 20 литров с чем-то... поехал на эстакаду отключил фишку лямды и поехал на заправку залил снова полный бак все также с прогревами 100 км = 20 литров. Когда брал машину на диагностике сразу показала ошибку лямды, я не стал париться и поехал купил новую и поставил - ошибка пропала но расход не изменился... Что КОПАТЬ???????? КАТАЛИЗАТОР вырезать или что????
Старый 22.11.2009, 15:56   #259
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Кстати щас при отключеной фишке лямды обороты когда заводиш машину скачут посильнее чем на видео..
Старый 22.11.2009, 16:01   #260
DirehturSPB
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
Вес репутации: 40
DirehturSPB Нейтральная репутация
У меня на акпп на e34 было так, что машина не едет... ну совсем никак... медленно разгоняется, если даёшь газу медленно обороты в норму приходят. оказался датчик положения дроссельной заслонки...
Тут была моя реклама. Теперь нету.
Теперь я помогаю бизнесу делать деньги!
DirehturSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 16:04   #261
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Mia71Tula
ДПДЗ я проверял недавно все плавно, машинка щас едит относительно нормально, осталось решить проблему с расходом.
Щас получаеться что отключина лямда расход 20 что включина 20...
Старый 22.11.2009, 17:24   #262
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 48
imported_санек Нейтральная репутация
мозги нах замени,в моем случаи помогло,но опять же у меня пере прошиты были на без лямбду.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 19:44   #263
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Mia71Tula
а тебя на холостых медленно в норму приходили???
Щас заметил у себя стоял во воре решил газонуть стрелка упала на 500 потом поднелась и медлено рывочками встала в нормальное положение... И ещё щас одна 525 вынудила байгонуть с ней после этого приехал во двор и запах был не приятный когда открыл дверь.. думаю это был запах катализатора...
Старый 13.05.2010, 18:14   #264
Ivka
Ivka Нейтральная репутация
Доброго времени суток! m52b25, АКПП. Появилась похожая проблема. Достаточно долгое время катался на полу-баке (30л), все было супер. Залил сегодня до щелчка - машина, видимо прифигев от такого счастья, потеряла тягу на низах, чуть выше тоже недотягивает... и... упал расход!! литров на 5.
Т.к. свободного времени практически нет, незнаю даже когда доберусь до диагностики. Посему вопрос - к чему готовиться? Катализатор?
Зарание спасибо!
M52B25
Ivka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 13:28   #265
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Лямбда зонд старый - дохлый
Она же тяжелее стала
и бензин плохой залил вот и потеряла
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 14:34   #266
COIO3
Аватар для COIO3
Вес репутации: 39
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
Проверь на заведенной или просто зажигание включи, не снимая фишку, а лишь стянув защитныую резинку разъема ДПЗД. Думаю в нем проблема
при полностью закрытой заслонке должно быть 0.5+-0.2В,
при полностью открытой заслонке должно быть 4.5+-0.2В
1пин зажигание вкл 0.25В
2пин от 0.5+-0.2В при закрытой до 4.5+-0.2В при открытой
3пин зажигание вкл 5.0+-0.1В
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 18:37   #267
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
Тема как-то закисла. Автор, что там у тебя с тягой, решил проблему?
Добавлено через 44 секунды
Хотя, спустя 2,5 года вряд ли ответит ....
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 22:02   #268
Медет
Автомобиль: BMW 1995
Медет Нейтральная репутация
Question Проблема в момент перестала тянуть
Ребята читаю все это. Сегодня перепробовал на своей. Точнее в один момент перестала тянуть. На парковке даже обороты набирает как будто вместо масла залито солидол и то быстрее бы набирал обороты. Завтра загоню на диагностику. Хороший мужик. У меня до этого была мицубиси исправил. На днях отпишу что случилось с моей. Двигатель М52 ванос
Медет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 06:52   #269
Медет
Smile
Ребята проверили машину. Все норма две ошибки расходомер ВВ и по кондиционированию и все. Сбросили ошибки и машина поехала сама.
Старый 18.08.2013, 14:21   #270
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
от у меня м40 что то на горячую тож начал плохо тянуть
на холодную пуляет, а на горячую думает, призодится крутить до 3500
даже и не знаю что с ним делать
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
