19.01.2014, 20:31 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Проблемы с печкой!
Всем привет, вообщем лопнул переходник от патрубков к печке (без кондей) и уходил фриз! разобрал там вообщем под замену! не было возможности так как в командеровку ехать машину жене! Все это дело посадил на герметик!
Звонок от нее поползла температура печку минус, заглушила! Объяснил как прокачать долить, добралась до гаража! Друг вообщем разобрал там промыло герметик,нахрен все выкинул из этих приблуд пластмассовых! отпелил там алюминевые трубки и напрямую завел шланги до радеатора печки, прокачал фриз рука не терпит! И тут жена опять звонит что на холостых дует прохладный, опять друг прокачал ее, с болта вышел воздух, моя до дома доехала тепло! Утром в радиатор там минимум,она до метки долила щуп без эмульсии печка опять минус!=(( не знаю что и думать сам не дома башка забита
3Compact M50B25tu |
20.01.2014, 02:28 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 |
ну тут куча вариантов.текут радиаторы.плохо хомуты затянули когда шланги делали(кстати это по моему мнению издевательство над авто,хотя и понимаю что вынужденное).Плохо прокачали.Я больше всего на хомуты думаю с шлангами
20.01.2014, 08:09 | #3 |
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Пришла зима, у всех начались проблемы с печками . Приедешь домой - посмотри сам
скоро на продажу |
20.01.2014, 12:27 | #4 | |
Вес репутации: 0 |
Думаю может прокачали плохо ее! Если газы то грелась бы!
3Compact M50B25tu |
20.01.2014, 22:08 | #5 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51 |
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
21.01.2014, 04:48 | #6 |
Вес репутации: 0 |
Когда газы идут в ож из под головки! создается пробка , ож начинает выкидывать и машина кипит!
Добавлено через 1 минуту опять же смотря на сколько сильно попадают газы!
3Compact M50B25tu |
04.11.2014, 13:12 | #7 |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Вес репутации: 0 |
чтобы не создавать новую тему отпишусь здесь...летом антифриз стал вытекать с фланца и в дороге пришлось заливать воду...какое то время пришлось ездить с разбавленым антифризом...недавно менял помпу и за одно антифриз...так после этого печка стала дуть прохладным причем на оборотах и без после часу езды начинает греть не огонь но более или менее...клапанков нету...и еще замеряли плотность антифриза почему то показало замерзание -80, разбавил а толку нету...неужели так быстро забился радиатор?
BMW 318i двигатель м43 |
04.11.2014, 17:12 | #8 |
Вес репутации: 51 |
Для начало бы пробку выгнать четко, потом на радик грешить.
04.11.2014, 20:34 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Дело в том что раньше часто уровень падал и с воздушной пробкой как то не страдал...все таки дело в нем?
04.11.2014, 20:43 | #10 |
Вес репутации: 51 |
Через фланец и всасывает воздух, и образуется пробка воздущная. я долго мучался пока не заменил фланец, если найдешь алюминиевый, бери его, он стоит всего в 2 раза дороже. Или пластиковый оригинал!
05.11.2014, 09:13 | #11 |
Вес репутации: 0 |
Блин на m43 ни один фланец не встречал алюминевый...на m50 друг брал без проблем
05.11.2014, 14:03 | #12 |
Вес репутации: 51 |
Marat318i, а точно, я не посмотрел что у те6я за двигатель)) не, я тож не встречал)) я про шестикотловые движки писал
10.11.2014, 08:28 | #13 |
Вес репутации: 0 |
последние новости...с печкой ничего не решилось...сегодня запустил машину положение на крутилке стояло обдув стекол, систематически крутанул крутилку обдува в салон и когда крутил крутилки как то странно остановилась и как будто застопорилась потом перескачила но обдув в салон не пошел...вернул обратно на стекла...а воздух то горячий...обьясните что не так с выше написанным ранее постами? то есть обдув в салон был еле теплый а на стекло как оказалось горячий
понимаю что надо смотреть заслонки...но не могу понять разницу в температуре
11.11.2014, 06:30 | #14 |
Вес репутации: 0 |
А в ноги пробовал??Просто у меня при климате в морду холодный дует
11.11.2014, 10:42 | #15 |
Вес репутации: 0 |
В ноги не сильно но тоже горячий идет...
11.11.2014, 11:01 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
на обдув стекла всегда будет самый горячий воздух и клапанами не регулируется.
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
11.11.2014, 11:24 | #17 |
Вес репутации: 51 |
Это как? Обходного шланга на радиатор мимо клапанов нет.
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
11.11.2014, 11:34 | #18 |
Вес репутации: 0 |
У меня нет в данный момент клапанов...все на прямую пока что
18.11.2014, 21:45 | #19 |
Вес репутации: 0 |
в продолжении проблемы с печкой...обе подачи были кипяток, а обратка оказалась теплой...вскрытие показало что пациент помер от инородной прокладки...как в радиатор попала не маленькая резинка ума не приложу...как тут на форуме читал что радиатор на кондерной можно снять без снятия торпеды как то не верится...так как пришлось снимать все...есть немного фоток
