Старый 26.06.2014, 00:19   #126
465124
Автомобиль: bmw e36 м50b20 TU 92г
465124 Нейтральная репутация
С проводкой действительно что то не так, от ежа отходит 4 провода и все зеленые
465124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 13:17   #127
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 40
mikam Нейтральная репутация
в итоге можно "по-людски" включить парквентиляцию на кнопочной климе?
при чтении IHKA в NCS есть какой-нибудь параметр для незав. вентиляции?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 20:03   #128
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
mikam, пока еще этим вопросом так и не занимался((( в скором времени планирую учиться пользоваться этой NCS и если найду как активировать данную функцию - сообщу!
Старый 18.10.2014, 18:50   #129
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
через месяц приедет человек на машине с климой. могу попробовать (пока не видит) считать NCS'ом функции IHKA. если там будет стоять не активно, то значит все просто
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 20.10.2014, 11:37   #130
mikam
Вес репутации: 40
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
было бы интересно посмотреть.
даже если это меняется только через прошивку блока (не через NCS),
то судя по схеме можно подключить так
1. с 6 пина реле K450 на 2 пин ежа (схема 6412.20-00), от 20пина климы можно отсоединиться.
2. с 6 пина реле K450 на 24 пин климы (+ во 2ом положении ключа) через
диод, также в разрыв цепи на 24 пин еще один диод.
но не факт что заслонки откроются именно в лицо.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 20.10.2014, 15:18   #131
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Сообщение от mikam Посмотреть сообщение
mikam, плюс на второй пин ежа и так придёт по схеме.
mikam, зачем в таком случае диод не совсем понятно, но это ладно. Ты предлагаешь 20й пин поменять на 24й, чтобы просто запустить блок климата.
Тогда заслонки и вентилятор будут работать так, как были оставлены.
Если, конечно заработают.
Старый 20.10.2014, 15:44   #132
mikam
Вес репутации: 40
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
подав + на второй пин ежа, можно отказаться от диода V6 и использовать
обычное (без диода) реле K4.
а диод V6 включить в разрыв питания 24 пина, чтобы при незав. вентиляции не включились другие потребители.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Старый 20.10.2014, 17:59   #133
Skyline
Вес репутации: 63
mikam, ну если изначально переделывать и колхозить, то да. Только сначала речь, вроде, про два диода была.
Но не суть вобщем, все равно не то.
Старый 21.10.2014, 00:23   #134
Skyline
Вес репутации: 63
mikam, сегодня попробовал твой вариант. Всё заработало. Панель климата включается с теми параметрами, которые были выставлены до выключения зажигания. То есть можно не менять реле вентилятора и добавить в схему всего один диод. Это, конечно, будет не парквентиляция, а её копия, зато довольно просто и эффективно.
Старый 05.05.2015, 17:15   #135
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
всем привет)) хочу поднять тему) вопрос такой на всех климах кнопочных от самого блока идут провода 20пин и 8пин?
///BMW Motorsport
Старый 06.05.2015, 00:32   #136
Skyline
Вес репутации: 63
7_slov, а ты думаешь, если у тебя есть, то всё подключено значит??
Старый 06.05.2015, 09:19   #137
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
я подключил по другому а так не проверял
///BMW Motorsport
Старый 06.05.2015, 21:19   #138
Skyline
Вес репутации: 63
Как по-другому?
Старый 07.05.2015, 08:12   #139
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
так же как и в теме я тока не разрывал провод сине-красный) правда тока в ноги дует
///BMW Motorsport
Старый 07.05.2015, 14:38   #140
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
7_slov, ты подключи по штатной схеме и проверь включится ли. Если нет, то проверь методом тыква на какие пины надо подать плюс, чтобы клима просто включилась в обычном режиме. Потом повесь на эти провода релюхи параллельно и подавай на них управляющий сигнал с бк. Только предварительно нужно выставлять заслонки как надо
Старый 07.05.2015, 16:19   #141
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
P@L@4, по штатной подключи реле срабатывает лампочка мегает но вентилятор не вкл))а подкл на синесине-красный все вкл как надо)
///BMW Motorsport
Старый 09.05.2015, 17:54   #142
Skyline
Вес репутации: 63
методом тыква
P@L@4, отличный совет!
P@L@4, мы это всё уже выяснили несколькими постами выше.
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
7_slov, P@L@4, это всё не то...
Старый 09.05.2015, 18:19   #143
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Skyline, пардонте, не шибко следил кто и что выяснил. Просто поделился идеей, как хотел делать сам, но ввиду открывающейся крыши надобность отпала. Само собой это все не то, но лично я пока не видел ни одного блока с нужной прошивкой и не знаю как прошить наши и можно ли вообще... Когда ты всё так подключил, то вентилятор включался на первую скорость?
Старый 09.05.2015, 18:28   #144
Skyline
Вес репутации: 63
P@L@4, а первая скорость - это какая на кнопочном климате?
Скорость в том числе.
Старый 09.05.2015, 18:51   #145
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Дело в том, что у меня, например, она включится с теми же параметрами только в течении первых минут 5-10 после выключения зажигания. Если подождать подольше, то заслонки включаются как и были, но вот вентилятор работает на самой минимальной (это и имелось ввиду под первой) скорости.
Старый 09.05.2015, 19:12   #146
Skyline
Вес репутации: 63
P@L@4, кстати, да. А хрен знает, как оно будет, я ей не пользуюсь.
P@L@4, по этому поводу в этой теме dancer_st писал, что
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
всё дело в прошивке блока.
Но потом Gosnarkokontrol написал, что всё не так
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
На инпе окно on загорится сразу
как тока сработает функция парквентиляции.
она показывает текущий статус.
можно включить через инпу в разделе активировать.
срабатывает реле и включается мотор..
И когда он продавал дооснащение парквенитиляцией без блока климата, я пытался в личке узнать про это, уверяя его, что чтобы всё заработало нужен блок климата с нужной прошивкой, ссылаясь на слова dancer'а. На что он мне то же самое ответил, что dancer ошибся и инпой можно активировать любой блок климата.
Кто же всё-таки прав остаётся загадкой. Я сам несколько машин инпой смотрел, в разделе активации ничего нет, есть
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
действующий отключённый статус, больше ничего...
В общем тайна, покрытая мраком.
Старый 09.05.2015, 21:50   #147
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
если я правильно понял что ее можно включить или перекодировать блок. и она будет работать , ? так я понял? если да то на днях попробую
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 05:16   #148
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
Мне кажется, что её можно активировать только в самых последних блоках. Ведь на схемах 95-97 годов этой функции даже нет вовсе((( на последних блоках прошивка наверняка отличается, т.к. Там уже есть функция с авто рециркуляцией. Еще можно попробовать подключиться к блоку климата инпой и в этот момент подать плюс на пин включения парквентиляции ну и глядеть изменится ли статус кружочка на скрине выше. Если да - значит блок распознает функцию, но просто не включает, т.к. она не активирована.
Старый 10.05.2015, 09:01   #149
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 53
P@L@4, я попробую активировать))если получится отпишусь))
Добавлено через 43 минуты
P@L@4, я думаю перекодировать можно точнее активировать ее) потому что когда заходишь в меню он выдает все функции .
///BMW Motorsport
Старый 10.05.2015, 09:57   #150
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 75
7_slov, выложи потом процедуру кодировки, что и где там надо поменять)
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
