17.09.2009, 20:58 | #151 |
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 39 |
датчик дитонации под номером 2 очепятка вышла=)))
раз показания меняются на лямбде значит она фурычит что толку окисления искать.. вообще с кем не советовался и где не читал у многих такая проблема и более того странно на М50В25... на счет плавающих оборотов вылечил промывкой датчика ХХ карбом.. правалы имеються иногда.. так же до 3 тыс..
E36 319is - coupe, 1997 year |
17.09.2009, 23:08 | #152 |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
У меня тоже показала диагностика неисправен датчик детонации. И как ни странно мнения разделились (одни говорят ничего страшного, а другие может влиять на тягу и расход)
BMW 318i двигатель м43 |
18.09.2009, 16:31 | #153 |
Вес репутации: 39 |
Вообщем сказали менять датчик тем.двигателя или попробывать на время поменять валюметр(показания 12 кг, а должно 14)
18.09.2009, 16:37 | #154 | |
Вес репутации: 67 |
Я думаю что тут аналогично, так что я думаю что должно влиять на тягу и расход, в худшую сторону
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
18.09.2009, 17:43 | #155 | |
Вес репутации: 306 |
Zа Россию Матушку! |
18.09.2009, 17:47 | #156 |
Вес репутации: 39 |
Гитарист
ещё какой перелив... свечи тоже сегодня выкручивали сказали все ок)) я их менял 2 мес.назад NJK BMW-двух контактные. но по комп.диагностики датчик температуры все норм.показывает..
18.09.2009, 17:50 | #157 |
Вес репутации: 39 |
вчера скинули ошибки этих двух датчиков детонации и кстати сегодня уточнил именно 2 датчика не работают а не второй.. сегодня снова делали диагностику ошибок не было..
18.09.2009, 17:58 | #158 | |
18.09.2009, 18:10 | #159 |
Вес репутации: 39 |
хз просто збросили ошибки вчера, сегодня снова делали небыло ошибок.. может до первой дитонации...
18.09.2009, 20:12 | #160 |
Вес репутации: 39 |
народ кто знает точно сколько кг должен показывать валюметр рабочий М50В25???
18.09.2009, 21:24 | #161 | |
Важно одно: и это одно для всех бензиновых авто одинаковое-топливная смесь правильно сгорает только при соотношении 15 к 1.При любом отклонении количества воздуха -это либо слишком бедная смесь,либо слишкоим богатая. И потом,ты пишешь что перелив,и в тоже время свечи-ОК.Неувязочка.На изоляторе при переливе присутствует чёрный бархатный налёт,а это не ОК. Только ободок юбки свечи может в этом налёте-это нормально,мы все сейчас в основном двигаемся в пробках.Но на трассе свечи хорошо прочищаются.
19.09.2009, 06:45 | #162 |
Вес репутации: 39 |
Гитарист
я сегодня буду снимать свечи и выложу фотки посмотриш в каком они состоянии, может на сервисе не знающие люди..
19.09.2009, 10:07 | #163 | |
19.09.2009, 12:47 | #164 |
Вес репутации: 39 |
Залил ЛАВР все таки решил зделать раскоксовку т.к пришел срок замены масла и купил за одно датчик температуры двигателя на мозги.
Вот фото свечей:
19.09.2009, 14:44 | #165 |
Качество фото свечей не айс,но похоже что изоляторы совсем белые-бедная смесь.Перелива у тебя не было.
ПС:про ЛАВР промолчу.
19.09.2009, 22:14 | #166 |
Вес репутации: 39 |
А от куда тогда расход 19 литров???
20.09.2009, 08:14 | #167 |
Вес репутации: 39 |
+ ещё поменял воздушный фильтр. тянет лучше из-за фильтра, но не 192 кобылы(( завтра беру у друга валюметр, у него расход на 525 в городском режиме 13-14 литов МКПП, М50В25.. машина старее на много моей.. я вообще в шоке.. что могли зделать с ней японцы х.з...
21.09.2009, 18:02 | #168 |
Вес репутации: 39 |
Замерил компресию после раскоксовки колец везде по 13))
И машина стала резвее на низах, её прям не узнать)) Но расход остался таким же... Валюметр ставлю завтра) Это моя последняя надежда)
28.09.2009, 10:36 | #170 |
Вес репутации: 39 |
Взял позавчера валюметр у друга осталось откатать 30 км, но уже по замеру примерно вижу что изменения есть и очень существенные)) Как полностью откатаю напишу) Валюметр у меня показывал 12 кг воздуха, исправный валюметр должен показывать 8 кг(- это не точно) воздуха уже по этому можно сказать что он у меня не рабочий.. Ощущения при езде просто класс машинка набирает обороты до 3500 в легкую)) а далше пока не давлю т.к тест ещё не закончен)
28.09.2009, 15:44 | #172 |
Вес репутации: 39 |
Народ может ктонибуть написать правильное показания валюметра на М50В25 на ХХ и на оборотах???????
28.09.2009, 18:06 | #173 |
Вес репутации: 40 |
Serega_Astana
так ведь писали же, что правильно смесь сгорает при определенном соотношении воздуха и бензина. А воздух потребляется исходя из размеров двигателя, но смесь должна быть всегда одного "состава". Оптимальным считается 13-14.7кг воздуха на 1кг топлива. Разброс связан с экологическими нормами. Поэтому 8 - это МАЛО!
BMW E36 M50B20 |
28.09.2009, 18:15 | #174 |
Вес репутации: 40 |
Правда, $ука, непонятно, а что есть ХХ с точки зрения потребления бензина. Может 8 это и нормально, т.к. бензина вливается меньше. Тут надо смотреть кол-во потребляемого воздуха и кол-во потребляемого бензина. Косвенным показателем являются значения сигнала ламбда-зонда.
BMW E36 M50B20 |
28.09.2009, 21:20 | #175 |
Вес репутации: 39 |
В общем ребята я до жути рад!!!)) Что решил свою проблему=)) Машина тянет как надо, расход 104 км 15,60 литров, по сравнению с тем что было 20 литров=)) Я очень доволен)))) УРАААААААААААА!!!!!!)))) Спасибо всем кто помогал, проблема оказалась совсем рядом, но те процедуры которые я сделал думаю не мало важно повлияли на все это))) Самое реально что стало чувствоваться это после раскоксовки колец, замены датчика температуры, воздушного фильтра и валюметра))) Ещё раз всем огромное спасибо за ПОМОЩЬ)))) Я очень вам благодарен!!!!)) Желаю всем решить свои проблемы как можно скорее :wink:
Опции темы | |
Опции просмотра | |
