Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 17.01.2018, 01:17   #326
Владимир Давыдов
Аватар для Владимир Давыдов
Автомобиль: bmw 320 1997
Владимир Давыдов Нейтральная репутация
Всем привет, у меня двиг m52b20, машина без кондея, 1 клапан печки, та же проблема, что и у многих из вас- печка дует не так тепло как хотелось бы, а на холостом ходу в пробках зимой даже в минус 5 вообще выдувает тепло из радиатора печки и стоишь мёрзнешь, ждёшь, когда уже газануть нормально можно будет. Так вот решил поставить себе дополнительную помпу. Помпа газелевская, производительность 1950 л/ч , трубки на помпе 18мм(так написано, на самом деле внутренний диаметр 16мм, внешний 22мм, дунул в неё - сопротивление воздуху не создаёт цена 1400р), провода 5 метров, автомобильное реле нормально разомкнутое(пока что), 1 метр шланг резиновый( диаметр внутренний 20мм).
После снятия впускного коллектора мне показалось что здоровенной газелевской помпе будет тесно где-то около, поэтому решил поставить её на место адсорбера системы вентиляции топловного бака( заодно и минус на кузов для помпы нашёл через болт крепления). Решено было врезать помпу после печки (т.е. она высасывает охлажд. жидкость из печки, тем самым способствуя поступлению новой горячей жидкости через клапан в печку. Принцип действия следующий- помпа включается только когда работает ближний свет. Нормально разомкнутое реле подключено параллельно ближнему свету (это в моём случае контакты 85 и 86), плюс на помпу взят с плюсового контакта около диагностического разъёма- этот провод идёт на реле (контакт 30 в моём случае) далее выходит с контакта 87 (на моём реле) и подсоединяется к плюсовому проводу помпы, минус идёт с корпуса помпы через болт крепления на кузов машины.
Пока что всё работает хорошо, в машине стало заметно тепло, на ХХ в пробках дует теплом,т.е. радиатор печки вентилятором не выдувается до холодного состояния. Даже сложилось впечатление, что если бы вентилятор печки дул ещё мощней, то был бы вообще Ташкент)) в машине. ВАЖНО!!! адсорбер не помещался между помпой и воздушным фильтром, поэтому кронштейн с абсорбера был срезан болгаркой аккуратно и адсорбер еле-еле поместился рядом со своим прежним местом. Есть у меня ещё мысль сделать так, что бы вкл/выкл помпы зависело от выставленой температуры на крутилке. Т.е. летом ставлю в синюю зону- клапаны закрыты-помпа не работает. Для этого впилю в схему нормально замкнутое реле и соединю контакты 85,86 обмотки реле с управляющими проводами на клапане печки. Фото в студию!!!
Добавлено через 23 секунды
Владимир Давыдов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 01:46   #327
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119
Тоже мучился с печкой, вчера вскрыл клапана которые перебирались в мае
Почему так произошло х.з.
После чистки дует кипятком даже на холостых.
П.с. если и ставить доппомпу, то от бмв или что то подобное, а не воющие и текущие от газели.
П.п.с лучше сделать чтобы помпа включалась только на максимальной температуре, а с ближним бред какой-то
П.п.п.с. Чтобы не мерзнуть- разбирайте систему охлаждения, промывайте, меняйте все сгнившее гумно и будет вам жарко даже на холостых
Старый 17.01.2018, 05:44   #328
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Читаю такие темы и не понимаю, почему у меня печка жарит на холостых, стоит климат на кнопках, помпы нет ни какой, я думаю если штатная система не работает, то где-то косяк в самой системе
Старый 17.01.2018, 09:28   #329
Вес репутации: 302
kyxten,а что это там такое зелёное?
доппомпу можно вколхозить от 39 вместе с клапанами, оно стоит от 1500 и не течёт и не воет. Но по итогу у меня помпа отключена, т.к. горячим дует отлично
Старый 17.01.2018, 10:17   #330
Вес репутации: 119
eternal life, это антифриз, но он почему-то закристаллизовался
Старый 17.01.2018, 10:51   #331
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
Предложу один вариант владельцам 6 цилиндровых е36
https://www.drive2.ru/l/239975/
Старый 17.01.2018, 15:13   #332
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
kyxten, а какой антифриз заливал, концентрат?
Старый 17.01.2018, 15:50   #333
Вес репутации: 119
dimm31rus, нет, обычный, татнефть
Старый 17.01.2018, 16:02   #334
Вес репутации: 302
kyxten, татары бурду гонят
Старый 17.01.2018, 16:07   #335
Вес репутации: 119
Залил не лучше- Пилот
Летом буду промывать систему и залью что-нибудь получше
Старый 19.01.2018, 22:53   #336
Владимир Давыдов
Согласен, я вообще не сторонник колхоза)) но реально холодно зимой. Да, газелевская помпа шумит (в салоне очень слышно поначалу, потом не замечаешь), на улице еле слышно когда машина стоит. Есть план подключиться к клапану печки, что бы от фары отвязать (делал в спешке). Неделя экплуатации на морозе -8 град. я доволен. Потечёт-куплю бош или от другой bmw. Ну и проверю клапан, может тоже какая нибудь гадость висит там, спасибо за информацию.
Старый 19.01.2018, 23:29   #337
Владимир Давыдов
Zero зелёный лью в радиатор сколько себя помню, проблем с системой охлаждения не было.
Старый 13.03.2019, 08:33   #338
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Наверно, я сейчас глупость скажу, но можно ли подключить доппомпу так, чтобы она включалась от сигнала скорости? То есть на холостых она работает, прогревая салон, при начале движения отключалась, так как в это время она уже не нужна: на оборотах печка греет нормально.
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 09:01   #339
Вес репутации: 302
можно, но смысл? прощще от ДПДЗ подключить, тронул газ, не работает, бросил, закрутила, а ещё прощще кнопку поставить, стоишь долго, стало холотат, кнопку жмак, тепло, надоело, кнопку жмак и опять холодат... А ещё лучше починять систему охлаждения и будет тепло, я себе ставил доппомпу, в итоге с отключенной несколько лет откатал
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
