Старый 13.04.2012, 23:58   #1
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
Подключение парквентиляции(фотоотчет)
Сегодня устанавливали парквентиляцию нашему с соклубником PaulD на его седанку. Клима на крутилках. Для этого понадобилось одно пятиконтактное перекидное реле и немного проводов. Схемы добавлю чуть позже. Но в принципе их можно глянуть и вот тут http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922&page=50
Реле установили в колодке под рулем, где оно и должно быть. поэтому длины проводов берем из расчета, чтобы дотянуть дотуда.
1. Итак, снимаем защиту ног водителя и воздуховод в ноги, чтобы он не мешался. Находим в дальнем углу корпуса печки разъем ежика, отцепляем его, перекусываем зеленый провод и к обоим концам прикручиваем два толстых(именно толстых, так как они силовые) провода. Они оба пойдут на реле в район руля. Вот так
2. Вытаскиваем БК и добавляем 14 пин в белый разъем. провод так же тянем до реле.
3. Добираемся до двух основных разхемов климата(черный и белый, которые крепятся на трубки печки). На белом разъеме находим зелено-коричневый и черно-бело-серый(или как то так, но короче он рядом с зелено-коричневым. на фото его видно). Прежде чем я нашел эти провода на этих фишках, мы разобрали центральную консоль и вытащили блок управления климатом. Изначально планировалось цепляться именно туда. Но потом я вспомнил, что разъем х35 - это и есть тот белый разъем, что крепится на трубки печки. Ну ничего, прозвонили провода и убедились что все верно Если в вашей фишке их нет, значит их надо добавлять на климе... Зелено-коричневый - это девятый пин черной фишки блока климата(блок лежит в районе прикуривателя), а второй провод это двадцатый пин, вот только не помню какой фишки(синей или белой). PaulD думаю напомнит Короче говоря, вот эти провода:
4. Далее 86 и 87 контакты реле садим на постоянный плюс. мы взяли с красного провода замка зажигания:
Внимание!!! Как подсказали соклубники, оказывается красный провод на замке идет напрямую на аккумулятор. Поэтому либо цепляемся согласно схеме на двадцатый предохранитель в блоке предохранителей. Либо просто ставим сюда предохранитель на 30 А.
5. На 85 контакт цепляем провод от 14 пина БК и черно-бело-какой то там от 11 пина белого разьема(20-ый пин на модуле управления климой):
6. На контакт 87а садим зеленый провод, а именно тот конец, который идет не к фишке, а к климе.
7. На 30 контакт реле подключаем второй конец перерезанного зеленого провода. Теперь уже тот, который идет от фишки резистора печки. А так же в это же место цепляем зелено-коричневый провод. 12 пин белого разъема(9 пин черной фишки на блоке климы).
Вот так выглядит все в сборе:
Ну и вот реле на своем месте:
А теперь самое важное! В итоге у нас нифига не заработало Для того, чтобы чудо все же произошло, нужно сбросить БК через 21 тест.
Еще немаловажный момент. Данная функция будет работать только при температуре выше 15 градусов, так что имейте ввиду
dancer_st, bumer_18, спасибо за советы.
P.S. Для климы на кнопках схема совсем другая. Распиновка и подавно
Последний раз редактировалось P@L@4; 14.04.2012 в 13:43.
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 00:13   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
А что это такое и с чем это едят?
Мой бортовик
Старый 14.04.2012, 03:49   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64
trend Нейтральная репутация
Евген2, +1 сам первый раз слышу, хотя не первый раз на форуме
Старый 14.04.2012, 04:30   #4
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
да вы нубы ))))))
п.с. сделайте просто сброс БК - никакая инпа не нужна
п.с.2 да, и это.... ну вы и наколхозили с проводкой
п.с.3 изучите оригинальные схемы, там должно использоваться 2 реле! 1 реле добавляется, а другое нужно заменить!
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
Последний раз редактировалось dancer_st; 14.04.2012 в 04:34.
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 04:51   #5
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
dancer_st, че это за фигня, расскажи
насколько я понимаю это вентиляция салона при выключенном моторе. типа ушел, а она включает вентиляцию в салоне, например раз в час на 2 минуты. я так понимаю?
