Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 04.05.2016, 01:33   #1
Стас
Стас Нейтральная репутация
М41 выгоняет тосол
Добрый день уважаемые коллеги и автолюбители,
Купил себе первую дизельную машину (м41д17) и владею ею уже примерно месяц.
Не тянула, чуствовал что недула турбина - чуть позже вылечил, сгнил шланг идущий от впускного коллектора к датчику давления.
После выше указанной "манипуляции", машина полетела как надо.
Проехали пару километров в пол в одну сторону, потом также в другую и бааааааац. При остановке, констатировали, что текёт тосол из под шланга из растворительного бачка.
Стрелка температуры в норме, шланги МЯГКИЕ. Если завести машину с открытой пробкой разширительного бачка, то газы НЕ идут.
В какую сторону копать ? Разве это будет сразу кривая голова или дырявая прокладка ?
Не может быть так, что помпа или какой нибудь термостат ? Может сама пробка разширительного бачка устала и не пропускает давление ?
Особо не напрягает, но неизправность есть, я понимаю если шланги крепкие, но тут не тот случай
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 06:08   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Проверь тонкий шланчик от радиатора к бачку. И отверстие на забитость. На хх струйка есть от туда в бачек? На оборотах?
Добавлено через 46 секунд
И пробку махни раз давления недержит. Так и будет убегать от нагрева расширяется и вытекает.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 06.05.2016, 18:16   #3
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
тоже похожая проблема. пробка держит патрубки дубовые шланг от радика к бачку чист и струйка есть в бачек на заведеной, но когда по трассе тулил 150км\ч где то км100 остановился и увидел подтекающий антифриз из шланга бачка.
без трассы все норм ни чего не течет.
прокладку под головой менял 20-30000 назад
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 18:56   #4
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Это норм наверно. Просто слишком расширился фриз.
Но шланги не должны быть дубовые. Рукой то проминаться должны.
Старый 06.05.2016, 19:22   #5
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48
999,А если шланги дубовые, то это признак чего?
Старый 06.05.2016, 20:55   #6
DieselPower
Аватар для DieselPower
Воздух в системе охлаждения
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 21:18   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Попробуй прокачать систему, прогрей чтоб термостат открылся
Старый 11.05.2016, 17:04   #8
Стас
проверил отверстие на забитость - так не текёт, но когда сам резко сжимаю шланг то струя ЕСТЬ
долил жидкость чтоб был уровень
на тёплый мотор открывал пробку и струйки на холостых НЕТ, немного покаговал, сколько смог один сам и стуйка как бы НЕ появилась ...
проверю ещё раз, но циркуляция наверно точно нарушена ....
шланги мягкие, как и были ... как резко сжимаю, то протекает чуть чуть с той малой трубки ...
Старый 11.05.2016, 22:15   #9
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Попроси кого нить обороты дать немного и проверь струйку. Пробку махни раз не держит давление.
Старый 12.05.2016, 00:18   #10
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Шланги мягкие, а антифриз течёт - значит тупо где-то дырка
Скорее всего - в традиционном месте - на стыке бачка с радиатором ;)
Старый 12.05.2016, 15:20   #11
DieselPower
Сними шланг от радика к бачку. Там может быть кака, и прочистить штуцер на который шланг одевается
Старый 13.05.2016, 01:04   #12
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
серёга, это же зависит от пробки, с 200-той будут твёрдые
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
эт плохо, по крайней мери для м51!!!
Стас, серёга тебе уже два раза говорил то, что нужно сделать, а потом дальше форум пытать
пробка стоит 300-400 руб, бери среднюю(140), не ошибёшся
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 00:04   #13
Стас
пробку уточнил и буду проьувать ставить другую (140) ;
вот появилась возможность нормально погазовать - на холостых как и раньше струи НЕТ, на оборотах 2000 струйка слабая, можно сказать еле еле, текёт по канту горловины. А вот когда 3+ тысячи, то струю как надо, полноценная
ещё заметил то, что пробку радиатора можно открывать ВСЕГДА, на горячий мотор давления нету, шланги мягкие.
