Старый 22.03.2018, 22:58   #151
Alex_e36_m40
Alex_e36_m40 Нейтральная репутация
Как это определить? Если на холостых рукой остановить, то останавливается
Alex_e36_m40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 23:10   #152
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Alex_e36_m40,мой 2.5 хавал в городе 11.5 литра с режимом 4000-5500 об. + пробки.
щас м54в30 на автомате ест 13 литров в таком же режиме.
твой М40 уже с бумаг инженеров был колекой. вот честно. он будет хавать примерно литров 12 по городу. потому что тебе захочется его крутить в 5000 всегда чтоб стартовать с приорами и пытаться их сделать.
если по существу.
меняй термос . он стоит мало. далее меняй ДМРВ!!!!!!!!!!!!!!! ему хана!!!! из за него у тебя проблемы 80% так как в ДМРВ стоит ДТВВ. я ХЗ НО ВСЕ забывают об этом злощастном датчике и ДМРВ
на М42 у меня были проблемы с расходом. поменяв 4 ДМРВ я добился стабильного ХХ и расхода в городе 10.5 литра. далее был свап на 2.5.
если говоришь лямбда ругается купи бошь лямбду. и меняй все и сразу и увидишь эффект.
то есть сразу меняешь разом- термос, ДМРВ и лямбду. если не помогло чистка форс. если ты еще не поменял насос. то у меня есть насос. отдам за символическую сумму, он мне не нужен.
Сообщение от Alex_e36_m40 Посмотреть сообщение
суешь газету. если перемолотит в куски значит заклинила. если ты пальцем тормазишь ее то муфта не сработает при нагреве мотора и ты закипишь.
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.03.2018, 09:21   #153
Вес репутации: 302
Забейте товарищи, я ему про термос неделю назад писал и опять всплыло, типа я не верю, поэтому проверю и закиплю
Старый 04.04.2018, 08:02   #154
Alex_e36_m40
Не помню уже на чем мы закончили по термостату. Но термостат я поменял и это было необходимо. Ситуацию в целом это не решило, но изменения есть. Теперь нижний патрубок хорошо прогревается. Тоесть теперь термостат работает как положено на 100%. Правда он хорошо прогревается когда машина стоит и работает на холостых, на ходу он опять становится холодным. Но раньше и такого не наблюдалось.
Теперь по всей машине.
1. Заменил топливный фильтр (он был 2001 года, достаточно плохо пропускал воздух, если в него дуть)
2. Проверил давление насоса при снятии фильтра, показало 6 атмосфер.
3. Почистил форсунки на стенде Винсом. Около 2.5 часов вычищали. Была хорошая загрязнённость.
Результат по проделаным работам:
Машина лучше отзывается на педаль, резвее едет, на автомате с места если попадается песочек буксует даже. НО главная проблема не решена.
Расход 14.5 литров по городу.
Даже заморочился с канистрами. И проверил точный расход, путем выкатывания до пустого бака, а потом заливал из канистры точное количество бензина.
Вот такая петрушка. Не знаю куда уже копать.
Топливная система исправна.
Искра исправна
Компрессия в двигателе хорошая
Остаеться воздух. Дмрв или лямбда, но вчера ещё одну диагностику сделал, опять электрик подтвердил с топливо воздушной смесью все в порядке. И ошибок нет.
Остаеться механическая проблема, тормозят подшипники колес, тормоза, АКПП, редуктор.
А так уже на 70% принято решение продавать.
Это последние вздохи.
Старый 04.04.2018, 08:06   #155
Вес репутации: 302
Тяжелейший случай
Старый 04.04.2018, 08:16   #156
Вес репутации: 154
Alex_e36_m40, как ты не можешь понять, она новая литров 10-11 жрала по городу, а тут пробег уже такой, что некоторые машины его не переживают, соответственно износ деталей, вот и увеличивается расход.
продавай
Старый 04.04.2018, 08:29   #157
Alex_e36_m40
Тяжелейший случай
Ага наелся БМВ, достаточно!
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
