Старый 04.11.2014, 09:48   #1
123serg123
123serg123 Нейтральная репутация
м50 б20 помогите
Все было нормально ,потом стала глохнуть на холостом и при движении. Сейчас вообще заводится с с трудом очень долго надо крутить и может раз схватит и заведет.еще заметил бывает когда глохнет выключается вся электрика .печка фары.горит только одомерт и подсветка на табло.остальное не загорается
123serg123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 17:02   #2
123serg123
теперь авто вообще не заводится
Старый 04.11.2014, 17:05   #3
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57
ребята помогите человеку!!!!!!!!!!!!!!!! Реально проблема
BMWE36 WHITE вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 17:15   #4
123serg123
BMWE36 WHITE, буду ждать датчик колена и распредвала, поменяю посмотрю. диагностику делал показало 77 ошибку сбросил на время перестала глохнуть и потом вообще перестала заводиться
возможно проблема в этом датчике PATRONPE40045
поставил по незнанке вместо своего,но не чего не поменялось
Старый 05.11.2014, 18:55   #5
123serg123
Всем спасибо.буду сам себе помогать
Старый 05.11.2014, 19:07   #6
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
а не пробовал просто скинуть датчик массы расхода воздуха, у меня просто было нечто подомное, то же глохла постоянно, заводилась с трудом, но заводилась.
попробуй ради интереса отключи, хуже не будет)))
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 11:47   #7
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
А стартер нормально крутит?
Одно дело пихать железки под капот и совсем другое - знать, как они все вместе работают
Deka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 19:17   #8
123serg123
Стартер крутит нормально.датчик пробовал скинуть не помогло(
Старый 06.11.2014, 23:35   #9
Deka
Аватар для Deka
смотри топливо, идет на рампу или нет. после проверь наличие искры на свечах. ну а после, если все остальное норм - ищи компрессию)
Старый 07.11.2014, 16:29   #10
123serg123
Завтра придут датчики поставлю,отпишу
Старый 08.11.2014, 13:48   #11
123serg123
так вообщем проблема решилась))))))))))))) поменял датчик коленвала поставил era и завелась с пол пинка))) так вот вопрос созрел значит датчик распредвала тоже умер? так как сименс должен заводиться хоть на одном из них,или это не так?
Старый 09.11.2014, 18:12   #12
Deka
Аватар для Deka
Поздравляю) про датчик колена тоже где то слышал что на одном из датчиков должна запускаться
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
