Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Электрика
Старый 10.04.2013, 18:15   #1
Вес репутации: 1364
Дооснащение фотохромным зеркалом by PaulD
Шаг 1 - Установка и подключение фотохромного зеркала.
Задача : Установить и подключить фотохромное зеркало, взамен механического.
Понадобится: Отвёртки, паяльник, термоусадка, скотч, провода, шестигранный ключ на 6 (?).
Время : 3-4 часа.
Имеется в наличии такое фотохромное зеркало с сигнализацией(светодиодами, их подключение можно посмотреть тут - http://e36club.ru/forum/showpost.php...&postcount=437).
1. необходимо снять салонное зеркало - снимается поворотом зеркала против часовой стрелки на 30 градусов, оно само выпадет с пятака на стекле.
2. Снимаем плафон центрального освежения, отщёлкиваем 2 защёлки, тянем на себя, отключаем от питания. ВНИМАНИЕ! Ответная часть крепится к крыше на пластиковый кронштейн, дёргать и тянуть не стоит, чтобы не сломать.
3. Отщёлкиваем солнцезащитные козырьки, откручиваем их крепления, снимаем плафон индивидуального освещения (если они есть), отсоединяем контакты.
4. Снимаем 3 ручки
5. Отщёлкиваем заднюю накладку стойки, можно не вытаскивать
6. Далее отгибаем пластик центральных стоек, в которых ремень безопасности
7. После этого можно потолок или вытащить вообще из машины, или же просто приспустить, как я и сделал.
8. К штекеру подсветки центрального плафона добавляем 2 провода на пины 2 (-) и 5 (+). Фишку можно разобрать для удобства.
Изолируем провода, собираем фишку обратно.
У электрохромированного зеркала будет 3 провода:
1 пин — сигнал заднего хода
3 пин – подается плюс (5 пин подсветки )
10 пин – минус(земля, 2 пин, коричневый провод).
На первый пин зеркала подключаем провод, далее, по потолку тянем в сторону водительской стойки провод для подключения на задний ход.
9. В потолке можно просверлить отверстие под резиновую гофру
Можно просто запустить провода под крышу, их не видно.
10. Протягиваем провод по водительской стойке, я "привязывал" скотчем
11. Снимаем упор для левой ноги водителя.
Откручиваем винт 6-ти (?, надо уточнить) гранной отвёрткой, отщёлкиваем фишку отвёрткой.
Надо будет снять еще и обшивку ног пассажира - 3 винта.
Затем снять упор для ноги .
12. Откручиваем крепёж ковра и отгибаем его
13. Далее, почти на дне кузова находим черный большой разъём, отщёлкиваем защёлку и вынимаем его.
На 4 пин этого разъёма добавляем провод с зеркала.
14. Собираем всё в обратной последовательности.
Проверить работоспособность зеркала можно и днём, заклеив передний фотоэлемент плотным материалом, который не пропускает свет и светить на передний ярким источником света.
Старый 10.04.2013, 18:17   #2
m-avto
Ну чо, отчетик есть, теперь можно и зеркало купить
  Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 18:20   #3
m-avto, а ты уже подлокотник новый купил? Отчётик то уже давно есть
Старый 10.04.2013, 20:02   #4
m-avto
PaulD, на днях приедет. Новая только консоль. Твой отчетик весьма кстати, спасибо.
Старый 22.09.2013, 20:50   #5
маххх
Аватар для маххх
маххх Нейтральная репутация
а зачем подключается оно к сигналу заднего хода?
маххх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 21:01   #6
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 39
Mr. Smitt Нейтральная репутация
маххх, для того чтобы зеркало становилось светлым, ибо многие пользуются им при движении задним ходом.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 21:11   #7
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
многие
жаль что не все
Старый 22.09.2013, 21:38   #8
Mr. Smitt
Вес репутации: 39
ну помимо его имеется ещё пара мест куда можно обратить свой взгляд.
Старый 07.08.2014, 22:10   #9
aaz379
Аватар для aaz379
aaz379 Нейтральная репутация
ктонить вместо штатного зеркала ставил зеркало с видеорегистратором, радаром, навигатором и т.п. ? или проще в сервис отдать?
aaz379 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 22:20   #10
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Сообщение от aaz379 Посмотреть сообщение
Да а чего там ставить, подать плюс и минус? С плафона возьми и всех делов.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.08.2014, 22:23   #11
aaz379, там + и - надо только?
от зажигания судя по всему.
если есть кнопка включения - то цепляй от плафона - там постоянные - и + есть
Старый 07.08.2014, 23:36   #12
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
PaulD, там и от зажигания индивидуальные есть.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
