20.09.2016, 22:49 | #1 |
Автомобиль: BMW 318i 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Свап с m40b18 на м40b16. Вопросы
Свапаю эти движки. Поддон подошел, но чтобы поставить моторную кому от м40б16, то надо менять блок предохранителей.
Решили сделать иначе, оставили косу от 1,8 и мозгт(фирма та же bosh) проблемы будут? Все ровно встанет ? У спецов советовался, сказали, что только столб и поддон меняй, мол, и все. Остальное оставляй - не делай голову. Так вот, прошу разъяснить, будут ли проблемы ? 1,6 заведётся с мозгами 1,8? Дмрв ставить от 1,6 или 1,8? Гидроудара не будет? Мозги же будут подавать топливо, как на 1,8. Бензонасос колхоз стоит от 2111? Дхх ставить от 1,6 или 1,8? Как можно подробнее, впервые занимаюсь свапом. Чем больше развернут ответ - тем больше я благодарен вам. |
20.09.2016, 22:51 | #2 |
Вес репутации: 200 |
Capon, мозги и расходомер нужны от 1,6
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
20.09.2016, 23:14 | #3 |
Сказали, что мозги подойдут от 1,8. Ты уверен?
А если я оставлю мозги 1,8 чем черевато? Пожалуйста, подтянитесь для ответов, спасибо Добавлено через 12 минут Если ставить мозги от 1,6 то косу тоже надо от 1,6 и тогда блок предохранителей тоже менять, потому, что там штекер один не подходит для подключения. Я ничего не пойму, одни говорят одно, другие - другое. Завезите ответ грамотный. Тачка поедет с мозгами и косой от 1,8? |
20.09.2016, 23:48 | #4 |
Вес репутации: 31 |
Ты же говорил м44 ставишь!!!
Добавлено через 8 минут Ставь на родную косу,мозги и расходомер,заведётся и поедет. 200г разница небольшая,относительно нормально должен работать,это же не 2 литра разница. Добавлено через 1 минуту Разочаруешься в 1.6,пиши,обсудим. |
21.09.2016, 00:05 | #5 |
Вес репутации: 35 |
Странное какое-то действие.. М-40 менять на м-40, при чем с большего объема на меньший??, а смысл?, это даже не свап
Добавлено через 3 минуты вообще в Воронеже есть ALEX_2568, он м-40 менял на м-44 кажется, свяжись с ним, я уверен, поможет.
21.09.2016, 07:15 | #6 |
Вес репутации: 154 |
Capon, Ты попадаешь в номинацию "СВАП года"
Добавлено через 3 минуты Capon, а по делу, я конечно не могу назвать это делом, это какоето извращение , меняешь движок, всю проводку оставляешь, и меняешь ДМЕ и ДМРВ, всё. На старых мозгах поедет но может и както не так работать, ходя если лямбда рабочая, то должна смесь скорректировать.
рыдван был М40 стал М44 |
21.09.2016, 09:08 | #11 |
Capon, если мозг и расходомер от 1.6, забей, только отключи её
Добавлено через 41 секунду а зачем поддон менять? Добавлено через 1 минуту у 1.6 и 1.8 даже впуски отличаются, хотя, если на 1.6 поставить от 1.8 впуск, то хуже точно не будет Добавлено через 43 секунды зачем?
21.09.2016, 09:29 | #12 | |
Поддон меняли, потому что движка стояла на е30, там ванна поддона спереди. Коса, мозги остаются от 1.6, впуск переставили от 1,8. Дме и дмрв ставить от 1,6 или 1,8?! Не пойму. Ещё раз ... Мозг - 1,8 Коса - 1,8 Впуск - 1,8 Дме есть и 1,8 и 1,6 какой ставить? Дмрв есть и 1,8 и 1,6 какой ставить? Алекс, можешь дать телефон ? Я запутался уже. |
21.09.2016, 09:42 | #13 |
Capon,
что тут не понятного? тебе же уже объяснили, и не только я, ДМЕ и ДМРВ должны соответствовать объему двигателя, соответственно, если ты ставишь 1.6, то мозги и расходомер от 1.6, всё, больше никаких нюансов. Телефон скину в личку, но днём не всегда могу говорить, работа.
21.09.2016, 09:57 | #14 | |
Короче, разобрались, спасибо, тему можно закрывать. Теперь скрестил пальцы, чтобы завелась. |
21.09.2016, 10:19 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
21.09.2016, 11:03 | #17 |
Вес репутации: 302 |
а в чём собственно должна быть проблема? заведётся и поедет, немного по расходу будет разница и всё.
21.09.2016, 11:07 | #19 |
я ездил в таком конфиге, ничего страшного не произошло
21.09.2016, 11:44 | #21 |
Вес репутации: 31 |
21.09.2016, 11:53 | #22 |
Хорош ржать) про спеца имел ввиду серегу с ВАИ) он сказал, что свапай только столб, все тип работать будет...)
Кстати, у меня чуть коленвал люфтит по фронту, если за маховик его вперёд и назад толкать он ходит 0,5см до щелчка характерного..( Очень надеюсь, что коробка прижмёт его. Добавлено через 7 минут По подробнее? Я просто волнуюсь, что мозги от 1,8 и столб 1,6 не скатаются..( Двигатель будет работать не правильно( Но сейчас других вариантов нет, нужна тачка( Я уже так соскучился по ней... |
21.09.2016, 12:15 | #23 |
а я про сервис, где авто твоё стоит
всё будет работать, я тебе уже говорил, может чтото гдето не так, но заводиться и ездить будет Добавлено через 3 минуты может зря спешишь? собрал бы из двух один, или свой перебрал
21.09.2016, 12:16 | #24 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Я так думаю, тут ключевое мозги, на остальном и так поедет и даже на мозгх от 1.8 поедет.
Даже расходомер воздуха не надо менять. Ставил я на свой М43 1.6 расходомер от М44, вообще никакой разницы в работе.
21.09.2016, 12:23 | #25 | |
В итоге загнуло клапана все, даже не хочу про него разговаривать. Угретый, ведёный, маслосъёмные кольца вообще забей. 4 литра на 1тыс км. |
