Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 03.03.2012, 10:09   #51
Jim
Аватар для Jim
Jim Нейтральная репутация
Помогите плиз(((
ABS горит постоянно, соответственно не работает! На ходу выключил зажигание и сразу включил, лампочка абс погасла, абс работает, но только до остановки, как только машина остановилась ну или хотя бы сбросил скорость до минимума, снова загорается! Что могло случиться? Перед этим менял радиатор печки, вскрывал панель.
Jim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 09:32   #52
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 52
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Всем привет! Подскажите. На датчик АБС идет 3 провода. 1 масса, второй я так понял на импульсы, а 3 это "+"?
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 22:12   #53
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Сообщение от Erofich Посмотреть сообщение
Да нет, грязи там не полно. Есть идея что после дождей просохло и всё стало хорошо :D Но, в любом случае, раньше такая проблема не всплывала.
У меня тоже после хорошего ливня (машина стояла) загорелась лампочка ABS. Тоже грешу на повышенную влажность и надеюсь, что пройдёт само. У тебя как долго это продолжалось? День? Два? Машина ездила это время или стояла?
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 12:07   #54
Ramzec
Аватар для Ramzec
Автомобиль: BMW 320i AT
Сказал(а) спасибо: 28
Ramzec Нейтральная репутация
всем привет комьпьютер показал ошибку: "Предохранитель цепи нагрузки клапана" Что это и с чем едят!!? Этот дословный инглиш хрен поймёш!! (горит лампа АБС не работает!) Где искать концы!?
BMW 320i AT
Ramzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 14:31   #55
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 64
Norb Нейтральная репутация
азазазаза
Последний раз редактировалось Norb; 23.11.2015 в 18:48.
Старый 17.12.2012, 16:49   #56
jokerm90
jokerm90 Нейтральная репутация
Люди. Та же фигня. Когда машину просто завожу лампочка не горит. Когда уже начинаю трогаться сразу загорается. Диагностируется если лампочка не горит(пишет про то что датчик не работает). Мне кажется что дело в проводке. Где искать? Если с горящей лампочкой подключить то не диагностируется
320i 93г
Последний раз редактировалось jokerm90; 17.12.2012 в 17:01.
jokerm90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 17:35   #57
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90
'Alex Нейтральная репутация
Ух, тема моя живет)))
Прозванивай датчики по сопротивлению.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 17.02.2013, 16:48   #58
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49
сегодня поменял передний датчик абс, отрегулировал трос asc+t, скинул клемму с акума и все заработало!!! ура товарищи!!!
Сообщение от ramzec Посмотреть сообщение
показал ошибку: "предохранитель цепи нагрузки клапана" что это и с чем едят!!?
я думаю это само реле абс. проверяй оба (красное и серое)
вот к стати почему замена датчика не всем помогает?
потому что датчик ломают при установке!!! провод датчика чувствителен к перегибам и легко ломается когда датчик никак не лезет в посадочное место. я при установке стачивал надфилем корпус датчика пока он от руки не стал заходить в поворотный кулак. при "запихивании" датчик легко ломается, хотя внешне все в порядке. еще очень важно заземление датчика к кулаку при установке (латунное кольцо датчика )
Старый 19.02.2013, 22:10   #59
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Заземление не важно - это экран от помех.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 02:05   #60
Eskobarov
Вес репутации: 49
Сообщение от Demon_393 Посмотреть сообщение
Демон ,при всем уважении,, но в мануале бентли четко указано что к переднему датчику abs приходят три провода, два с блока управления asc (сигнал сенсора и заземление сенсора) и один заземление в точке G202... Как я понял вариантов исполнения asc систем несколько.
Последний раз редактировалось Eskobarov; 20.02.2013 в 02:08.
Старый 20.02.2013, 08:08   #61
Demon_393
Не спорю, но будет работать и без него (экрана). Немцы перестраховались от статики, вследствие трения шин.
Старый 20.02.2013, 09:29   #62
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 57
Glenn1 Нейтральная репутация
У меня такая проблема.Включаешь зажигание лампочка тухнет, потом едешь и она не горит до достижения двигателем рабочей температуры. Загорается и в момент нажимания на педаль, и когда просто едешь не трогая педаль тормоза. Диагностика показала клапан гидроблока. Заменил гидроблок проблема осталась.Что это может быть и как это связано с прогревом двигателя до рабочей температуры.Ведь пока двигатель не прогрет лампа не загорается. Да и еще если выключить зажигание она тухнет, но через некоторое время опять загорается.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 00:00   #63
Eskobarov
Вес репутации: 49
Гленн ну проверь тупо все разъемы датчиков, гидроблока на наличие контакта хорошего. Только аккум отключи. Это в силах сделать каждому!