Старый 14.04.2012, 04:55   #6
dancer_st
Не совсем )))
При наличии полного БК, на нём можно настроить 2 времени включения вентиляции салона (функция TIMER)
т.е. к примеру, лето, на улице +25, салон прогрелся до +35. Я планирую выезжать в 2 часа дня.... заранее ставлю на БК таймер на 1:45 дня... И к моему отъезду в салоне авто уже будет +25,
п.с. вентилятор крутит 15 минут!
318i E36/M42 LIM
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 04:57   #7
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
dancer_st, благодарствую за разъяснения
Старый 14.04.2012, 07:48   #8
dva
Вес репутации: 62
красный провод на замке зажигания не защищен предохранителем, поэтому к нему надо было подключаться через предохранитель
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 08:10   #9
dancer_st, смотрели по схеме ,для крутилочной климы одно реле, к450, по поводу нубы, это вопрос конечно спорный, весьма. Насчёт колхоза тоже не согласен, всё по оригинальным схемам, где то естественно с изолентой, где то с термоусадкой, единственное что - не тянули на предохранители, в блок, тут подправим, отдельно 10 А повесим.
По поводу сбросить БК - спасибо за идею , попробуем.
П.С. учитывая что НИГДЕ на форуме нет нормально отчёта о подключении, вопрос о нубах принимает еще более спорный характер
Старый 14.04.2012, 09:07   #10
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
dancer_st, второе реле надо менять на климе на кнопках. там надо релюху с диодом. а тут все верно. все делалось по схемам и все сошлось по цветам проводов и т.п. Что касается колхоза с проводкой, то в чем же он? ну да, изолента а не термоусадка. а чем она хуже? хуже изолирует что ли? Ну да, врезку проводов делали может не в тех местах, где оно с завода. и что? от этого оно работать будет что ли хуже? делали где удобнее. неужтоль лучше потрошить там все жгуты, чтобы просто проложить 5 проводков??? да мы их так же стрипами и прицепили нормально. Все остальные висячие провода - это кем то до нас вот так установленная сигнализация...
P.S. По поводу нубов и вправду задело за живое. Задолбали уже эти понты на форуме по поводу термоусадки. Кто как хочет, тот так и делает...
P.P.S. По поводу сбросить бк спасибо, попробуем.
dva, по поводу красного провода... че то даже не знал, что он без предохранителя. Спасибо. исправим.
Старый 14.04.2012, 09:27   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
645 ci сейчас.
Старый 14.04.2012, 09:48   #12
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Нубы, шнубы... Парни работу сделали и не задолбали дурацкими вопросами. МОЛОЦЫ!!!
- 86 87 на 30 замка, пред на 10 - правильней в блок на пред вента 30А. Можно конечно и на замок заколхозить, но пред ставьте на 30.
- Пин управления реле реализован через ключ с контролем питалова. Функция активируется сама, при наличии питания на пине (нужен перезапуск питания на БК). Функция дезактивируется при потере питания на пине и при отсутствии нагрузки в цепи (кз на плюс). Тупо защита ключа, он без радиатора.
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 09:59   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
Из этого следует что ncs-Ом необязательно активировать данную функцию?
РС ты был прав на счет 4 пина черного разема зке ( подсветка ног). А 11пина у меня вообще нет, он свободный. Хотя етм показывал обратное.
Старый 14.04.2012, 10:21   #14
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
пасаны!!! Все заработало! Ресет помог. Бумер, Кахырман, спасибо за поддержку
Старый 14.04.2012, 10:40   #15
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
Класс.
А вы на обе машины сделали?
Надо и мне заморочиться, только у меня-же Клима кнопочная.
Последний раз редактировалось kahyrman; 14.04.2012 в 10:43.
Старый 14.04.2012, 11:35   #16
dancer_st
Сорри, не заметил про крутёлки.
dancer_stЧто касается колхоза с проводкой, то в чем же он? ну да, изолента а не термоусадка. а чем она хуже? хуже изолирует что ли? Ну да, врезку проводов делали может не в тех местах, где оно с завода. и что? от этого оно работать будет что ли хуже? делали где удобнее. неужтоль лучше потрошить там все жгуты, чтобы просто проложить 5 проводков??? да мы их так же стрипами и прицепили нормально. Все остальные висячие провода - это кем то до нас вот так установленная сигнализация....
