30.11.2010, 10:02 | #76 |
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 54 |
до вчерашней ночи у меня дуло только ноги, стекло или ноги-стекло вместе теплым, а при включении в лицо дуло вообще уличным, поменял колесико и прям ненарадуюсь....на холостых небыло заметно упада подачи или температуры воздуха, вроде и так и так одинаково, ну может чуть чуть...
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате |
30.11.2010, 10:25 | #77 |
Вес репутации: 56 |
какое колесико ты поменял? что стоит на переключения на центральном воздуходуве? у меня все работает там
30.11.2010, 14:01 | #78 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 65 |
gjzmo080,так что за колёсико???
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
30.11.2010, 14:12 | #79 |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 62 |
кто может ответить?
сегодня уже началась жесть.. лобовое обледенело, машина прогревается быстро (не более 5 минут до 12), а вот печка начала еле дуть теплым только минут через 40... или попробовать поставить девайс, предложенный PR-222? и какой диаметр брать? несмотря на то, что внешний осмотр клапана дефектов как бы и не выявил я в замешательстве ((((
Добро вернется е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
30.11.2010, 15:14 | #80 | |
Вес репутации: 65 |
Но заметил что открывается клапан где-т на половину (была где-то тема с фотками) Как я писал, подпилил шток и стало гораздо теплее в машине. Но вот если встанешь в пробке,то всё. сразу температура падает. Поэтому попробую убрать клапан и поставить кран.посмотрим что из этого получится. Если повезет ,то завтра этим займусь Добавлено через 41 минуту Нашёл, вот прекрасные фото клапана: http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=10840 На второй странице как я и говорил, клапан по своей конструкции не до конца всё-таки открывается
30.11.2010, 17:18 | #81 | |
Вес репутации: 54 |
30.11.2010, 18:03 | #83 | |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 54 |
Ржу-нимагу!!=)))
30.11.2010, 18:12 | #84 |
Вес репутации: 65 |
Холод и не на такие подвиги толкает
01.12.2010, 16:19 | #85 |
Вес репутации: 62 |
я тоже замутил )))
с импортными прокладками ))) или лучше изолировать стекловолокном? )) водопроводчики есть?
01.12.2010, 17:02 | #86 |
Вес репутации: 56 |
Читал тут на другом форуме, что это колхоз это болячка 36 эти клапана и ставить БУ это не надолго, короче я решил заказать новые клапа!
01.12.2010, 17:13 | #87 |
Автомобиль: 320i M52 1997
Чтоб на холостых дул таким же горячим как на повышенных оборотах, надо ставить доп. Помпу однозначно. Была точно такая же фигня. Щас жарит неимоверно.
БМВ - это деньгосос |
01.12.2010, 17:31 | #88 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 38 |
это не однозначно! что скажете о моем предложении выше - уменьшить сечение канала с радиатора на термостат например врезав шаровый кран. кто что еще может сказать кроме того что колхоз? ведь это заставит поток создаваемый помпой сильнее бежать через отопитель а не через основной радиатор охлаждения!! |
01.12.2010, 17:42 | #89 |
Тепло из печки напрямую связано со скоростью потока антифриза через печечный радиатор. Наши печки не предназначены для морозов, в этом я убедился. Поэтому поможет Только доп помпа. Кстати, После замены радиатора печки Nissens на Behr (оба новые, просто Nissens лопнул) разница ооочень ощутима. Доп помпа рулит, не дорого и чрезвычайно эффективно. Даже в минус 27 руку ожигает на холостых.
01.12.2010, 18:23 | #90 |
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 35 |
Какой фирмы взять доп помпу и куда ставить подскажите ( до или после клапана) ???
Печка с климатом электронная!0 |
01.12.2010, 18:35 | #91 |
Вес репутации: 56 |
Про сечение патрубка на радиатор скажу вот че:
лопнет патрубок, сорвет кран, лопнет радиатор или еще что, потому что производительности печных радиаторов и трубок не хватит для прокачки ОЖ по контору, и слабое место даст о себе знать, на оборотах точно боком вылезет! Добавлено через 1 минуту была соседняя тема там еще схему выкладывали чтобы подрубить на клапана...
02.12.2010, 13:41 | #92 |
Вес репутации: 62 |
насколько вероятно, что доп помпа поможет?
если и на холостых и на оборотах холодный, теплый часа через 2 езды
02.12.2010, 15:20 | #93 |
Вес репутации: 65 |
Установил свой чудо кран))) Улучшения на лицо !
при прогреве авто, температура ещё даже не вышла из синей зоны, а салон уже приятно прогревается При полном прогреве на холостых дует почти горячим, но стоит начать движение или поднять обороты до 1500 - начинает жарить ! Правда вечер начинался неприятно: Вышел прогреть авто, и даже не смог открыть, т.к. аккумулятор (новый) был севший в ноль! Я в акуе постоял на морозе, позвонил другу что-б дал прикурить. Подсоединили провода, начали заводить, отвалился один крокодильчик от проводов.Друг сжёг палец Пробовали на галстуке завести, ни в какую !!! Оттащили в тёплый бокс,подсоединили к пускачу и завели. Чуть позже вроде нашёл причину - лампочка в багажнике по всей видимости постоянно горела. (пля,из-за этого аккум новый купил ) Пока что её отсоединил, хочется верить что причина была в этом.Проверять уже не было сил, т.к. было уже 5 утра
02.12.2010, 16:37 | #94 |
m-avto
Скорее всего у тебя другая проблема. Антифриз практически не поступает в радиатор отопителя. Где-то что-то не даёт ему туда пройти. Соответственно, он холодный и тепла в салон не даёт. Доппомпа в этом случае не выход.
02.12.2010, 17:08 | #95 |
Я ставил от Газели, стоит около 1000 рублей. Впендрючил ее после клапана, т.к. Перед ним поставить не удалось( М52, места нет вообще). Плюс штуцер и кусок шланга диаметром 16 вроде. Вторая зима, полет отличный
03.12.2010, 19:47 | #96 |
Вес репутации: 56 |
Блин у нас -30, на холостых печка дует еле теплым, но стоит поддать газку руку жарит... видимо хана моим клапанам!!!
03.12.2010, 23:59 | #98 |
Вес репутации: 35 |
если заводом не предназначена доп помпа - то и ненадо ставить!
Вы не ищите проблему а гонитесь за тем без чего можно обойтись.... Налаженой системе охлаждения и доп помпы ненадо!!! |
04.12.2010, 09:41 | #99 |
Вес репутации: 56 |
Riverr, вот и я о том же, проблему решить и забыть, чем гемороиться с помпами разными
04.12.2010, 13:37 | #100 |
Вес репутации: 41 |
Riverr, отнюдь! Вспомни более новые модели авто;) там эта помпа идёт с завода. Даже на е34!!!
BMW E36 M50B20 |
