Старый 14.10.2015, 21:54   #1
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Фара ZKW(безлинза) настройка
Друзья, кто в недавнем времени разбирал или планирует разбирать подобную фару, можете сфотографировать в каком положении должен находиться этот штырек в ближнем свете??
Сейчас фара светит вниз (ощущение что пучек света вообще не сформирован). Электрокорректор работает, лампочки местами менял, не помогло.
Вот на фото я его сдвинул(по ошибке и дурости) и тогда стала так светить плохо, я отогнул обратно этот штырек строго на лампочку(исходное положение этого штырька не помню), но ничего не изменилось.
Или что то другое повлияло, что свет тупо бьет вниз по типу туманки(даже хуже)
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 18:38   #2
Blade Dancer
Старый 15.10.2015, 18:46   #3
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Этот штырёк должен быть ровно по центру над лампочкой, прикрывая кончик.
А чтобы светило куда надо, нужно её (фару) регулировать, там под 6-тигранник крутилки есть специальные у фары.
Старый 15.10.2015, 19:48   #4
Вес репутации: 200
А на первом фото смотрю и вижу что лампочка не по оси отражателя стоит, или ошибаюсь?
Старый 15.10.2015, 20:25   #5
Blade Dancer
так ведь все было отрегулировано и нормально светило, пока не был затронут этот штырек и потом пошли все эти пляски с лампочкой
Что значит не по оси? Я теперь не знаю как она должна правильно стоять и штырек этот. Я бы и сравнил со своей 2-й фарой, но там BOSH безлинза (штырька этого нету вообще)
Старый 15.10.2015, 21:43   #6
Вес репутации: 102
Старый 15.10.2015, 23:46   #7
Blade Dancer
cyborg, спасибо за фото, но оно какое-то неудачное, не могу понять как должно быть, ощущение что этот "штырь" как шляпка гриба вообще поверх лампочки
Старый 05.02.2016, 18:48   #8
Blade Dancer
Старый 26.03.2016, 18:09   #9
Blade Dancer
Кто нибудь, кто будет глазки внедрять или менять стекла на подобных фарах и т.д., сделайте фото пожалуйста
Старый 28.11.2018, 13:39   #10
Blade Dancer
Подниму тему. Уже просто заманался фару снимать туда сюда. Кто нибудь знает точное расположение этого колпачка в фаре ZKW. (или это TYC)
Вот как на фото сейчас сделано, не светит вообще, свет на рассеивается.
Старый 28.11.2018, 18:36   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
Может всё дело в том что это TYC?
И лампы Н7?
Старый 29.11.2018, 00:18   #12
Blade Dancer
Лампочка стоит какая и должна стоять. Фара когда то светила очень хорошо, пока не был сдвинут этот колпачок мной же, и я теперь не могу вспомнить как он стоял. Может есть у кого стоит такая же фара и может сфоткать. Такие колпачки не только в наших фарах ставятся, но там этот колпачок (грибок) пишут стоит ровно по центру. Здесь когда колпачок ровно по центру фара просто не светит (как габарит)
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
