Старый 16.05.2012, 20:08   #76
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
Jenea318, попробуй хотя бы просто плюс подать на двадцатый пин блока климы. по идее блок должен будет включиться именно в режиме парк вентиляции. возможно еще 8 пин на землю надо будет замкнуть. насопливить и проверить то это не долго. ну а если заработает то и подключить нормально
Старый 16.05.2012, 20:32   #77
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
Нашел сегодня в блоке предохранителей похожий диод, правда маркировку не глянул.. Я так понял, что идет он на ASC. Может и на парк. вент. такой же..
по идее маркировка должна быть такая же ))) у меня два дома таких ну почти таких и маркировка одинаковая тока корпуса разные)))
Jenea318, да да попробуй))) для точной информаций))
///BMW Motorsport
Старый 16.05.2012, 22:55   #78
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 55
KOMEPC Нейтральная репутация
Маркировка на диоде такая же, 1N5626 TFK. Так что можно смело его использовать!
Старый 20.05.2012, 23:41   #79
Skeletaz
Автомобиль: BMW E36 94' M43
Skeletaz Нейтральная репутация
P@L@4,
Можно поподробней про пятиконтактное перекидное реле
Где можно его купить? Кокой у него номер.
Благодарю за ответ.
Skeletaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 06:57   #80
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
а чего там подробнее. обычное реле перекидное его хоть от таза можно купить. либо на разборах. на реле должно быть нарисовано нечто типа такого
.86
..|...... _......_
|_|.....|..../...|
.85....87..30..87a
Когда на катушку приходит напруга, то 30-ый контакт перекидывается с 87а на 87 Вот это и есть перекидное реле
На точки не обращаем внимание. просто без них рисунок выравнивается по левому краю, убираются все пробелы и нифига не понятно
Последний раз редактировалось P@L@4; 21.05.2012 в 07:02.
Старый 27.05.2012, 00:44   #81
Skeletaz
P@L@4,
Спасибо за ответ.
Приобрел сегодня на разборке реле от e46. 5-и контактное...
OBC еще давеча подрубил....
Стал искать "ежа" нашел под ногами провод зеленый, уже перерезанный кем-то. Сейчас не уверен, то ли я нашел. Можно фотку самого разъема, в котором сидит этот зел. кабель....
Последний раз редактировалось Skeletaz; 28.05.2012 в 02:03.
Старый 27.05.2012, 09:25   #82
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Я так понимаю у тебя клима на крутилках? на первой странице же есть фотка разъема. если у тебя крутилки, то у тебя не еж а резистор печки там четырехконтактная фишка. все провода толстые короче смотри фотки на первой странице
Старый 28.05.2012, 02:02   #83
Skeletaz
P@L@4, Клима на крутилках.
Завтра буду разбираться с проводами.
Кстати, такая релюшка подойдет
Старый 28.05.2012, 06:30   #84
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
нет, такое не пойдет. тут два выхода(87 контакт) просто тупо запараллелены. там и маркировка 87 и 87, а тебе надо как я рисовал. там будет маркировка 87 и 87b
Старый 29.05.2012, 18:10   #85
Skeletaz
Ты про эту фишку?
А вот резистор?
Последний раз редактировалось Skeletaz; 29.05.2012 в 18:15.
Старый 29.05.2012, 18:20   #86
да, подключается туда.
Старый 29.05.2012, 18:26   #87
Skeletaz
PaulD,
а второй провод это двадцатый пин, вот только не помню какой фишки(синей или белой). PaulD думаю напомнит Короче говоря, вот эти провода:
Можно уточнить?
Старый 29.05.2012, 19:00   #88
Skeletaz, сняли блок клмы, на него 3 разъёма, на каком то из них - 20-й пин провод, вроде на самом левом, к сожалению не с фотали. Надо по схеме по цветам посмотреть. я если честно не вспомню
хотя бы пару месяцев бы назад....хотя я через пару недель туда полезу - гляну. но мы помоему врубались в сам шлейф , в ногах водителя, там вообще сейчас что то понять - подвиг
Старый 29.05.2012, 20:47   #89
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Skeletaz, я писал про этот двадцатый пин так просто для справки ну в смысле чтобы народу было понятно что откуда идет по эл схемам. Можешь этим не заморачиваться. тебе нужны только два провода на белой фишке в ногах(эта фишка крепится на пластиковом кронштейне к трубкам печки). на фото есть и как эта фишка выглядит и какие провода тебе нужны
Старый 29.05.2012, 22:11   #90
Skeletaz
PaulD, P@L@4
благодарю. Все работает!
