Старый 18.04.2007, 14:22   #26
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222
Сообщение от OwlMaster
Это как раз для жестко установленной
Согласен, был нетрезв... :D
Меня смутили все эти нижние подш-ки - 7 на верх. рис. и 10-17 на нижн. Вроде должно быть что-то одно из них, мне кажется то что на верху. А на нижнем. рис. похоже на шарнир для регулируемой колонки. Просто шлицы вала внизу торчат уже под капотом и входят в карданчик нижней части, которая уже в рейку фигачит, тут же и подшипник где-то перед стенкой между салоном и капотом. А если есть детали с нижнего рис., то где они и как они сосуществуют с теми что на верхнем?
Короче, разбирать надо... :cry:
Старый 18.04.2007, 20:59   #27
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
А пружина эта, кот. на верхнем рис., торчит под капотом из стенки, нормально так на валу сидит, с виду все в порядке...
Старый 19.04.2007, 22:10   #28
Maha
Maha Нейтральная репутация
не совсем в тему,мне нужен это верхний подшипник,не могу достать!Почем он обходится и где его преобрести?заранее спасибо!Ситуация такая же,хочу начать с верхнего,далее по обстоятельству
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 00:36   #29
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
Maha Если Вы в Баку то как достать ....эээ... как бы так помягче.... :roll: не знаем - чес слово, у вас должны же быть магазины где можно заказать з.ч.?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 21:12   #30
Maha
есть магазины,есть разборки!На разборках продают всю рейку :x в сборе,в магазинах можно заказать,что я и планировал,пока не узнал, что он обойдется мне в 70$,лана черт с ним,отдам 70.Просто обидно будет если выдет такая же ситуация как у Баджо и окажется нижний подш-ник Может у кого есть в наличии этот подш-ник из Московских и по какой цене?если не дорого,возьму
Старый 20.04.2007, 22:04   #31
tsjuvak
tsjuvak Нейтральная репутация
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5AA00136
СМАЗАТЬ ДЕТАЛЬ НОМЕР 5 , и скрип исчезнет :wink:
....мне и другу сие помогло.....
tsjuvak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 22:12   #32
OwlMaster
Вес репутации: 63
Сообщение от tsjuvak
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=D2400533&mdlyear=19910700&kpp=M& secid=5AA00136
Поздравляю! Но если бы Вы удосужились прочитать тему с самого начала, то поняли бы что все детали 2/3/4/5 были сняты и болт 6 обратно вкручен, а скрип не прошел! И при чем тут деталь 5 если она на полу лежит?
Старый 20.04.2007, 23:33   #33
tsjuvak
:roll: УПС :D ...лень читать просто было...сри
Старый 21.04.2007, 00:43   #34
Денис Белкин
Денис Белкин Нейтральная репутация
Сообщение от Maha
А рейка то причем, он на конце рулевого вала стоит прямо под подушкой.
Денис Белкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2007, 13:13   #35
Winner
Вес репутации: 65
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Maha
70???? :shock: :shock: :shock:
в свое время мне что то около 10 евро говорили.
I got 5 on it
Старый 22.04.2007, 22:37   #36
Mango
Аватар для Mango
Вес репутации: 57
Mango Нейтральная репутация
Роберто, докладывай как прошло с нижним подшипником? я туда не долез - стемнело к тому времени...
Немного инфы... как я и предполагал - тот писк который у меня был - это шуршит так проводная лента в катушке. Смазал ее всю от корня - писк исчез! :twisted:
Осталось - иногда редко небольшое похрустывание при повороте влево... ну стопудово нижний подшипник!... больше нечему - сверху я смазал уже все что надо и не надо!!! :roll:
кстати, поздравьте меня, я эту сволочь(стопорное кольцо) все таки поставил на свое место.. правда теперь показать стыдно - как я там все поцарапал в тщетных попытках одеть кольцо, но зато все на своих местах. и не скрипит!!! :twisted:
Одел кольцо так (упаси аллах кому столкнуться с этим) - нижний цилиндр одел, сверху надел кольцо. потом верхний цилиндр ставил НАОБОРОТ и - ставил руль и закручивал болт то упора,(так что руль проворачивался затяжным ключем). Кольцо оделось "через нехочу" (как оно выпало - до сихъ пор не могу понять)
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 11:14   #37
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Mango
Короче, рассказываю...
Сабурился я вчера с вакуумником, чуть не сдох его впендюривать туда, не лезет сцуко, оказался больше по ддиаметру и со звукоизоляцией, снимать цилиндр не стал, чтоб не сливать тормозуху, поэтому и корячился. Но впихнул, чуть не родил, блин...
Но не об этом речь. Попутно снял адсорбер и клапн, покрутил все это, понял, что адсорбер у меня пустой!
Но речь и не об этом... Про адсорбер отдельная тема, мы с Владом вчера и по клапану моему определились...
