Старый 08.07.2009, 10:21   #51
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
как почистил клапаную крушку и лабирин в нем вроде стало немного лучше, я же сразу на след.день разобрал впуск и чистил там все форсы и тд. в теме выше думаю процедуры дают о себе знать)) На низах стала резвее. Щас буду разбираться с катом снова...
А форсунки ты замерил!? Быгыгыгы :twisted:
Зы - картинко не мое - а из инета :roll:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 08.07.2009, 10:29   #52
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 40
Serega_Astana Нейтральная репутация
iRamp
да 1 форсунка немного не успевала за другими но совсем чуть-чуть, а так все в норме=)) Фото злое)))))))))
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 14:50   #53
Simple
Simple Нейтральная репутация
Такая же проблема!
Еще заметил что когда прохладно на улице то она резвая, но стоит только поездить по лужам так она сразу тупеет на глазах аж потом на холостых оборотах вообще не едет.
Я вообще грешу на коробку, думаю в ней поменять датчик температуры и датчик скорости.
BMW328i coupe E36
Simple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 14:56   #54
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Simple
по лужам - может быть и лямбда. Заливает контакт.
BMW E36 M50B20
Старый 08.07.2009, 14:56   #55
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
iRamp
Фото супер! Я теперь знаю как буду проверять форсунки ))) Спасибо )))
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 15:46   #56
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Мда фото злое)) + ещё на стаканчиках деление имеется))
Старый 08.07.2009, 18:25   #57
Serega_Astana
Вес репутации: 40
"нихрена!!!" извеняюсь за вырожение она не тянет((
опять начался тупизм скинул питание с расходометра стала немного лучше на низах но все равно не то...
Что за болезнь у М50 такая...
Старый 09.07.2009, 09:13   #58
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Какие мысли будут ещё? Ребята помогайте думаю на сайте много умных людей
Расходометр вчера скинул машина стала на низах немного быстрее разгоняться но обороты немного скачут, когда одеваеш его назад обороты в норме значит он рабочий правельно?
Сегодня сниму термостат с воздухана проверю как посоветовал
pepsi_man.
Старый 09.07.2009, 09:24   #59
Артем
Артем Нейтральная репутация
давление в цилиндрам меряли?
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 09:40   #60
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Артем
нет, это меряется вытаскиванием по 1 свечи спец.оборудаванием?
qwert12345
Чтонибуть изменилось после замены датчика коленвала?
Старый 09.07.2009, 09:49   #61
Артем
ну да,по одной свечи вытаскивается и меряется..двиг то не новый,может износ колец быть и комперссия меньше -соответственно и тяга на горячую меньше может быть.
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 09.07.2009, 09:56   #62
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Артем
не правельно! Выворачиваются все свечи сразу,отключается бензоносос и ДМЕ путем снятия соответствующих реле. открывается до конца дросельная заслонка и включаешь стартер. :wink: предворительно вкрутив компресометр. проверил компрессию в первом цил.,записал.потом в следующем и так до конца. :wink:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 09.07.2009, 10:02   #63
Артем
ну может и так)
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 09.07.2009, 10:11   #64
Serega_Astana
Вес репутации: 40
=)) по описанию torxer думаю у нас не делают))) думаю не будут сильно замарачиваться так) но хотя я не занаю точно просто предположение...
спасибо за совет, а где релюшки стоят кто знает?
Старый 09.07.2009, 10:15   #65
Serega_Astana
Вес репутации: 40
др.заслонку вручную открыть на максималку? и откуда ведется счет цилиндров от стекла лобового?
Старый 09.07.2009, 10:24   #66
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
счет ведется от радиатора. Вообще компрессию замеряют в двоем,один чел садится за руль другой в моторном отсеке. нажимается педаль газа и прокручивается стартер. Реле стоят на блоке предохранителей три подряд. последняя это реле подогрева лямбды. процедура не сложная,просто купи компресометр и все делай как писалось выше. :roll:
Старый 09.07.2009, 10:28   #67
Serega_Astana
Вес репутации: 40
torxer
Ок спасибо за ответ) Съездию на базар посмотрю если там компресометр)))
Старый 09.07.2009, 10:35   #68
Serega_Astana
Вес репутации: 40
может кто подскажет какая компрессия должна быть?
Старый 09.07.2009, 10:39   #69
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
минимум 10 - 11 бар
Старый 09.07.2009, 10:45   #70
Serega_Astana
Вес репутации: 40
а т.е если больше все ок?
Старый 09.07.2009, 10:55   #71
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 68
KUBatura Нейтральная репутация
Слишком много тоже плохо, насколько я помню не больше 14 должно быть вроде.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 14:29   #72
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Вот этот термостат на воздухане) Что не кто не предупридил что от туда под напором антифриз может вылиться?))) Как рванул антифриз все подкапотное пространство испачкал и лицо :lol: Хорошо машина холодная была :twisted:
В общем снял я его дунул в левое отверстие воздух вышел из правого, дунул в правое вышел из левого)) Закрыл 1 отверстие пальцем дунул воздух неоткуда не вышел=)) Я как понимаю он заклинивший? т.к на холодную он должен быть закрыт...
Старый 09.07.2009, 14:58   #73
timon3384
timon3384 Нейтральная репутация
он должен открываться только когда на улице холодно, а когда на улице тепло он должен быть закрыт. иначе зачем летом подогревать дросельную заслонку.
325 Сoupe
timon3384 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 16:24   #74
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 68
У меня заклинивший, и что-то я не парюсь на эту тему
Тоже заморочится его заменой что-ли? ;)
Старый 09.07.2009, 17:18   #75
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
Я вообще сломал его :oops:
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
