Старый 30.03.2011, 02:47   #126
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
просто открутите верхний винт(для прокачки) и стравите давление через него
При это сильно не закручивайте винт обратно, велика возможность облова головки винта. Весь день, а то и больше простоите в ожидании покупки желаемого, но может подвезёт и всё будет в наличии, но в любом вале своим ходом двигаться не сможете.
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 08:54   #127
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Сообщение от Nemeckiy Посмотреть сообщение
а ещё лучше сразу заказать про запас этот винт пусть лежит много места не занимает, дабы стоит он не дорого...
Старый 07.04.2011, 20:36   #128
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64
trend Нейтральная репутация
тогда уже заказать у токаря железный (вечный) и не парится
есть такая тема(незнаю сюда ее или нет):если загорелась ошибка на бк то горит чек(непостоянно), так вот если пропустил сообщение то глянув на бк можно понять есть ошибки или нет, когда ошибок нет большой дисплей не горит, а когда есть то дисплей подсвечивается но ничего не пишет. Как на полном незнаю это на бк с часами и температурой
Старый 07.04.2011, 20:37   #129
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102
чета лыжи не едуть
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 07.04.2011, 20:55   #130
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
а у тя че не работает? я про такой бк говорил
Старый 24.04.2011, 17:01   #131
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
+1, у меня такой БК, только без средней линии кнопок, с большим дисплеем.
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 08:57   #132
quadro
Аватар для quadro
Автомобиль: bmv 318 i e36
quadro Нейтральная репутация
при замене ремня грм сначала меняйте ролик натяжителя а потом тока обводной ролик будет легче ! натяжитель отгивается монтажкой уперевшись в генератор (если нет приспособлений ) там штырек под роликом натяжителя подставляется отвертка всталяется в маленькое отверстие в гайке держите устан ролик натяжителя и обводной . ремень должен быть накинут в начале! нужно четыре руки тока так!
quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 08:36   #133
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
У Е36 седан есть одна слабость,проводка под крышкой багажника с левой стороны,прикреплена пластмассовыми креплениями,при частом открывании багажника,провода рвутся.Эти провода идут для всех задних подсветок и дверей.Лучше сделать их подлиннее(но не слишком),чтобы не оторвались.
Расскажу историю:у меня на сигнализации показывало,что двери открыты,приходилось три раза нажимать брелок сигналки чтобы закрыть.Ездил на СТО, говорили разное(петли на дверях,сигналка глючит,и т.д.).Случайно обнаружил что сзади три провода оторваны(от стоп-сигнала,двери).Я взял три провода присоединил их,замотал изолентой каждый,потом все вместе.Теперь норма.
Стоимость ремонта:одна изолента и три провода по 10 сантиметров.
Последний раз редактировалось Beka; 25.05.2011 в 09:42.
Старый 26.05.2011, 10:26   #134
Beka
Аватар для Beka
...и еще совет, проверяйте наличие болтов от колес после ремонта на СТО,если не лень то проверьте их на закрученность(это лучше чем потом на трех колесах ехать).История:я как то менял амортизаторы на СТО,после замены сам проверил наличие болтов на колесах,все двадцать.Поехал.Через 10-20 км,слышу непонятный звук и вибрация в салоне.Вышел посмотрел,одно переднее колесо держится на двух полузакрученных болтах.Пронесло.
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 20:20   #135
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
мой совет: предохранители проверять омметром, а не слаботочной прозвонкой(у меня на китайском тестере предохранитель звонился, но на омметре(на том же тестере) показал 40 Ом -он был надломан)
323i 97
MaxG вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 23:29   #136
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
Для того чтобы поменять торпедо, или просто его снять - не обязательно снимать руль!!! Можно обойтись и без этого, нужен только напарник.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 30.06.2011, 01:17   #137
Thistle
Thistle Нейтральная репутация
Был такой баг - регулярно горел предохранитель центрального замка. Я его регулярно менял Вот так, уходишь от машины, возвращаешься, а с пульта уже не открыть, только ключиком по отдельности каждую дверь. Если у вас такая проблема - открывайте багажник и выдергивайте шлейф проводов, идущий из корпуса в крышку, он слева возле гидравлической опоры. 100% именно там живет ваша проблема, от старости у проводов износилась изоляция и их замыкает друг на друга. После перемотки изолентой (либо перепайки с установкой термотрубки) проблема уйдет без следа.
BMW 320i, M52B20, manual, 6/1995, dunkelblau.
Thistle вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 09:39   #138
Beka
Аватар для Beka
Датчики
Лучше проверить разъемы датчиков на наличие подключения и полного прилегания к датчику(защелка).
Случай: ночью, после работы, со своим ночным помощником (фонарик), проверял показания датчиков. Проверил, завел,вышла ошибка АКПП (шестеренка),аккумулятор отключил,утром завел - ошибка горит. Коробка переключается нормально, но при отпускании педали газа как будто тормозит, расход как на танке. Благо думаю коробка на гарантии.Сделали диагностику. Оказывается, ночью не доглядел,забыл одеть датчик положения дроссельной заслонки
И еще, возможно все знают, если темно лучше проводить работы при нормальной подсветке.
Выехал с СТО,менял шаровые,по дороге домой слышу какой-то непонятный шум из под капота.Приехал,открыл капот,там на шлангах ГУРа висит ключ на 16.Все ошибаются.
Последний раз редактировалось Beka; 25.07.2011 в 11:31.
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 12:01   #139
Beka
Аватар для Beka
Резина
При покупке новой резины желательно выбирать по стандартам написанные на двери или мануалах. У меня 205/60/15,195 и т.д.
Случай: менял зимнюю поношенную резину 205/65/15 на летню новую тоже 205/65/15,теперь при повороте налево, на кочках и при торможении
переднее правое колесо задевает о чашку амортизатора.
