Старый 13.07.2009, 10:01   #101
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
iRamp
Большое тебе спасибо за помощ))
Насщет темы про каты прочитал все доконца и уже не 1 раз)) да что-то колхозить не охото... у нас 1 пламягаситель стоит 800 руб.на ваши но это полная **** как все говорят т.к звуш становиться громче и он не задерживает пламя и через время все выгорает..
Ну да - тут ты прав, банка прогорит со временем в случае если пламягас не отрабатывает.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.07.2009, 08:35   #102
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Чисто теоритически для меня а может и практически для кого то... Может ли термостат влиять на динамику? То есть если термостат открывается поздно то двигатель держит большую температуру чем нужно из за этого начинает тупить температурный датчик в следствии показаний температурного датчика, мозг регулирует подачу топлива... Как выдумаете???
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 18:21   #103
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 66
Nes Нейтральная репутация
Serega_Astana
тоже есть такая проблема, мотор такой же
симптомы
1были пропуски зажигания
2на ХХ плавали обороты от 200 до 2000
3если плавно трогаться то машина начинает переть только после 4000об, если резко то лучьше
4на холодную лучше, ночью лучше
1замена датчика коленвала
2замена лямбды
3,4 до сих пор борюсь, грешу на каты, и на дырку в штанах до лямбды
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 21.07.2009, 20:10   #104
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78
Patron Нейтральная репутация
Наш соклубник -Михаил- с такой же проблемой ("тупит" машина) должен был недавно пройти качественную диагностику у одного специалиста.
Думаю, он отпишется о результатах. :roll:
Старый 21.07.2009, 20:28   #105
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Проходил я у Кутузова диагностику, все норм,все показания норм,датчики живы, ошибок нет. Но тупит на горячую млин
Не хлопков, не рывков, не глюков.Просто тянуть слабее начинает блин.
Старый 21.07.2009, 23:04   #106
Marat318i
Сообщение от iRamp
Вот и у меня такая же история. Сейчас ехал, на улице прохладненько машино просто летела. А днем в жару будет тупить. Вот и думаю на счет нагрева ОЖ и работы термостата
Старый 11.09.2009, 13:51   #107
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 40
Serega_Astana Нейтральная репутация
Теме ап!) Сегодня наконец-то померил компрессию:
1- 13
2- 10
3- 13
4- 13
5- 12
6- 13
Буду делать раскоксовку Лавром, как раз подошел срок замены масла)
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 14:04   #108
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Но для начала поменяю датчик температуры двигателя (синий) - проверю расход и тягу, потом раскоксовка, потом абсорбер, а потом высверлю соты в катализаторе. Это все что пока могу зделать по бюджету, но не уверен надо ли менять абсорбер...
Еще есть подозрения на это)) http://www.remont-vanosa.ru/
Рем.комплект ваноса как раз из-за него нет тяги на низах. Но это уже след.часть как я буду перебирать ванос, цепи, успокоители и тд))
Старый 11.09.2009, 17:25   #109
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Расход на 325 у меня лично по городу при спокойной езде 10 литров, при наваливании на педаль 12, трасса от 7 литров авто на палке. По замеру давления в выпуске делается очень просто, на штанах есть два отверстия, в них болты, болты выкручиваешь и туда закручиваеш манометр, давление должно быть около 0 если больше то кату хана приходит, запекается, если до лямбды дырка в глушаке, она будет давать неправельные показания.
По замеру компрессии проверь реакцию на масло, если показания подымуться, колечкам хана приходит.
проверь датчик температуры воздуха, вкручен во впускном коллекторе справа от дросселя, и заглуши шланги на подогреве дросселя. смотри подсосы воздуха, хотя маловероятно если смесь богатая.
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 18:12   #110
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Ванос либо стучит - лмбо если кранты пишет ошибку на диагностике))
Старый 11.09.2009, 22:11   #111
Serega_Astana
Вес репутации: 40
bmwod
Мне бы такой расход, у меня щас 19 с чем-то вчера проверил(( Дырок в глушаке нет, подсоса воздуха тоже. Как проверить датчик температуры воздуха?
iRamp
но если умерли колечки то он стучать не будет, если стучит это надо металическое кольцо менять помойму..
