08.10.2017, 23:58 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39 |
Свап S50B30 EU-spec + автомат?
Есть мысля свапнуть вместо m50b25 - s50b30 Euro-spec, но обязательно хочу оставить автомат. Вопрос: есть ли смысл, заметно бодрее поедет или нет?
Мб у кого был опыт, или кто катался... отпишитесь. S50B30 - потому что не хочу переделывать проводку под Siemens Автомат - потому что кабер (не хочу кабер на ручке) Заранее спасибо
325 Convertible https://instagram.com/kipriani/ |
09.10.2017, 07:42 | #2 |
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Ika,
Конечно бодрее поедет) Посмотри характеристики) Я свапнул s50b30us вместо m43b18, бодрее поехала |
09.10.2017, 08:24 | #3 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 0 |
s50b30 в кабре на мехе едет 6.2-6.5 живой, можно предложить что на автомате поедет 6.7-7+. Будет быстрее, но вау эффекта не будет
09.10.2017, 09:33 | #5 |
Вес репутации: 0 |
999, m57n в е36 встанет только с доработками, а человек даже проводки касаться не хочет)
s50b30 - родной мотор для этого кузова, поставил и поехал, но да, эффекта m57n он не принесет |
09.10.2017, 09:50 | #6 |
Вес репутации: 39 |
999, Сергей_е36, m57n это дизель) не, спс)
Добавлено через 2 минуты Сергей_е36, у тебя меха?
09.10.2017, 09:56 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Ika, Да, меха, но я сменил всю трансмиссию полностью под новый двиг, так как разница в нагрузках между 1,8 и 3,0 литрами велика
09.10.2017, 10:12 | #8 |
Вес репутации: 39 |
Сергей_е36, согласен. s50b30us надежен как металлический брусок?))
09.10.2017, 10:17 | #9 |
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 0 |
Низы появится из-за момента, какой редуктор будет?
09.10.2017, 10:27 | #10 |
Вес репутации: 0 |
Ika, я его катаю только первый месяц, проблем пока не встречал) правда перед установкой я махнул почти все прокладки и сальники, какие мог)
s50b30us по сути заводской строкер m50b25tu, на основе которого он и разрабатывался, так что, думаю, будет надежен |
09.10.2017, 11:00 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80 |
Ika, автомат прикрутить к с50 анриал, вернее можно, но будешь ездить только на 3й) в аварийном режиме. S52 твой вариант))))))))
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
09.10.2017, 12:10 | #12 |
Вес репутации: 42 |
интересно, а что если собрать M57n в E36 ... есть примеры? У меня задачи сходные, хочу:
- тягу хорошую - АКПП обязательно - бюджетно на дизель с бензина трудно переходить? от e46 редуктор, кардан, приводы болт-он встанут?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
09.10.2017, 12:14 | #13 |
Вес репутации: 302 |
Ika,для начала коробас надо ставить не от м50, а от того, что мощнее, иначе порвёт, далее, прошивка с50 под автомат не существует думаю, СМГ ставить тогда надо, но это не автомат как таковой )
дешевле поставить м54 3.0 с его родным автоматом, залить лютую прошивку и будет валилово за меньшие деньги, при этом будет всё штатно работать и дешевле в обслуге Добавлено через 42 секунды red36,зачем тебе редуктор от 46? Добавлено через 3 минуты Ika,при чём тут не хочу сименс? если менять мотор, на тот, который стоял на таком же кузове, то там без разницы бош или сименс, т.к. ставить мотор с проводкой от этого мотора, соответственно и блок управления от него же, а проводка подключается разъёмом х20, она практически одинаковая )
09.10.2017, 12:32 | #15 |
Вес репутации: 42 |
eternal life,
так если дизеля ставить, то нужен крепкий редуктор под дизельные обороты ... приценился, полный свап M57n стоит 4000-5000USD правильно M54B30 вспомнили, он бюджетный будет и 230лс в стоке... S52 US ему конкурент? почти равные характеристики или поправьте меня ...
09.10.2017, 12:39 | #16 |
Pest_71,переделанная под нужды населения, но есть но
Оффтоп
09.10.2017, 12:48 | #18 |
Pest_71,могу уменьшить, дораха
09.10.2017, 13:18 | #21 | |
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Twins E36 coupe Black&White |
09.10.2017, 14:00 | #22 |
Вес репутации: 0 |
red36, чтобы m54b30 правильно работал в е36 кузове, а именно работал второй ванос (который на выпускном распредвале), нужно покопаться в проводке, и если не знаешь как это реализовать, получишь совсем не тот m54b30, что ожидаешь.
А s52 встанет болт-он без переделок) Кста, за переделкой проводки m54b30 под правильную работу на 36 кузове уместно обратиться к eternal life |
09.10.2017, 14:09 | #23 |
Вес репутации: 42 |
a_khristoforov,
так на S54 АКПП разве можно прикрутить? там DSG2 ... а про бюджет, в него входит АКПП , кардан и прочее, после 2.0 ничего кроме тормозов (условно, их тож лучше усилить) ничего и не оставишь ... Что касается m54b30 ... электронная педаль газа и проводка от e46 ... что то упустил? хотя может и правда S52 проще ... но он нынче дороже M54
09.10.2017, 14:14 | #24 | |
Вес репутации: 0 |
я себе ставил и тот и тот) с 54 с томатом врятли подружишь, тк мотор злой, хз какой автомат должен быть)))) Добавлено через 41 секунду Если интересно про свап с54, расскажу в лс, либо бортовик мой смотри)
