Старый 05.07.2015, 14:28   #1
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 24
puma59 Нейтральная репутация
М44
Что здесь заглушены и куда шланчик идет?
Кто фото вставит
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 05.07.2015, 14:29   #2
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
N45
Старый 05.07.2015, 15:41   #3
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Добавлено через 59 секунд
здесь был вася
Старый 05.07.2015, 15:51   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
puma59, этот шланг идёт на абсорбер
вот на моём м44 приблизительная картина
скорей всего девайс у тебя удалён(колхозинг) каким то нищебродом
и чтобы не было подсоса-канал заглушили.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.07.2015, 15:54   #5
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
абсорбер а как он выглидит и где стоит?
здесь был вася
Старый 05.07.2015, 16:13   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
puma59,
вот он у левого стакана, цилиндр пластиковый
и тут виден шланг, о котором мы говорили
Zа Россию Матушку!
Старый 05.07.2015, 16:19   #7
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
оставить как есть или обратно подцепить как было с завода
здесь был вася
Старый 05.07.2015, 16:23   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
puma59,
сам решай, но раз убрали, езди так, на езду это не влияет
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 16:25   #9
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
здесь был вася
Старый 06.07.2015, 17:20   #10
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Какие каталожные номера?
здесь был вася
Старый 17.07.2015, 22:21   #11
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
здесь был вася
Старый 26.07.2015, 15:42   #12
Вес репутации: 154
puma59, у тебя есть круиз-контроль? это вроде от него
Старый 26.07.2015, 16:42   #13
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
а авто случаем не "исполнение для стран восточной европы"? в них вроде не было адсорбера.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 26.07.2015, 20:41   #14
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Круиз забыли поставить на заводе
здесь был вася
Старый 26.07.2015, 21:30   #15
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Вот нарыл что это такое и для чего? http://translate.google.ru/translate...51&prev=search
здесь был вася
Старый 19.10.2017, 17:56   #16
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Что - то стало троит, 2 горшок как будто не работает, свечу снимаешь она не сырая но черная, компресия 14, давление в рампе3-3.5, форсы мыл, питание идет; провод целый, свечу менял. Что может быть куда рыть?
здесь был вася
Старый 19.10.2017, 18:02   #17
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
Высоковольтный провод пробивает наверное. Ночью посмотри на заведённом.
На моей второй, ночью заметили только, поменял провод и ровно заработало.
В кромешной тьме видно голубоватое свечение.
Старый 19.10.2017, 18:04   #18
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Другой ставил
здесь был вася
Старый 19.10.2017, 18:09   #19
Вес репутации: 102
Ночью посмотреть всё равно надо.
Либо катушка приехала - не даёт искру. Свечу подключи и на корпус двигателя наконечник её, посмотри искра есть?
Добавлено через 38 секунд
Компрессия 14 не высоковата?
Номинальное значение компрессии (для всех цилиндров приблизительно одинаковое значение) миним. бар 10...11
У тебя масло в цилиндре наверное.
Старый 19.10.2017, 18:46   #20
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Точно иску нету, я подумал свеча не сырая значит искра есть Блок умер? Масло почти не доливаю, не дымит
здесь был вася
Старый 19.10.2017, 19:10   #21
Вес репутации: 102
Может просто из за несгорающего топлива компрессия повысилась.
Старый 19.10.2017, 19:13   #22
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
12131247281 Весь блок менять надо?
здесь был вася
Старый 19.10.2017, 19:15   #23
Вес репутации: 102
Я тут не понял, ты уже проверил искру и её нет, или это у тебя вопрос такой, что, мол, точно искры нету?
Добавлено через 32 секунды
puma59, какой блок, зачем менять? Ты причину нашёл уже?
Старый 19.10.2017, 19:15   #24
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 24
Почти во всех 14 около
Добавлено через 51 секунду
Сходил искру посмотрел ее нет
здесь был вася
Старый 19.10.2017, 19:18   #25
Вес репутации: 102
puma59, я не знаю какое максимальное значение, это я из TIS-а привёл данные, там минимум насписано, а максимум нет. Может 14 это нормально!?
Ищи куда искра делась.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
