16.02.2016, 23:44 | #1 |
Вес репутации: 242 |
Восстановление креплений обшивок стоек.
Здрасьте .
Обшивка держится на четырех пластмассках по типу "крюк" и на пяти по типу "шип" . Просто наварить пластмассу это однозначно провал , потому как не удастся достич нужной жёсткости , обломаются сразу . Придётся армировать . Берём проволоку потоньше , прикидываем длину , делаем один загиб . Берём и нарезаем недостающую пластмассу . Когда всё подготовлено включаем паяльник. Пластмассу надо закрепить на своих местах перед армированием. Я совсем немного по шву соединил , геометрия особо не важна на этом этапе . Переходим к проволоке . Для креплений по типу "крюк" надо согнуть каркас примерно как на картинке . Далее тонкогубцами берем подготовленную проволоку , греем до красна , и вводим в тело пластмассы . Как застынет можем подогнуть проволоку как нам угодно . В случае с "крюками" мы сначала ввариваем проволоку , корректируем её , а только потом навариваем пластмассу на каркас . Шипы : Когда проволока вварена проверяем геометрию креплений После этого берём паяльник и придаём форму нашим шипам и крюкам : Затем немного шлифануть и готово . |
16.02.2016, 23:59 | #3 |
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
надо будет попробовать!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха. BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i |
17.02.2016, 00:00 | #4 |
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 31 |
Красавчик! Достойно вышло
С помощью пластинок металлических еще кто то дела (кто забыл :-() было бы в тему сюда добавить!
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
17.02.2016, 00:00 | #5 |
А откуда брал пластик, которым восстанавливал крепления ?
17.02.2016, 00:16 | #6 |
slam, брал с решетки переднего бампера рестайл. Сколько сталкивался с пластмассой попадалось 2 вида - плотная но ломкая и мягкая но эластичная. К примеру крышка блока предохранителей плотная но ломкая - вот нам такая не нужна . Нужна мягкая , ей удобней работать. Главное не просто капать пластмассой на другую , а плавить одновременно . В нашем варианте впринципе пофиг , нагрузка всё равно перейдет на проволоку. А в случае если при установке какие то непонятки , то можно будет поджать проволоку в нужном направлении , ну или подварить/снять лишнее .
07.03.2016, 22:01 | #7 |
Снял сегодня передние обшивки , шесть из шести креплений сломаны
Беру проволоку , гну , отрезаю . На газу раскаляю проволоку , ввожу в "огрызки". Берём и режем заготовки для креплений . 6 штук Ну и наплавляем на проволоку , перемешивая с родной пластмассой. По времени ушло минут сорок на это. |
07.03.2016, 22:07 | #8 |
Вес репутации: 97 |
Сань, идея не плохая!
На фото не очень внятно, что за железки насажены на проволоку и каким образом закреплены.
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана. MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! |
07.03.2016, 23:00 | #9 |
M/Master, я какбы вообще сильно сомневался что нужно еще что - то показывать после подробного описания восстановления креплений задних стоек
Освоив то , что я изложил в самом начале темы ты поймёшь как это делается , и все дальнейшие вопросы отпадут сами собой) Не стал подбирать освещение и резкость , поскольку чёткий пример такой же работы есть выше Теперь буду стараться делать Ещё детальней |
07.03.2016, 23:08 | #10 |
Вес репутации: 97 |
Коньлюдоед, О.К. Сань, обязательно гляну, спасибо!
Мэнэ тож этот вопрос волнует, хотя крепежи сохранились 50/50
07.03.2016, 23:15 | #11 |
M/Master, да не заморачивайся , купи б/у
07.03.2016, 23:22 | #12 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
Такие крепления даже воспалённый мозг инженеров на АвтоВАЗе придумать не смог. Не уже изначально на пистонах или шурупах не могли сделать? Это в обще трёшь какой то
07.03.2016, 23:31 | #13 |
Вес репутации: 97 |
pronin, Этот "треш" расчитан на определенный срок службы (не 20-25лет) и пластик становится ломким из-за перепада температур. Так, что или так или никак, хотя....
Все-таки смог! сделать чудо-автомобили для "пистонов" и "шурупов".
07.03.2016, 23:38 | #14 |
Вес репутации: 35 |
M/Master, да там ход металической скобы пол сантиметра. Чуть криво поставил и новая обшивка лопнет тоже. Ещё мне не понятны эти крючки по краям не защелкивается они у меня расфигачили мне их установщики окончательно. Вод думаю может тупо на саморезы? Не хочется колхозить но...
07.03.2016, 23:43 | #15 |
Вес репутации: 97 |
У кого-то в подписи...
- Хочешь, что-бы было сделано нормально, сделай сам! Тут где-то тазик пятнадцатый на 36 меняют! Может сразу, все-же лучше саморезов! Где????? Новую нашел?
07.03.2016, 23:44 | #16 |
pronin, они вроде и не защелкиваются , просто всегда под напряжением .
07.03.2016, 23:45 | #17 |
Вес репутации: 35 |
07.03.2016, 23:50 | #18 |
24.08.2016, 08:32 | #19 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
А если вплавить туда тонкую металлическую пластинку ? Все таки надежнее пластмассы или если какие то нюансы ?
24.08.2016, 09:39 | #20 |
hei, попробуй . Но мне думается сплошную пластину трудней вплавлять в тонкий слой пластмассы , нежели тонкую проволоку.
И нагрузка идет не на пластмассу , которая наплавлена , а на проволоку. По надежности получилось весьма не плохо - при очередном снятии обшивок с машины сломалось всего одно "восстановленное" крепление
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
09.10.2016, 00:45 | #21 |
прикольно , надо тоже заморичиться, с саморезами несоветую, вкрутил в одно скрип скрежит, ваще борода
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo |
10.10.2016, 20:53 | #22 |
Вес репутации: 302 |
твою же ж мать, научись правильно писать, даже фаерфокс грамотнее пишет
Опции темы | |
Опции просмотра | |