Старый 12.09.2009, 08:34   #112
bmwod
Датчик проверяется просто, снимаешь разъем и цешкой промеряешь сопротивление при 80 градусов должно быть около 2,1-2,6 кОм, если есть книга или ТИС посмотри тама точно, не помню так. а еще лучше точные показатели снять выкрути его и в банку с водой, ее нагревай до 20градусов и потом до 80, и сверяй табличные показания со своими.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 12.09.2009, 09:36   #113
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 72
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от bmwod
не верю,брехня все это! у тебя авто с завода?
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 12.09.2009, 11:33   #114
bmwod
не у меня авто два года в эксплуатации, а так она с 1990 года, и смысл мне врать какой? ездил на алтай проехал 1500 км потратил ровно 100 литров бенза, при средней скорости в 90-110 км час, если ехать 140-160 литров 8-9 ест. пробег 280 тыс по спидометру, я на ней проехал 80 тыс.
Ну кто не верит может приехать в гости прокачу сами посмотрите. Думаю такие категовричные заявления что это брехня не надо делать.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 12.09.2009, 11:40   #115
bmwod
Да еще забыл сказать, у меня заменена коробка, на коробку с более длинными передачами, если раньше при 3 тыс оборотов была скорость 110 то сейчас 140, после этого расход упал, но и стой коробкой в городе у меня она кушала 10-11 литров, а на трассе литров 8-9 так как 110 ездить тяжко, засыпать начинаешь
BMW 325 E36 МКПП
Старый 12.09.2009, 12:58   #116
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
bmwod
у коробок гетраг все передачи одинаковые,что с м42,что с м5о. Разные тока у ZF. наверно ты про редуктор хотел сказать?
Старый 12.09.2009, 13:55   #117
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 72
bmwod
по трассе возможно,но по городу на двух с половиной литровом моторе 10 л. не реально. даже в тех. хар-х 13.6 по городу.
владельцы 325-ых поправьте,если я неправ
Старый 12.09.2009, 16:20   #118
bmwod
нет я не про редуктор, а про коробку у меня стояла ZF поставил Getrag от М20, у меня 5я была прямая щас повышающая. А уж редуктор с коробкой отличить могу, и на редукторе ты такого разбега не получишь, там очень маленький разброс в передаточных числах. да и от меньшего объема редуктор ставить смысла нету, умрет быстро.
а по поводу расхода говорю как есть, зачем мне выдумывать?
Просто еще все видать зависит от города, у нас пробок нету вот поэтому и расход небольшой, дуаю если стоять в часовых пробках то тогда да, расход будет больше не спорю.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 12.09.2009, 21:56   #119
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Ездил сегодня на диагностику, датчик температуры воздуха показал 69 градусов это завышеная температура т.к мне сказали должно показывать около 40.
Ещё 1 хороший человек дал мне этот датчик может быть в нем проблема.. буду пробывать ставить)
Старый 12.09.2009, 22:27   #120
Marat318i
Как поставишь отпишись...Расход так и остался??? Вобще машина как заводится на горячую???
Старый 12.09.2009, 22:35   #121
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Заводиться все отлично в разных режимах, расход писал выше 19((
Старый 13.09.2009, 00:28   #122
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Serega_Astana
Кстати дело может быть в этом термостате №10 который не закрывается и постоянно греет дроссельную заслонку вследствие чего и повышенная температура.
Старый 13.09.2009, 09:57   #123
Serega_Astana
Вес репутации: 40
не знаю не знаю.. получается что зимой будет подогревать на 29 градусов больше... но я уже поменял датчик тем.воздуха)) и сломал случайно трубочки плассмасовые на абсорбере)) да и пофиг всеравно хотел его менять)) щас поеду за новым, за одно спрошу про термостат...
Старый 13.09.2009, 12:26   #124
Serega_Astana
Вес репутации: 40
Новый абсорбер оказался очень дорогим и я купил б/у.. теперь не знаю как его проверить.. думаю что когда откручиваеш крышку бензобака не должно быть шепения.. термостат почти так же стоит как и абсорбер я думаю заглушить шланги... щас все соберу и поеду заправлять очередной раз полный бак))
Старый 13.09.2009, 13:27   #125
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Тема та же ! Ну я к тому что расход большой ! Машинка едет вроде неплохо... сравнить не счем, на абсорбере трубочки тоже были отломаны, пока клеил глушил оба шланга, ситуация с расходом не менялась...
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
