Старый 24.06.2010, 12:16   #76
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
Весь ответ кроется в твоем моторе.:-)если у тебя м40,то либо заглохнет либо его будет дико колбасить и через какое то время он выровняется но машина будет тупить дико.если у тебя м50 или м52 тогда этот способ очень неоднозначный.и во вторых,там на первой странице почитай как проверять по напряжению.но это только если у тебя м40 или м42.если че пиши
Старый 24.06.2010, 12:32   #77
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 50
DoGmA Нейтральная репутация
P@L@4,
Тебе показания нужны еще ,аль нет?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 24.06.2010, 20:03   #78
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
DoGmА,конечно нужны.просто ты сказал что пока что занят,поэтому я тебе и не надоедал.так что как будет возможность сними пожалуйста.
Старый 24.06.2010, 21:14   #79
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
забыл написать. у меня М43
Старый 25.06.2010, 00:43   #80
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 50
P@L@4,
Да, ремонт тока доделал, осталось помелочам, так что сейчас времяни много .
Завтро замерию. Кстати сегодня на смотре делал диагностику. Все внорме, на холостых 12 кг и температура всасываемого воздуха около 60 градусов.
Старый 25.06.2010, 06:38   #81
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
kahyrman, если у тебя м43 то у тебя совсем другой принцип действия расходомера и все здешние инструкции увы не помогут. Проще всего тебе поехать на Баянаул и договориться с продовцами взять расходомер, поставить, проехаться и если ничего не изменится, то вернуть его и чтоб тебе бабки вернули. Новый стоит около 35-40 тыров, б/у в среднем 10. Тока если б/у будешь брать, то бери с японца, у них пробеги поменьше, больше вероятность живости сего девайса. В газете Колеса дофига объявлений, где именно японскими запчастями б/ушными занимаются.
DoGmA, хорошо, буду ждать
Старый 09.07.2010, 09:31   #82
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
у меня все сток , лямбдик отрезан , двигатель на холостых чуть подкалбашивает , но прет как паровоз )))
Старый 09.07.2010, 09:52   #83
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
SELENGER, скинь пожалуйста свои показания. она у тебя именно всегда прет или иногда тоже тупит???
Старый 09.07.2010, 12:08   #84
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 50
P@L@4,
Показания снял, скину как интернет дома подключю. С телефона не удобно.
Старый 09.07.2010, 13:02   #85
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
DoGmA, ништяк! Жду с нетерпением! тока температуру не забудь указать
Старый 09.07.2010, 14:44   #86
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
вроде не тупит , прет всегда . 180 не напряается
Старый 21.08.2010, 21:10   #87
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
а по другому не как не проверить? у меня ксати жапонец. 160000 пробег, по состоянию машины помоему соответствует действительности. недавно инжектор чистил так там еще все хамуты родные стояли на шлангах (одноразовые)
Старый 23.08.2010, 13:22   #88
superromer
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
superromer Нейтральная репутация
У меня страшно тупит с подключенным клапаном холостого хода. Как фишку с него скинешь-сразу прет! Но без него заводится хреново и обороты высокие, с ним же все отлично, кроме тяги((( Как его проверить???
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 22:38   #89
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
kahyrman, не переживай, продовцы брыкаться не будут. зато когда поставишь точно рабочий расходомер, и ниче не изменится, то уже исключишь его из списка причин. еще можно померять сопротивление нити, но это сомнительный способ. сопротивление нити надо искать где ни будь в мануалах...короче, наиболее надежный способ - это именно новый, как я писал выше.
superromer, судя по твоему описанию, клапан у тебя в полном порядке. дело в том, что когда ты скидываешь фишку с него, он переходит в свой, так сказать аварийный режим. я щас не стану описывать полностью принцип его работы(это ты можешь по форуму поискать, тут уже много тем про это было, в том числе и описание его работы), скажу кратко. короче, когда он подключен, он регулирует поток проходящего воздуха, когда ты с него скидываешь фишку, то он переходит в такое состояние, когда он приоткрыт примерно на столько, чтобы движок работал на чуть более высоких оборотах, нежели холостые и тем самым гарантированно не заглох. Короче, если холостые не плавают, двиган не трясет на подключенном клапане, то он точно работает. еще где то читал тут что можно скинуть с него трубки резиновые и заглянуть в нутрь через перпендикулярное корпусу клапана отверстие. ты увидишь там эту самую заслонку. он будет чуть чуть приоткрыта. потом попроси кого ни будь включить зажигание, а сам смотри туда. заслонка должна повернуться и кажется открыться примерно на половину. (сам пока я этого не проверял.)
