Старый 31.10.2015, 13:11   #1
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
болтаются педали
Собственно: педали болтаются. Втулки поменять может на педалях? Делал кто-то?
Старый 01.11.2015, 12:01   #2
Вес репутации: 65
никто...
Старый 01.11.2015, 12:07   #3
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
болтаются педали
Ну так ты посмотри по каталогу, может у тебя там не хватает чего, а может вообще нет втулок?
Старый 01.11.2015, 12:40   #4
Вес репутации: 65
Звучит хорошо. Но когда, я загнулся под торпеду в три погибели, разбирать их кажется половым актом с извращениями! Отдельно педальки или весь узел снять?
Старый 01.11.2015, 13:23   #5
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
болтаются педали
Да там просто все, стопорные шайбы снимаешь и вуаля. Только педальки снимай!
Старый 01.11.2015, 13:30   #6
Вес репутации: 65
ну будем попробовать
Старый 01.11.2015, 15:42   #7
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
Педаль сцепления? или все болтаются? болтаются вправо-влево или верх-вниз и вправо -влево?
Старый 01.11.2015, 17:06   #8
Вес репутации: 65
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
сцепа и тормоз болтаются вправо-влево (осевой люфт), а вперед назад это регулировка приводов?
Старый 01.11.2015, 17:17   #9
ShuraCabrio
У меня сцепа тоже вправо-влево болтается. Посмотрел на месте, посмотрел схему, у меня не хватает там какихто замороченых двух вертикальных пружин (все что в красном круге отсутствует) решил прежде чем искать то что мне нужно посмотреть у кого-нибудь в живую, как и что там должно быть... и заколхозил пружинами простыми.
вот посмотри схемки:
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47420/19930800/M/L/35
еще усложнено все тем, что очень неудобно подлезть... камасутра получается
Старый 01.11.2015, 18:47   #10
Вес репутации: 65
Демонтировал педальки! Ежесекундно вспоминая родителей конструкторов педального узла. втулки заказать оригинал или токарю? посмотрим поможет ли, на осях тоже выработка.
Старый 01.11.2015, 19:10   #11
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
болтаются педали
Да, я пробовал поставить на снятом педальном узле -бесполезно. Можно поставить только когда педальный узел прикручен к кузову.
Старый 01.11.2015, 21:03   #12
Вес репутации: 65
А приблуды ,обведенной красным, нету у меня!
Старый 01.11.2015, 22:23   #13
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
болтаются педали
Не парься, их у половины 36-х нет. Я до сих пор не понимаю предназначение этой пружины. Как-то на форуме обсуждали, но в итоге ни к чему конкретному не пришли. Я так полагаю доп. пружина нужна для облегчения хода педали (то есть одна пружина растягивается, другая сжимается и в итоге получается более легкий ход педали.
Старый 02.11.2015, 11:07   #14
ShuraCabrio
я думаю как раз из-за них педаль люфтит вправо-влево. ездил так 4 года. но все-равно хочется чтобы было все на месте там
Старый 02.11.2015, 11:39   #15
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
а у меня есть свободный ход педали сцепления, и на прошлой было то же самое, и получается она слегка выше остальных. никто не знает как это правится?)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 02.11.2015, 15:14   #16
Вес репутации: 65
заказал втулки , помотрим...
Старый 04.11.2015, 23:07   #17
ShuraCabrio
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Если это про сцепление, то у меня есть такое немного. возможно из-за нехватки этих пружин
Старый 12.05.2018, 10:23   #18
Вес репутации: 65
Воот, в итоге поменял втулки на педалях сцепы и тормоза. Зимой было все четко, в жаркую погоду появляется люфт. ...
Дык, а что-там про пружинами простыми заколхозить? Или втулки выточить металлические?
Старый 12.05.2018, 10:56   #19
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
3 года с педалями разбираешься?
Старый 12.05.2018, 11:14   #20
Вес репутации: 65
kyxten, ремонты , свапы... Только сейчас заметил. Что педалька сцепы влево-вправа всетки ходит. Зимой все четко было, втулки оригинальные пластиковые были холодные, люфтов не замечал.
Ты предлагаешь свое решение, "5 эйчпи-какойнить автомат" воткнуть?
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