доливал уровень жидкости, с этим проблем не должно быть, так как при малоактивной езде по городу опять заметил что через верх начинает течь охлаждайка
проверю шланджики на забитость и поищу другую пробку.
ещё у знакомого достал за 5 евро б/у помпу, менять её сразу не буду, проверю следующии указанные элементы, но думаю конечно о всяком :D
реально спасибо всем пацанам за советы, я их внимательно впитываю и проверяю в деле как есть такая возможность
спасибо
Старый 23.08.2016, 12:56   #14
Стас
продолжал решать проблему.
Констатировал, что что шланги которые идут на радиатор РАЗНОЙ температуры. В итоге не гоняет по большому кругу.
Далее эксперементально поменял пробку от бензинки -200 и шланги стали одинаковой температуры . Пробку бачка уже нельзя открыть на горячий мотор - давление начало создаваться и вроде все как надо.
На холостых больше не перегревается, проблема в основном решилась
Осталься нюанс с жесткой эксплуатацией, как только начал замерять разгон до 100, то есть всё до отсечки, стрелка быстренько уходит ЗА норму
Как и писал, основное якобы решил, уже можно ездить и в жару да и просто на холостых греть салон
Дальнейшие недочёты буду продолжать писать и искать ответы, И ПУБЛИКОВАТЬ тут, ведь я врятле идинственный у кого такое случаеться
Всем спасибо, дымим дальше
Старый 23.08.2016, 21:47   #15
DieselPower
Термостат под замену, раз по малому гоняет.
Последний раз редактировалось DieselPower; 18.01.2017 в 23:27.
Старый 18.01.2017, 22:52   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
Если пробку на горячем моторе открыть не удается - газы в системе охлаждения.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2017, 13:19   #17
Стас
разве нормально, когда на горячую можно открыть пробку?
как только это стало реально, значит проблемы
Старый 13.02.2017, 13:48   #18
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Ненормально, когда её открыть не удается. пример - открутил, из бачка полилась ож, хотя на холодную уровень был а пределах нормы.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2017, 13:53   #19
Вес репутации: 154
да ладно, как ты её открутишь на прогретой?
Все попытки откручивания, будут сопровождаться
Старый 13.02.2017, 13:58   #20
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
ALEX_2568, когда шли газы в рубашку охлаждения, так и было. Когда газов не стало, можно откручивать спокойно. Странно ваше удивление
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2017, 14:01   #21
Вес репутации: 154
Alex_320, жаль мы не с одного города, я бы с удовольствием предоставил свой авто вам, дабы понаблюдать как открутится пробка радиатора на прогретом авто.
Старый 13.02.2017, 14:04   #22
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
ALEX_2568, пробка расширительного бачка. На радиаторе есть только сливная ))
Могу записать видео на своей, если такие уж прям сомнения.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2017, 14:17   #23
Вес репутации: 154
мы поняли друг друга, тем более, бачок и радиатор у нас, в принципе, одно целое.
ды не надо, видео есть видео, а то, что у меня на М40 нельзя было откручивать, что на М44 не открутишь. Точнее открутить то открутишь, но ошпарится можно не хило.
Старый 13.02.2017, 14:22   #24
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
ALEX_2568, на полтосе тоже никогда проблем таких не было. Да еще на много каких моторах. 40 и 44 так близко не щупал. Приедут - попробую. Интересно стало.
А у тебя как, открутил, ож вылилась, и продолжает выливаться? Может просто уровень высокий? Если газы идут, со временем уровень начинает расти. Если их много - то ож прет постоянно. По наблюдениям.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 13.02.2017, 14:45   #25
Вес репутации: 154
на долго не открывал, начинаю открывать, начинает шипеть, потом течь.
исключено
ничего не растёт, уровень увеличивается от нагрева, но ничего критичного, всё как у всех.
проблем с гбц нет, что сейчас, что на М40
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