Старый 08.07.2011, 14:48   #140
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
Beka, у мея иче не задевало, только в крайних положениях немного терло изнутри, кстати на 205 резине машина меньше всего боится колейности!!!! незнаю как у кого но у меня было так. если что машина 325 седан была
Старый 01.08.2011, 12:25   #141
Beka
Аватар для Beka
Ну значит у кого-то задевает а укого-то нет.а вообще размер 205/60/15 максимум на двери
Старый 20.09.2011, 00:46   #142
aryzona
прохудился шланг высокого давления от гура до рейки на м 40 ? не спешите покупать новый в екзисте за 7000р , шланг от уазика подходит на ура за 635 р,хоть и немного длиннее..
Старый 09.10.2011, 22:43   #143
vovich80
Аватар для vovich80
Автомобиль: 320 m50 1994
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 2 сообщениях
vovich80 Нейтральная репутация
а я проще сделал аккуратно разрезал болгаркой обжим шланга снял старый шланг со штуцера подобрал новый масло стойкий шланг одел на штуцер и затянул хамутом.все за 130р
vovich80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 09:59   #144
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
vovich80,Я бы посоветовал бы еще развальцевать трубку, чтоб не слетела.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 17.10.2011, 12:36   #145
krigazon
Аватар для krigazon
Автомобиль: BMW E36 318is coupe M42
krigazon Нейтральная репутация
Сообщение от quadro Посмотреть сообщение
на м42 на нятяжном есть отлив квадратный, ключем на 17 или 19(не помню) рожковым отводишь натяжной и одеваешь ремень, само собой сначала прокладываешь ремень между шкивами. Две руки заглаза хватит.
Добавлено через 14 минут
крышка ГРМ м42, "лучше не дотянуть, чем перетянуть". Если перетянули и провернули, то дорога вам к токарю, пусть вытачит такие-же но длинней на 0,5 см, по месту сточите болт на сколько нужно( там 3-4 витка ещё есть) и вуаля, болт сидит как мёртвый.
Добавлено через 7 минут
дальше - больше.
На моей купехе (старый хозяин долго мучался со свистом из-за не дожатого окна пару-тройку лет) съело 3 последних зуба на подъемнике стекла, и оно щелкало в конце и неплотно закрывалось. Он называется полумесяц и стоит порядка 1000-1500руб. Снимаете весь механизм(он на заклёпках) и теперь дуете к сварщику, он это место целиком заваривает, и вы (прямые руки) и ли друг (у вас кривые руки) набором надфилей делаете зубки вашему полумесяцу.. У меня заняло два часа (дольше снимал механизму и готовился к этому мероприятию).
Последний раз редактировалось krigazon; 17.10.2011 в 12:45.
krigazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 11:50   #146
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Тем у кого раздолбаны места под солдатики менять и варить кожухи лень либо денег нет:
С другой стороны кожуха подкладываем шайбы от солдатиков рено логан или других рено (250р. за ремкомплект колодок) они отлично прилегают к кожуху и солдатик никуда не денется, колхоз но ступицу снимать как-то лениво))) Впринципе можно попробовать засунуть шайбы от таза(01-07) но они с большей отбортовкой и могут не влезть т.к. в е36 места там ограничено, придется поработать напильником....
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 13:17   #147
Slioma
Slioma Нейтральная репутация
посаветуйте какое лучше масло залить, двигатель M52, год 97, 2.0i, пробег не знаю реальный или нет, но пишет 183.000
Slioma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 21:47   #148
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Gips Посмотреть сообщение
Тем у кого раздолбаны места под солдатики менять и варить кожухи лень либо денег нет: С другой стороны кожуха подкладываем шайбы от солдатиков рено логан или других рено (250р. за ремкомплект колодок) они отлично прилегают к кожуху и солдатик никуда не денется, колхоз но ступицу снимать как-то лениво))) Впринципе можно попробовать засунуть шайбы от таза(01-07) но они с большей отбортовкой и могут не влезть т.к. в е36 места там ограничено, придется поработать
напильником....
Я пользуюсь тазовскимим--пока все ок Правда на всякий случай дополнительно фиксирую герметиком--был прецедент--солдатик вылетел
Старый 29.10.2011, 21:33   #149
Andrew 316
Andrew 316 Нейтральная репутация
Движок М44, накрылся термостат. Помониторил инет магазины, Behr в районе 1500р. В гараже имелся б/у рабочий термостат с М43. Мелькнула мысль - а если переставить сам термостат (исполнительный узел) с однотрубного термостата М43, на двутрубный М44. Все отлично подошло. Цена нового термостата Behr на М43 в районе 900р. что бы не переплачивать, при условии что сам корпус термостата М44 - целый, можно взять с М43, и аккуратно снять исполнительный узел, и поставить в корпус термостата М44. (Может идея-баян, но для меня это открытие).
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 13:46   #150
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Добавлю от себя.
Если у вас течет прокладка расширительного бочка, то проблему можно решить. В идеале закупаем две новые резиночки, и одну маленькую, на картинках все есть, цена копейки, но если радиатору меньше года, то можно и на старых все собрать. Ставим резинки, или оставляем старые, мажем их герметиком, обильно так, предварительно обезжирив, и ответную часть в радиаторе, затем немного дав подсохнуть, минуты 3-4 не больше пихаем бачек назад. влезет он как по маслу. затем ждем около часа, пока герметик высохнет, и смело заливаем антифриз. радиатор снимать не нужно, достаточно слить жижу. далее, выгоняем пробку и наслаждаемся. у меня в этом году бачек потек в -1 градус, хотя раньше тек токо при -27 и выше, сейчас полет нормальный, жду морозов!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