Уточню по поводу 20 pin'а. Его берем с белой фишки модуля.
Довольно сложный подход к двум фишкам (белой и черной), которые крепятся на трубки печки. Я не стал замарачиватся. Я нашел эти 2 проводка в пучке под рулем. В них и вклинился. Т.к. не было фишки к реле, сделал временно так
Старый 29.05.2012, 23:15   #91
+1 к владельцам опции PARK VENTILATION
Старый 30.05.2012, 06:34   #92
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Skeletaz, поздравляю! с релюхой разобрался? то что надо нашел?
Старый 30.05.2012, 11:17   #93
Skeletaz
P@L@4,
да, взял ту что надо. Правда пока без фишки.
Добавлено позже:
Сейчас только заметил. Теперь заслонка печки не открывается автоматически без включение кондишки. (Пока не нажмешь одну из этих кнопок)
Раньше открывалась....
Последний раз редактировалось Skeletaz; 30.05.2012 в 14:36.
Старый 31.05.2012, 00:08   #94
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
блин клево вам.. я тоже хочу
///BMW Motorsport
Старый 31.05.2012, 10:14   #95
KOMEPC
Вес репутации: 55
Мне, кстати, повезло больше. У меня, с разъема климы, с 8 и 20 пинов, уже выходят провода, и идут до белого разъема, в ногах водителя, с правой стороны. Надо найти оригинальный диод, релюху с диодом, и можно попробовать подключить..
Старый 31.05.2012, 10:35   #96
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Skeletaz, чет не понял, какая именно заслонка печки? которая основная(для забора воздуха) или та, что открывается/закрывается от колесика на воздуховоде(где синие и красные точки)? или еще какая?
KOMEPC, если у тебя клима на крутилках, то диод не нужен, если на кнопках и машине не 98 года, то тоже не делай пока причину и возможные пути решения я уже описывал выше
Старый 31.05.2012, 12:02   #97
Skeletaz
P@L@4,
Старый 31.05.2012, 12:13   #98
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
а в каком смысле автоматически? она же и должна открываться либо когда колесо повернуто в синюю зону, либо от кондера. причем от кондера не факт. у тебя она щас что ли от колесика не управляется? А вторая что за кнопка? не рециркуляция случайно? Если да, то это вообще другая заслонка. хотя находятся они рядом, вот по звуку и кажется что это одна и та же
Старый 31.05.2012, 12:16   #99
KOMEPC
Вес репутации: 55
P@L@4, у меня машина октябрь 97, клима кнопочная. Я просто решил, что раз есть эти провода в разъеме, то и блок поддерживают эту функцию..
Старый 31.05.2012, 12:21   #100
Skeletaz
Раньше печка так работала. Поворачиваешь регулятор скорости 1-4 начинает дуть со всех "щелей" если колесики в них повернуты в ОТК.
Теперь эти колесики не реагируют. Что ОТК. что ЗАКР. Воздух не дует.
Если же нажать кнопку кондишки или циркуляции воздуха все начинает работать.
Да. Забыл сказать у меня эта фишка, что на клапана частична отключена
И еще по поводу этого
Дедуктивным метотдом было выявлено, что при включении парк вентиляции клима открывает заслонку в лицо. именно ту заслонку, которая находится между радиатором кондера и радиатором печки. то есть по сути, "поворачивает" колесико центрального воздуховода в синий сектор. В этом режиме поток воздуха попадает сразу в салон, минуя радиатор печки. А следовательно он мощьнее, так как нет дополнительного сопротивления. При этом крутилку печки можно направить например на стекло. в этом случае поток будет и в лицо и на стекло.
При запуске park ventiliation тоже вроде дует "внутри"....
Последний раз редактировалось Skeletaz; 31.05.2012 в 12:28.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
