23.11.2016, 21:52 | #51 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
Олег_spb, а что? пружины старые остались
ведро в таком положении стоит полтора года
23.11.2016, 21:55 | #52 |
Вес репутации: 302 |
поставь с50, сядет )))
23.11.2016, 21:57 | #53 |
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
Мне так кажется, что старые опоры просто так проседают в резинках. Менял недавно старые Лемф, на новые Лемф, там такая же разница была именно в выступающей из металла резины (металл один в один - одинаковый). На сервисе сказали, что они со временем так же просядут.
25.11.2016, 20:11 | #54 |
Вес репутации: 189 |
25.11.2016, 20:32 | #56 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
Соглашусь, высоту кузова пружины задают.
25.11.2016, 20:41 | #57 |
Вес репутации: 105 |
feral, не совсем так, в исправных газовых амортизаторах закачан азот, усилие, с которым выталкивается шток, примерно 10кг.т.е. 20кг на ось
Это где то 1-1.5см вверх, а может быть и больше. |
25.11.2016, 21:02 | #58 |
Ну не у всех газовые, и если ты например в машину положишь 20 кг спереди (это канистра) и 20 кг сзади, машина не просядет на 1.5 см. Можешь поэксперементировать, померять.
25.11.2016, 21:19 | #59 |
feral, сейчас нет не газовых амортизаторов, газ закачивается, чтобы масло не вспенивалось, в том числе.
Экспериментировал не раз поставь канистру 20кг на ось, прокатись с ней, потом замерь и можешь смело поправить свой пост Да, еще по теме. Замечено на простых стальных опорах, таких марок каки Рувилль, Феби, помимо плохого качества подшипников и шпилек, имеют очень мягкую резину, которая проседает через 100км и даже трет собой верхнюю опорную чашку . Последний раз редактировалось LEX_A70; 25.11.2016 в 21:33. |
25.11.2016, 21:29 | #60 |
Кони - это не газовые аморты. Они никуда шток не выталкивают. Ещё спорить надо? У меня если только сам сажусь в машину, тогда на 1.5 см просядет, но у меня и вес в одежде под сотку.
25.11.2016, 21:40 | #61 |
Koni , sport и str. t - газогидравлические, учим матчасть
Если в Ваших конях нету газа, значит им околопиндец))) Иногда их продают без газа, т.к. не все их в Голландии собирают, где то в Польше, а там много брака. Этим летом сам отказался у дилера от str. t на зад, т.к. в одном был газ, а второй был пуст, замены не было. Последний раз редактировалось LEX_A70; 25.11.2016 в 22:01. |
25.11.2016, 21:43 | #62 |
да
видимо всё же у меня обычный бюджетный бильштайн Б4
26.11.2016, 01:10 | #63 | |
26.11.2016, 10:14 | #64 |
Я очень рад за вас, и наши с вами убитые кони спорт.
Именно билштайн б4, о котором пишет Chaos, заправлен газом с одной стороны и давит именно вверх. Есть также аморты, заправленные газом с двух сторон, там шток старается всегда принять среднее положение, но это к делу не относится, равно как и ваши кони спорт |
26.11.2016, 12:35 | #66 |
видимо опоры тоже хорошее значение имеют
придётся пружины низкие искать
26.11.2016, 12:49 | #68 |
LEX_A70, а смысл тогда в пружинах с занижением если есть такой простой рецепт?
без подкола, реально интересно я просто как-то без сопромата обошёлся (только слышал о нём), наверное что-то где-то всё таки взаимосвязано, типа высота, кол-во витков и всё такое
26.11.2016, 17:53 | #69 |
Хорошо, на передних можно пол витка отпилить, а что спрошу вас отпилить на задних пружинах, чтоб машина раком не стояла?
Пилить пружины - это однозначно убогость. Хочешь занизиться, покупай для этого коиплект пружин и амортов, но пилить - это глупо и колхозно. |
26.11.2016, 18:39 | #70 |
chaos, я просто предложил а так хозяин-барин. половина ведер нашего форума стоят на 20 летних пружинах, еще какая то часть на китайских та техникс, джомах и прочее, сопромат там скорее всего отдыхает
feral, насколько понимаю, у Chaos а именно перед и задрался. Про форму задних в курсе А то что народ опускает тачки на -40 никого не смущает? В каталоге бмв нет таких занижений. Это ведь конструктивно не предусмотрено производителем на стоковых машинах, есть запас хода рычагов, траектории их движения при столь сильных изменениях, тоже меняются итд. И вообще, я просто делюсь мыслями, у меня такая же проблема в е 34, на стоковых пружинах: поставил bilstein pne3024(525), вроде за счет двустороннего амортизаторы и сложной опоры машина должна упасть на 1.5-2см, но из за смены м50 на м52(-20кг), она чуть задралась. Как работает сейчас перебранная подвеска, меня полностью устраивает, поэтому попробую подрезать, хуже точно не будет, пружина цилиндрическая. Вот на следующих кузовах этого уже не сделать, т.к. там пружины имеют сложную форму. Последний раз редактировалось LEX_A70; 26.11.2016 в 18:45. |
11.04.2017, 10:47 | #71 |
Сказал(а) спасибо: 20
побуду некропостером ну че, ктонибудь нашел чудо низкие опоры? или это всеже просевшие были? А как насчет сложных, они вроде ниже обычных, с ними машина сядет пониже?
23.04.2017, 20:51 | #72 |
Автомобиль: BMW-325ia 1992 г.в
Сказал(а) спасибо: 50
а у меня опоры в чашки запрессованы бмв е36 движок м50 может такое быть или колхоз
купил как на фото вторая по счету все понял это сложная опора так вопрос как с нее перейти на обычные Последний раз редактировалось сергей иваныч; 23.04.2017 в 21:34. |
24.04.2017, 22:50 | #73 |
На моем фото все опоры обычные. Не сложные.
25.04.2017, 00:09 | #74 |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Я себе ставил опоры от Е60. Оригинал!
https://www.drive2.ru/l/1385591/