так это же и называется «колхоз» в проводке, когда делается только чтобы работало и не важно как и где уложено... Не в обиду, просто сужу со себе...
вот пример, как я людям делаю проводку (полный БК вместо часиков)
dancer_st
Я нубом не тебя назвал
я про тех, кто не знает, что в Е36 была такая функция как «Independent Ventilation» )))
dancer_st
Рад, что помог
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 14.04.2012 в 11:50.
Старый 14.04.2012, 11:53   #17
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
На счет колхозной проводки. Похоже это опция организма. Я тоже вешаю все на сопли да на скрутки. Возрадуюсь что все работает, потом все снимаю и начинаю заново укладывать в жгуты и паять. Итого - приятный внешний вид.
Кстати, на счет соплей от сигналки. Я сигналку воткнул в свободное место на этажерке, рядом с ЗКЕ и все на ЗКЕ с коммутировал. Если бы не корявые разъемы на блоке сигналки, хрен догадаешься что это тут не росло.
Старый 14.04.2012, 12:23   #18
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
У нас так же ничего нигде не висит, все прицеплено стрипами и все заизолировано.
bumer_18, для активации опции нужно не скинуть питание, а именно ресетнуть бк через 21 тест, как писал dancer_st. сбрасывать питание мы пробовали, не помогло. По поводу предохранителей спасибо, поставим. я просто не знал что красный провод идет напрямую.
kahyrman, сделали только PaulD. мне эта опция в принципе не нужна. Крышу открыл и у меня моментально свежий воздух Но если решишь себе ставить, то у тебя все совсем иначе будет. у тебя в принципе другая схема, так как клима на кнопках. Причем нужно одну релюху будет менять в блоке предохранителей. при этом оригинала на б/у-шке не найдешь. но можно сделать это реле из реле вентилятора кондера. его надо будет разобрать и перепаять один диод(чтобы ток в другом направлении пропускал).
P.S. А вообще эту опцию можно легко реализовать и через дополнительные каналы сигнализации
Старый 14.04.2012, 12:27   #19
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
а чо это нубы :-) знаем мы про эту функцию, просто название темы сбило с толку я читал про эту функцию, даже где то на форуме обсуждали ее. Тока я думал что эта функция работает при наличии родного вебасты почему то. я пробывал у себя активировать ее , не получалось. У меня кнопочный климат с полным бк.
Мой бортовик
Старый 14.04.2012, 12:31   #20
dancer_st
Дело в том, что парковочная вентиляция на кнопочных климах была только с самого начала... потом эту функцию убрали... И если дооснащать ей кнопочную климу, то понадобиться ещё одно реле, чтобы после того, как заглушил машину прервать сине-красный провод от климы.
п.с. если сделать всё по схеме - работать не будет.
318i E36/M42 LIM
Старый 14.04.2012, 12:45   #21
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
молодцы парни))) щас с круизом разберусь потом тоже займусь вентилейшин)))
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
если работать не будет зачем тогда схемы эти сделали??7
///BMW Motorsport
Старый 14.04.2012, 12:47   #22
dancer_st
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
ответ на твой вопрос есть в моём посте.
318i E36/M42 LIM
Старый 14.04.2012, 12:54   #23
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
это ты про это (чтобы после того, как заглушил машину прервать сине-красный провод от климы).??
dancer_st может с круизом поможешь? не знаю куда 25 пни коричневый с черной полосой кидать?
П.С парни простите что тут пишу)
товарищи может кто нтбудь выложит фотоотчет по кнопочной климе??
///BMW Motorsport
Старый 14.04.2012, 12:56   #24
dancer_st
схемы в руки и вперёд, как сделаешь всё по схемам, поставь реле фиолетового цвета в разрыв сине-красного провода от климы.
318i E36/M42 LIM
Старый 14.04.2012, 13:02   #25
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
dancer_st я все сделал по схеме тока не могу понять куда он идет у мех.
///BMW Motorsport
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
