Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > X-series
Старый 09.08.2013, 15:35   #151
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
Capt. Morgan, спасибо за наводку! помогло) Рядом оказалась Формула1 на 9-Января, там без лишних вопросов выдали эти колечки. Они пластиковые, по 80р.
А кто нибудь пробовал юзать 258 стиль на e53? Смущает вылет задних дисков.
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 22:53   #152
Tony Montana
Аватар для Tony Montana
Автомобиль: e90, е39
Tony Montana Нейтральная репутация
дабы не создавать новую тему спрошу тут. думаю се икса взять в 53кузове. интересует за какую сумму можно более менее приемлемый взять, бензин или дизель?сам склоняюсь к дизелю. ну и так, что ломается, в плане проблемных узлов и агрегатов, на что обратить внимание при выборе и тп.
Tony Montana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 23:28   #153
BEAST1981
Вес репутации: 36
Сообщение от Tony Montana Посмотреть сообщение
сам на иксе.. ручкаэдишн. ))) ручная коробка.))) а у е53 проблемные места... коробас автомат.. редуктор передний, раздатака(цепь и сервопривод).. ну ещё куча мелочи. если предыдущий хозяин их ликвидировал...то уже дышать легче. в нете много инфы. я себе искал именно на ручке. бенз+газ(не путать просто ГАЗ). на цвет авто тупо забил. салон забил..мафан забил.искалось авто чисто по кузову и ходовой и коробасу в хорошем состоянии. ну ещё по двигуну, но на ручке двигун то был только 3 литра бенз и 3 литра дизель.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 18.08.2013, 16:26   #154
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Serjo Нейтральная репутация
Tony Montana, 900р
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 01:15   #155
dark_thread
Передний мост чаще летит на дизеле - большой крутящий момент(на 4.8 по той же причине).
Цепь в раздатке если не меняная - полюбому растянута, что в свою очередь может привести к срезу шлицов переднего кардана (на своём опыте испытал, но всё поправимо).
GM-коробки на трёшках более надёжны, но тоже не угадаешь.
По двиглам - думаю дизель новый(TU) и трёшка самые надёжные (ну 4.8 тоже сильных нареканий не находил). 4.4 - отдельный разговор...
У трёшки к 300 тк поменял масленный стакан, помпу, прокладки и колпачки маслосьёмные - полёт нормальный.
Также надо смотреть рулевой кардан - креставины обычно разбиты.
Подвеска - расходный материал.
По салону и кузову - рамки ручек и рамка номерного знака с кнопкой - беда...
Также часто заливает багажник водой, где есть разные блоки управления - например PDC... - я его пропаивал.
Вообще думаю дизель лучший вариант - и по расходу меньше и дует с низов получше 3.0 бенза. И сам мотор не особо напряжный.
Добавлено через 8 минут
PS: По цене - какая бы она не была, цена может быть разная, как найдёшь, но обязательно отложи тысяч 100 на первые пол года - полюбому пригодятся...
-------------- 2 -
-- E=///MC --
Старый 21.08.2013, 13:16   #156
Tony Montana
dark_thread благодарю
Старый 22.08.2013, 00:30   #157
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Коробка на 3.0 бензине самая ненадежная.
Старый 22.08.2013, 19:47   #158
Максим1984
Аватар для Максим1984
Автомобиль: БМВ е36, 1991 года рождения
Максим1984 Нейтральная репутация
Скиньте ссылку на нормальный, грамотный отзыв Х5, 3.0 - бензин.
Подумываю взять.
Надо определиться между 2-мя марками.
318i М40 национальность Немец(Е36) 1991 года рождения.
Максим1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 15:29   #159
Майкл
Спрашивай. Езжу 3 года на Х5 3.0 бенз. Причем езжу жестко- прицеп, бездорожъе частенько, дальние поездки. Машина такая не первая. Плюс у большинства друзей е 53.
Сразу из проблемных мест можно выделить коробку. Слабовата она на 3.0 бензине. Раздатка, редуктора- вполне надежны. Момент у мотора не самый высокий в линейке. Ходовая вполне надежна, при покупке стоит обратить внимание на передние привода (самое дорогое в ходовке и по стоимости з.ч. и по стоимости замены)., а также на состояние задней подвески (верхние рычаги и плавающие сайлентблоки)- стоит замена недорого, но нужно следить- иначе сожрет резину заднюю моментально. С мотором все ясно- обычный М54. По кузову- внутренние части задних дверей подвержены коррозии- нужно смотреть. Как то так.
Старый 24.08.2013, 00:25   #160
BEAST1981
Вес репутации: 36
хлопушка по нижнему краю и задний борт по нижнему краю...тож болезнь..ржавеет. а коробас слабоват если автомат..)))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 24.09.2013, 23:28   #161
Haka
Haka Нейтральная репутация
Сообщение от PistoleT Посмотреть сообщение
Достоинства:
Дикамика
Управляемость
Недостатки:
Сыпется BMW , что бы не говорили...
