03.10.2009, 23:48 | #201 | |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 65 |
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
02.11.2009, 06:34 | #202 |
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 40 |
Снова пропала тяга и расход космос, все это произошло через месяц после совершения чуда. + ещё начали гнать обороты газанеш стрелка опускается до 500 и поднимаеться чуть выше причем в этот момент когда опускатся машина вздрагивает как бы чуть не глохнет... вот... когда купил машину этот гон с оборотами сразу присутствовал но после все операций который я описывал в этой теме обороты были впорядке... и главное иногда скачут иногда нет все нормально.. если чесно уже руки опустились искать причину... ещё заметил когда обороты прыгают когда давишь на газ стрелка тахометра как-то внятяг поднимается, а когда не прыгают обороты тогда влегкую...
E36 319is - coupe, 1997 year |
02.11.2009, 06:53 | #203 |
Вес репутации: 40 |
Больше склоняюсь что самая главная проблема из-за чего машина тупит и расход большой это связанно с оборотами...
02.11.2009, 09:14 | #204 | |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
02.11.2009, 09:36 | #205 |
Вес репутации: 40 |
через 1,30 мин.выложу видео как на холодную ведет себя и на горячую..
02.11.2009, 11:00 | #206 |
Вес репутации: 40 |
Щас как назло с оборотами все нормально, попробывал прокатиться не тянит...
02.11.2009, 11:06 | #207 |
Просто у меня так было. Похожее на твои описания. Правда и на холодную прыгали обороты...
BMW 318i двигатель м43 |
02.11.2009, 11:31 | #208 |
Вес репутации: 40 |
И чем лечил?
02.11.2009, 11:35 | #210 |
Попробуй отключить фишку а там видно будет. Еще клему скинь чтобы сбросить ошибки
02.11.2009, 11:36 | #211 |
Вес репутации: 40 |
Нет смысла сбрасывать клему лучше поехать на диагностику.
02.11.2009, 11:41 | #212 |
Дело твое, тебе виднее. Я просто не доверяю нашим диагностикам... Два раза не могли определить что лямбда не рабочая...
02.11.2009, 11:42 | #213 |
Еще обрати внимание. На четвертой скорости про 40 км час газ в пол. Стралка не должна уходить за 20 литров...
02.11.2009, 11:44 | #214 |
У меня была похожая проблемка, на М50. Машина не очень охотно разгонялась после 3 тыс, и бывало что гуляли обороты.
Диагностика ошибок не показывала. Чистил клапан холостого хода, менял свечи, лямбду, датчик распредвала и расходомер ставил с рабочей машины - пофиг. Через пол года машина начала конкретно тупить после 3х тыс, и выкидывала ошибки по зажиганию во 2м и 5 м цилиндре. Все решилось заменой датчика коленвала!!!! времени заняло 15мин. причем поставил датчик от инжекторной волги(стоит 5y.e.), в нем немного провод короче, и немножко нужно подрезать пластик в том месте где выходит провод. же езжу 2 месяца довольный как слон ))) |
02.11.2009, 11:48 | #215 | |
Вес репутации: 40 |
У меня автомат и 40 км на 4 передаче я не как не смогу сделать...
02.11.2009, 11:52 | #216 |
На сколько я знаю датчик от Волги поставить на М50 можно. По крайней мере здесь уже обсуждалось...
Я всегда думал что неисправность датчика коленвала сопровождается на начальных этапах тем что плохо заводится машина а затем и вовсе перестает заводиться
02.11.2009, 11:59 | #217 | |
Вес репутации: 40 |
02.11.2009, 12:00 | #218 |
начали на него грешить после того как через пол года вылезла проблема с зажиганием.
Тоже угрохал кучу времени и денег чтоб машина поехала, но теперь радуюсь !!! да, показания одинаковые с БМВ-шным, посоветовал один знакомый электрик он их ставил нескольким людям. И потом где-то в нете находил что ставят. А еще был глюк, КОГДА СКИДЫВАЕШЬ клемму аккумулятора, холостые долго стабилизировались. И все равно потом переодически плавали. А после замены датчика становятся как вкопанные сразу... |
02.11.2009, 12:02 | #219 |
я тоже думал про датчик коленвала думал как и вы, а оказалось
что он может просто подглючивать. Машина с ним у меня все время нормально заводилась.. |
02.11.2009, 12:06 | #220 |
Вес репутации: 40 |
02.11.2009, 12:12 | #221 |
Вес репутации: 40 |
k-den
Попытка не пытка, расскажи подробнее от какой модели купить датчик и что там именно подрезать надо и как его поменять.
02.11.2009, 12:18 | #222 | |
02.11.2009, 12:19 | #224 |
Вес репутации: 40 |
А где он стоит там где я отметил???
02.11.2009, 12:21 | #225 |
На М50 я не вкурсе. Вроде бы если я не ошибаюсь она где то внизу с переди стоит.