Теперь, что касается того, что она прет при отключенном клапане... дело в том, что в это время двиган на холостых работает с некоторым запасом по мощьности, а значит ему просто легче раскрутиться в начальный момент. это все равно что вот ты едешь на велике например со скоростью двадцать км/ч, а я стою на месте. и в один момент нас просят резко ускориться. тебе ведь будет это сделать проще, потому что у тебя уже есть запас импульса, а у меня он равен нулю. так же и в машине. мозг контролирует работу двигателя так, чтобы он тупо уравновешивал все силы трения, которые к нему приложены и не более.(чтоб лишний бенз не палить). это мое предположение, но на мой взгляд обоснованное конечно все это дело я еще у себя проверю. Кстати, а двиг у тебя какой?
Старый 18.10.2010, 18:09   #90
KazuS
Вес репутации: 36
KazuS Нейтральная репутация
Сегодня сделал замеры на 5-2 контактах, на улице +3, авто прогрето.
Х.х-1.30в
1000- 1.40
1250- 1.50
1500- 1.60
1750- 1.70
2000- 1.75
2250- 1.80
2500- 1.85
2750- 1.90
3000- 2.00
диагностика ругается на потенциометр СО, по ощущениям мотор работает на обогащенной смеси при малых оборотах. Труба глушителя черная (не от масла 100...куда копать?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 13:12   #91
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
KazuS, у тебя получается машина без лямды. показания явно завышены. потенциометр СО стоит в расходомере. там на черной крышечке есть такой пластмассовый цилиндрик. вот там надо как то вскрывать ее и добираться до него. (на свой страх и риск). по идее именно эта фигня регулирует смесь на машинах без лямды. но настраивать надо с газоанализатором. хотя можно и так попробовать, открутить его против часовой стрелки, чтоб значение у тебя было где то 0.6-0.8. ошибку выдавать может и из за обрыва или окиси контактов.
Старый 24.10.2010, 22:26   #92
KazuS
Вес репутации: 36
Машина с лямбдой! Регулировок снаружи расходомера никаких нет. Завтра спишу сюда его номер.
Старый 25.10.2010, 06:45   #93
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
KazuS, значит у тебя либо мозги, либо расходомер не родные. либо мозг родной, но был перепрошит на безлямдовый. а расходомер стоит родной, без потенциометра. вот мозг теперь и возмущается че за фигня типа Просто на машинах с лямдой именно лямда и выполняет функцию этого потенциометра.
Старый 25.10.2010, 09:08   #94
KazuS
Вес репутации: 36
Вот номера расходомера: 028 820 0204; 1 734 651.9. Мозги на машине не родные, по номеру пробивали они под автомат, а у меня механика... Выход только в замене мозга?
Старый 25.10.2010, 12:27   #95
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Посмотрел по ЕТК. у тебя расходомер без потенциометра. То есть в мозге сидит прошивка под расходомер без потенциометра, вот он тебе и выдает эту ошибку.
Старый 26.10.2010, 06:36   #96
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
ой, чет ща перечитал свой пост, оказывается я там очепятался в мозге у тебя прошивка под расходомер С потенциометром. вот так Короче, перепрошиваться тебе надо на родную прошивку.
Старый 26.10.2010, 09:16   #97
KazuS
Вес репутации: 36
я так и понял. Сегодня если успею, попробую отсоединить лямбду и сделаю самодиагностику, посмотрю будет мозг ругаться на ее отсутствие или нет.
Старый 22.03.2011, 19:59   #98
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
у нас тупо закрыта открыта и открыта полностью.
на м40 motronic 1.7 дроссель-переменный резистор, а не концевики пложения как на Jetronic
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 09:53   #99
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
да, действительно у меня тож потенциометр оказыца. надо бы его тоже по напряжению как и расходомер попробовать проверить...
Старый 24.03.2011, 13:10   #100
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Был недавно у друга в краснодаре , и был очень огорчен ... У него мотор крутится мгновенно , как только нажимаеш на вонючку, у меня же идет какойто минипровал , и только потом мотор крутится ... Заметно ето где-то до 3х тысяч ... Ну явно у Кореша мотор резвее крутится с низа. Он говорит что ето сто пудово из за лямбдика , т.к у меня лямбда отрезана . Так ли ето ? Если честно я почемуто боюсь ставить лямбдик, т.к видимо полюбому мотор потеряет в динамике, в угоду расходу и екологии ... Хотя меня сейчас все устраивает . Удивило одно , как легко крутится мотор с низу у друга .
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