Отзыв:
BMW X5 4.4 2000г.в. из Америки. за 5 месяцев обслуживания вложено окло 150000р. + Каско .Сейчас выводит ошибку trans. failsafe prog. Менял цепь ГРМ вместе с роликами и натяжителями(2 раза , после певой замены разорвался болт крепления на двигателе,затем перегрев эвакуатор , ремонт...) , ,потом пришлось менять помпу всякие шланги и т.д Менял лампу ксенона, фильтр салона , подушки ДВС, сальник двигателя и коробки,вентилятор двигателя, блок DSC, + расходники (тормозные колодки и диски, свечи , замены масла и т.д.), всякие проводки , что-то в рашрительном бачке, и т.д.
Постоянно глючит задний стоп сигнал, передние противотуманки + всякие поганые мелочи дверные ручки зимой замерзают и ломаются ,лямбды зонды приводят ненависную Service engine soon в действие каждые 500 км , один стеклоочиститель отказывается работать . Предыдущий владелец менял передние привода, блок ABS, рулевую рейку , перебирал подвеску. Машину обслуживаю на фирменном сервисе или у дилеров. Расход бензина 22,5л в городе, 16 литров на трассе. Управляемость и разгон на высоте, дорогу держит превосходно , подвеска жесткая , все неровности дороги направлены прямо в вод. кресло.
Сейчас сказали , что надо менять коробку (207000р. - корбка АКПП, 15000 - работа или 70000р. капиталка. Можно найти за 40000р. на разборке), просветил электрику , оказалось вода в блоке управления коробкой, ремонт-10000р.
Совет покупателю:
Если готовы тратить на ремонт около 250000р. в год покупайте , машина достойная!
http://www.avtomarket.ru/scripts/inf...ions/?id=14498
Это уже смотря как кататься и где обслуживать!
За 7 месяцев вождения из замен - левая шаровая(и то по своей вине)
Коробка в Литве 15-20 тыс стоит!
Haka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 04:42   #162
Jonny735
Аватар для Jonny735
Вес репутации: 26
Jonny735 Нейтральная репутация
Уже второй год на е53 4,6is, пробег сейчас 178ткм, из них моих 72ткм, тачка обалденная! По трассе вообще лучшая машина и в лес можно. Зимой без проблем штурмовал снег высотой 30см еще и в гору градусов 25. Из вложений пер кардан, раздатка, привода, замена мск и мелочи по подвеске.
Для повседневной езды само то! Расход в городе 16-18 литров, трасса 12.
Едет лучше многих турбовиков, когда в пол давишь аж от сиденья оторваться не можешь)))
Кстати машина америкос, пригнана моим знакомым с пробегом 26ткм в 2006г, он на ней мало ездил, и за все время с электрикой вообще никаких проблем не было!
Смешно было читать, где его с уазиком сравнивают и говорили что шумка в крузаке лучше. Как раз знакомый после икса купил себе новый прадос и уже через месяц стал плеваться от него, что НЕ едет, жрет так же, шумку ему сам допом делал, тк ощущения реально как в уазике были))) в итоге через пол года продал и купил е70 новый, доволен!
325, МКП, М-пакет-продана в хорошие руки.
Е36 М3 - неосуществившаяся мечта
Е53 4,6Is - черный зверь в овечьей шкуре
Jonny735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 08:46   #163
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 590 раз(а) в 486 сообщениях
Вес репутации: 230
Сообщение от Jonny735 Посмотреть сообщение
е53 4,6is
По движке проблем нет?
Старый 16.10.2013, 12:48   #164
Jonny735
Аватар для Jonny735
Вес репутации: 26
После 150ткм начал поддымливать, поменял колпачки с полным ремонтом головок, и все ок! Когда головы снимали цилиндры все просмотрели, все в идеале задиров нет, поршня как надо.
Jonny735 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 19:58   #165
Максим1984
В принципе тема уже создана. Может тут еще кто поможет.Ищу Х5 рестайлинг, неушатаную. Три литра бензин.Если кто продает буду рад пообщаться.Пишите в ЛС.
Старый 04.06.2019, 16:24   #166
Вес репутации: 230
Старый 13.10.2019, 21:57   #167
Вес репутации: 230
Старый 29.10.2019, 22:55   #168
КозловскаяО
КозловскаяО Нейтральная репутация
Раньше встречали по одежке, а сейчас по тачке. Давно меняли свой автомобиль? А пора! В клубе https://vulkanolimpclubs.com/na-euro/ как раз раздают бонусы и спины на первый депозит. Выигрывайте и отравляйтесь в атосалон!
Что бы получить перейдите по ссылке.
КозловскаяО вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