А речь о том, что меняя вакуумник я естессно снял кожух под рулем, заодно посмотрел, что там за ботва с рулем. Так вот - там идет глухая труба от верха и до самой стенки, ни дырочки, ни шовчика, подлезть некуда. НО! Труба входит в стенку в такую муфту, оправку, цилиндр или как там его еще назвать, между трубой и этим цилиндром есть зазор. Так вот, я в этот зазор просто налил масла... Он стоит под углом и зазор порядочный, так что заливать легко, как в стакан. Результат, было это вечером, пока домой ехал запаренный после вакуумника не обратил внимания, но утром вот ехол - ни скрипа, ни хруста, руль как шелковый крутицца!
Так что рекомендую, просто сделать так, маслица туды и все.
Special for Maha и Winner: Верхний подшипник в экзисте стоит 250 руб.
P.S. Поскольку причиной скрипа у меня лично оказался не подшипник, у меня теперь их два, новый поставил, старый лежит. Кому нада забирайте за так...
Старый 23.04.2007, 11:24   #38
Mango
Аватар для Mango
Вес репутации: 57
:wink:
....тот еще фрухт!
Старый 23.04.2007, 13:38   #39
Winner
Вес репутации: 65
Сообщение от R.Baggio
Mango
Спасибо, но мне легче купить в Автодоме, а Махе отправь в Баку.
Кстати я делал похоже, только масло лил в рулевой вал. Снял руль и налил :lol:
Скрипа не было полгода, сейчас в сырость есть небольшой
I got 5 on it
Старый 23.04.2007, 22:45   #40
Maha
Буду очень признателен,но за так не возьму,хоть убей
Старый 23.04.2007, 23:14   #41
Mango
Аватар для Mango
Вес репутации: 57
R.Baggio, сдается мне, генацвале предлагает тебе вкусный напиток!.. 8) который ты готов разделить с соконфетниками!.. :twisted:
....тот еще фрухт!
Старый 24.04.2007, 00:20   #42
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Mango
Ишь губу раскатал! :lol:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 12:10   #43
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 222
Mango
Ты когда там в мск за пивом собирался?
Старый 24.04.2007, 12:24   #44
Mango
Аватар для Mango
Вес репутации: 57
Mango
за пивом? за пивом не собирася - его и здесь много
26.04 буду в москве
....тот еще фрухт!
Старый 14.06.2014, 23:39   #45
Андрейe36
Аватар для Андрейe36
Автомобиль: e36 m42 318
Андрейe36 Нейтральная репутация
я с вами! ! сегодня решил поменять верхний подшипник(№2), снял без проблем, а поставил я его не опнятно самому как ! вообщем, когда я снял подшипник у меня вал стоит не по центру рулевой колонки, но вал можно шевелить (см. рис. №1)почему? Это первый вопрос!!!
Рис.1
Далее я поставил новый подшипник, не уверен что оригинал,в оргинале пластмасса внутри соединяется, в а моем новом подшипнике зазор!(сложно объяснить в фото нет). Потом я вставляю опорное кольцо,дальше самое интерсное, у меня это опорное кольцо перекрыло канавку под стопорное кольцо(почему это второй вопрос), само опорное кольцо упирается вплотную в подшипник! И я чтобы вставить стопорное кольцо подрезал внутреннюю пластиковую часть подшипника и кое как поставил кольцо !!! Почему у меня там получилось что пришлось подрезать подшипник???? Вообщем после установки стало еще хуже шуметь и свистеть !!!заказал новый подшипник !как ставить не знаю ! Подскажите plz
Андрейe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 23:44   #46
Максиим
Аватар для Максиим
Автомобиль: bmw e36 320i touring
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Максиим Нейтральная репутация
такая же беда,попробую долить масла ,не совсем правда понял куда
только проблема еще вот в чем, у меня не только хруст и скрип , у меня еще и руль сам заедает , что управлять машиной совсем опасно
Последний раз редактировалось Максиим; 16.06.2014 в 23:52.
Максиим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 13:24   #47
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Сообщение от Андрейe36 Посмотреть сообщение
Рис.1
Не было печали! Решил я верхний подшипник рулевой колонки поменять и такая же ерунда , не могу стопорное кольцо одеть не хватает пару мм, кто решал эту проблему.
Старый 08.10.2018, 14:56   #48
Вес репутации: 65
Копался, копался, заметил, а рулевой вал оказывается двигается вдоль продольной оси. Нашел ерундовину подходящую ( распорная планка спидометра от камаза) и путем заворачивания болта выдавил рулевой вал для заправки стопорного кольца.
Добавлено через 58 секунд
Старый 08.10.2018, 18:46   #49
Вес репутации: 65
Прокатился, эффект трения всеравно остался при повороте руля, но стал меньше, по ощущениям рулевое коесо стало жосче. А трет скорей всего контактное кольцо, надо было обновить смазку. в следующий раз...
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
