Старый 23.01.2017, 01:24   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ликвидация клапана печки
Потек клапан. течет сильно в соединении пластика с железкой,не смог даже открутить болты,так как они слизаны. Подскажите как соединить шланги на прямую?что замондячить туда???И желательно без фантазий типо: сварить трубки какие-нибудь....и подобное. Возможжности такой не будет. А в голову не приходят мысли сто можно придумать.Печка кондейная
Старый 23.01.2017, 01:48   #2
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
Че там думать то? выкинул и шланги на прямую соединил, там много ума не надо
с гбц подача, она идет сразу в радик печки, обратка оттуда идет через этот клапан в расширительный бачек, вроде так
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 02:25   #3
SuperMelman
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
ну да,только у меня тройной клапан. И хотелось бы что-то придумать чтоб соединить 3 шланга между собой.
Добавлено через 28 секунд
вот что придумать чтоб соединить между собой 1 и 2 с 3 шлангом
Старый 23.01.2017, 05:29   #4
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
загугли тройник сантехнический и найдешь в картинках ответ на свой вопрос
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 06:31   #5
Вес репутации: 200
В Газелевском магазине и шланги и тройники с хомутами.
Viber 9109347325
Старый 23.01.2017, 07:13   #6
Holyassassin
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Holyassassin Нейтральная репутация
А нахрена тебе 3 в 1????? Снизу у тебя подача идет! а 2 верхние это раздельный климат я пойму если еще 2 верхних в 1, но 3 в 1 вообще не могу понять, у тебя тупо тогда до печки не придет фриз
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП
Holyassassin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 07:56   #7
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
Че клапана уже не ремонтируются? ))) отвертка болгарка дрель в помощь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.01.2017, 12:00   #8
SuperMelman
Сообщение от Holyassassin Посмотреть сообщение
почему не дойдет? как раз нижний подача а два верхних какбы раздача на радиатор печки.
да хана им. клей не клей, герметика килограмм...не факт что поможет. Тем более резинки оттуда вытащены уже, он стоит чисто как тройник.легче его пока выкинуть чтоб на фриз не разоряться
Старый 23.01.2017, 12:02   #9
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
SuperMelman, ну ставь тогда колхоз из тройника, шлангов от газели и сантех клапана "бабочка". А лучше разбери и отремонтируй свой клапан, или купи и отремонтируй другой такой же, там делов не так много.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.01.2017, 12:26   #10
Это как временное решение пока идут новые оригинальные клапана?
Старый 23.01.2017, 12:26   #11
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
Купи набор прокладок китайский, или тупо 2 шт, которые корпус уплотняют. и будет тебе счастье. Впрочем, методы его ремонта достаточно подробно описаны.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.01.2017, 12:26   #12
SuperMelman
резьба шланг не порежет?
Старый 23.01.2017, 13:18   #13
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
SuperMelman, не порежет, если натянешь )) купи штуцера под шланг.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.01.2017, 17:12   #14
SuperMelman
КОНЕЧНО!
Старый 23.01.2017, 17:30   #15
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
КОНЕЧНО!
Типа 8 рублей отгрузить не жалко? )) чем перебрать свой или отдать 1,5 за бу клапан, купить резиночки для него и перебрать ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.01.2017, 03:42   #16
SuperMelman
нет, типо модератор-любитель всего "оригинального" очень часто пристает с фразами про оригинальные запчасти. и постоянно свою точку зрения всем ставит в приоритет. Вместо того чтоб помогать советами какими-либо. Потому что,я считаю, совсем не его дело что и как я буду делать в авто.
кстати резиночки эти где купить? я намудрю с тройниками пока,а к лету можно перебрать будет его. фрион как раз заправлен.....кроме клапана ничего не мешает работе кондея
Старый 24.01.2017, 04:43   #17
azateikin
я прочитал выше всё.этот любитель вообще-*то больше всех советов тебе дал,и на новом оригинале не настаивал,а всё советовал б/у или ремонт. Извините за флуд,но претензий безпочвенных не терплю.
Старый 24.01.2017, 07:35   #18
Вес репутации: 154
зато поставил и забыл
я именно так и сделал
Старый 24.01.2017, 07:54   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
SuperMelman, круглые уплотнения - в китайском наборе, или отдельно, но надо поискать. Втулки внутри - уплотнение от бачка омывателя какого-то фольксвагена )) поищи поиском, в нете много есть на эту тему.
ALEX_2568, лет 8 назад на е36 я тоже так сделал )) потом, правда думал - а нафига ))) на 34 уже восстанавливал. Главное там - обмотки катушек. Если они живы - восстановить клапана можно. Потребуются, правда, некоторые навыки, инструмент и аккуратность в работе.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.01.2017, 08:07   #20
Вес репутации: 154
Alex_320, ага, и ещё есть один момент, чтобы пластик на клапане не потрескался
Старый 24.01.2017, 08:09   #21
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
ALEX_2568, да, там есть такие втулочки внутри, бывает, что закисают намертво. Это неприятно, но не смертельно.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.01.2017, 08:24   #22
Вес репутации: 154
Alex_320, я про то, что снаружи, отводы для патрубков.
Старый 24.01.2017, 08:30   #23
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
ALEX_2568, да, было такое. Здесь, к сожалению, поможет только замена корпуса. Потому как изначально они туда запаяны чем то типа сварки для труб. Если это место отваливается, в кустарных условиях починить очень сложно. Из-за теплового расширения все клеи и герметики отваливаются.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.01.2017, 09:36   #24
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Высокая Производительность HVAC Обогреватель Клапан Воды Клапан Для BMW OEM 64118375792 64111387319 64118391419
http://s.aliexpress.com/32iqu6vA
(from AliExpress Android)
3000тысячи клапан с али
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:53   #25
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
nev_E36, вот это сильно
Pover вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
