08.12.2009, 20:23 | #26 | |
Мне вот этот пост понравился:
чел с ником Kondratenko пишет: Цитата:
08.12.2009, 20:26 | #27 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
да круто..ничего не скажешь = двс+паровой двигатель
08.12.2009, 20:48 | #29 |
Вес репутации: 45 |
В падлу всё это в очередной раз перечитывать.
Гидроудара не будет. Есть готовые комплекты впрыска "воды" В основном на турбо машинах используются, эффекта больше. как распылить. Топливный насос высокого давления, топливная форсунка, блок электроники. Вода дистилированная, иначе форсунка быстро зарастёт (при каждом впрыске добавляйте калгон ) :D http://www.bigman.ru/note.php?id=583
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
08.12.2009, 20:59 | #30 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Romano
Вы всё ещё кипятите?.. Тогда мы идём к вам... :P Kg Девятину на прошлой неделе пропил... :cry:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
08.12.2009, 21:21 | #31 |
Вес репутации: 45 |
В общем я считаю
1. толк от впрыска воды есть 2. толка особого от готовых китов нет, разве набор необходимого барахлишка 3. Под каждый вид двигателя надо настраивать систему, потребуется блок управляющей электроники, который будет дозировать нужное количество воды как минимум в зависимости от оборотов двигателя. В других вариантах, эффект может быть, но незначительный и в узком диапазоне. В готовом КИТе написано: эффекта практически нет при влажном воздухе. Вывод: впрыск воды есть, но настолько мизерный чтоб вреда не нанёс двигателю и бабло своё отбил. Конечному владельцу вроде приятно, но не более того
08.12.2009, 21:49 | #32 | ||
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81 |
На новых двигателях основная польза от впрыска воды или смеси с метанолом - это значительное (!) повышение детонационной стойкости => можно без вреда для двигателя увеличивать степень наддува (при турбо), двигать угол зажигания в более широких пределах, и использовать топливо с более низким Октановым Числом. На двигателях с пробегом за 200.000 + на нашем бензине. (при том что движка сток), большую пользу принесет эффект очищения камеры сгорания от нагара. Напомню, что при горении топливо-воздушной смеси температура > 1000 градусов. А при такой температуре вода растворяет практически все, становится по свойствам близкой к кислоте. Кстати, одним из продуктов горения являются пары H2O, просто в случае впрыска паров будет больше. Очищение камеры сгорания => повышение КПД. Понятно,что 30% к мощности это не прибавит, думаю 5-7 %. Можно и не заметить. Цитата:
Почему не запускают эту технологию на конвеер в серийные машины???? Все просто: рациональность! Представь: при расходе воды 10-20 литров на 100 км нужен будет еще один бак + проблема с заправкой этого бака дистил. водой или смесью + прямой КПД не так уж и высок. Если Олег-coupe на фысокофорсированном турбоморторе достигал увеличение КПД на 6%, то у атмосферного стока прибавка будет значительно меньше. Просто это не выгодно
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
08.12.2009, 22:04 | #33 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
чето мне кажется это как с лампочкой прикол, все говорят что изо рта можно ее вынуть но никто не решается пробовать))))
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
08.12.2009, 22:06 | #34 |
Вес репутации: 45 |
Веришь нет, есть насос есть форсунки есть желание.
Нет времени, спокойствия и тёплого светлого помещения. Дело то не пяти минут. А вы знаете, что КПД выше 100% и вечный двигатель это разные вещи и их нельзя сравнивать? :D
08.12.2009, 22:06 | #35 | |
Вес репутации: 81 |
Ко всему надо подходить с умом, с дуру можно и лом погнуть. Кстати, никому лом не нужен гнутый? :D :D
08.12.2009, 22:07 | #36 | |
Вес репутации: 81 |
08.12.2009, 23:53 | #37 |
Вес репутации: 64 |
Warden
ну если уж на то и пошло я думаю можно и обогрев сделать пс я думаю что никто незаморочится с этой темой
23.11.2014, 23:04 | #38 |
Автомобиль: BMW E36 320i 91
подниму тему метанодроздинола осенило для теста впихнуть впрыск в m50b20 насос есть бензиновый, регулятор давления с ваза, форсунку впиндюрить напротив дросселя, а питание на импульс взять с других форсунок
Добавлено через 29 секунд впрыск воды не считаю идеей сумашедшего |
23.11.2014, 23:24 | #39 |
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
проехал 1200 км. с треснутой головкой блока в 3 цилиндр попадал антифриз при при разборе честно сказать был очень удивлен состоянием 3 цилиндра он был как новый вся камера сгорания была идеально чистая