Старый 26.02.2013, 08:42   #64
Demon_393
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
Аналогичную проблему решил заменой датчика. Диагностика на авто не работала вообще. Я просто тупо прозвонил датчики на сопротивление в момент загорания лампы абс. На 3 из них сопротивление прим. в 1 кОм, на четвертом оказалось около 3 кОм. А еще снимал сам мотор гидроблока на профилактику, но у тебя как я понял проблема именно в авто.
пс замеры производил у самого гидроблока с пом. мультитестера и пары иголок.
Старый 31.07.2013, 01:43   #65
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
Дабы не создавать тему, напишу свой опыт сюда. Зимой у меня начала изредка гореть ошибка АБС, но со временем ошибки учащались, пока лампочка не стала гореть постоянно.
После отказа абс, какое то время машина тормозила до блокировки колес довольно предсказуемо и равномено, но со временем колеса стали тормозить в разное время, машину могло разворачивать, могло заблокироваться одно колеса, а 3 других ещё крутились, в общем тормоза стали тормозить отвратно. Подумал, что без абс машина должна тормозить ровно (как таз хотябы) я начал искать неисправности.
Были заменены суппорт, колодки, старые гнилые диски тормозные, разведены колодки в барабанах, но все это не помогало и машина тормозила неадекватно.
Но стоило поменять неисправный датчик ABS, ошибка погасла и машина стала тормозить как положенно, по сухому и по мокрому. ВОт так вот.
Кстати, старые датчик был какой то крестообразной формы, но на нем было написано bmw, новый же был
Датчик влез слегка подточив посадочное отверстие напильником.
+если у вас фишка 3х контактная, а датчик 2х контактный, то он работать не будет. Вот такая вот история, думаю кому нибудь будет полезной.
Последний раз редактировалось Don_OMAR; 31.07.2013 в 01:45.
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 22:38   #66
Вес репутации: 302
Don_OMAR,прям ваще работать не будет?
Старый 01.08.2013, 23:36   #67
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
У меня прям вообще. Читал на форуме, что можно саму фишку колхозить и кидать контакт на массу, но легче нужный датчик приобрести.
Кстати, при замене датчика отключал аккум, замена длилась 30 минут, после чего, подключил аккум, ошибка все еще горела, и пропала примерно на 30км/ч
Старый 01.08.2013, 23:46   #68
Вес репутации: 302
подключить массу ничего сложного, датчики щас в основном все 3х контактные, поэтому как повезёт при заказе )))
Старый 22.09.2018, 19:54   #69
ivar
Аватар для ivar
Автомобиль: Е36 КОМПАКТ 1995 1.6 М43
ivar Нейтральная репутация
BMW E36 compact 1995г М43В16
ivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 20:35   #70
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от ivar Посмотреть сообщение
питание на гидромотор и его клапана
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
maksimchik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 11:39   #71
Алесь
Алесь Нейтральная репутация
Сообщение от seaman_bmw Посмотреть сообщение
устал я от АБС....
проблема:
1. самостоятельное жужжание на скоростях 5-10км моторчика абс
2. самопроизвольное загорание лампочки абс (и ессно её бездействие во время торможения), с последующим затуханием при следующем заводе зажигания
на диагностике показывало датчики оба передние + клапан.
было сменено:
1. гидроблок
2. передний левый датчик
3. моСк под бардачком
4. реле в коробке предохранителей
проблема не ушла. что делать? менять датчки дальше? или есть какой баг ещё?
м52в28 '95 без ASC
КАК РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ? у мне такая же проблема до 20 км/ч работапет абс
Алесь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 10:47   #72
Алесь
Сообщение от Алесь Посмотреть сообщение
так мне и не ответили как решили проблему с АБС.....
Старый 12.11.2019, 09:43   #73
arsencho
Аватар для arsencho
Автомобиль: 316I 1996
arsencho Репутация выше среднегоarsencho Репутация выше среднего
поменяй подшипники пер и будет тебе счастье. было тоже самое все диагносты говорили датчики гидроблок и т.п. Сам сделал диагностику прочитал каждое колесо при движении трогался 2 задних показывали четко километраж а передние через раз. поменял подшипники и все абс у меня заработал, а asc нет пока
arsencho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 10:44   #74
Вес репутации: 302
Сообщение от arsencho Посмотреть сообщение
а гребёнку почистить разве не дешевле или уже не модно? если подшипники настолько болтались, то гул должен быть дичайший
Старый 18.11.2019, 20:47   #75
Алесь
объёздил 3 сто все говорят о идиальных подшипниках что перед что зад.
но вот тут говорят о чистоте гребёнке... попробую перемыть их.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
