Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 25.06.2016, 13:44   #1
andrey456
andrey456 Нейтральная репутация
M41 Пропала тяга, не заводиться
Здравствуйте, BMW e36 318tds 1995 года
Описание проблемы: Ехал 140 вдруг резко пропала тяга, пока скорость упала до 100 тяга появилась, после чего не подумав разогнал до 180 и тяга снова пропала, вот только в этот раз она не появилась, съехал на обочину, заглушил мотор, после чего не смог завестись. Посадил аккумулятор но без толку
Так же при остановке обнаружил что потекло масло, в районе теплообменника(масляный радиатор) такое как с верхнего патрубка или же с бачка масляного фильтра
До поломки температура двигателя была рабочей, обороты не плавали
andrey456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 18:28   #2
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
датчик есть в поддоне?
если да, то он не дает завести раз масло потекло!!!
что на щупе?
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 20:01   #3
andrey456
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
что на щупе?
масло на кончике щупа
Тяга тоже по этой причине могла пропасть?
Старый 26.06.2016, 21:24   #4
wolf2,5td
Сообщение от andrey456 Посмотреть сообщение
ну по идее да.
вон у меня когда помпа потекла в движении пропала тяга,темп. не поднялась, остановился увидел что течет. и это при том что в расширительном нету датчика уровня охлаждайки, в поддоне датчик есть у меня
Старый 26.06.2016, 21:31   #5
DieselPower
Аватар для DieselPower
Тяга пропала потому что эбу порезал подачу
Старый 27.06.2016, 11:08   #6
andrey456
Как можно рашить эту проблему не подскажете?
Старый 27.06.2016, 11:31   #7
wolf2,5td
устранить утечку и долить масла до уровня!!!!!!
п.с ты что до сих пор этого не сделал?
Старый 27.06.2016, 15:59   #8
andrey456
Нет еще, после работы залью)
Конечно сомневаюсь что заведется после того как масла долью....причина еще в чем то
Старый 27.06.2016, 17:51   #9
wolf2,5td
18 раз спрашиваю у тебя датчик в поддоне стоит?
если нету то понятно что не поможет доливка, а вот если стоит то думаю должно помочь. его видно даже не залезая под авто. на 6котлах он ниже щупа в поддоне, и к нему провода идут. все это видно с верху если поглядеть
Старый 28.06.2016, 18:51   #10
wolf2,5td
ну как там тракторец, запустил?
Старый 28.06.2016, 19:20   #11
andrey456
Нет, в пятницу в сервис отвезу на диагностику
Старый 29.06.2016, 01:56   #12
wolf2,5td
ты масло до уровня долил?
датчик в поддоне есть?
блин что так трудно написать еще пару слов что делал и что вышло и т.д
как мы тебе можем чем то помочь, если ты и сам то ни чего не делаешь или не пишешь что сделал.
про датчик 26 раз уже спросил , а ответа ни единого.
или напиши что ты к ней и не подходил. тогда хоть спрашивать ни кто ни чего не будет
Старый 29.06.2016, 22:24   #13
DieselPower
wolf2,5td, не заморачивайся) ТС не горит видать)
wolf2,5td, у меня тоже погнало масло из под маслотрубок охлаждающих. Глянул, масла на кончике щупа чуть. А машина заводилась и ехала. Так что то не датчик. Хотя....
Добавлено через 53 секунды
wolf2,5td, ты про датчик который под стаканом?
Старый 29.06.2016, 23:31   #14
wolf2,5td
который в поддоне снизу вставляется, тот что под стаканом то на лампу давления
Старый 02.07.2016, 19:33   #15
andrey456
Завилась, но только после того как влил 2литра масла, пробило крышку бачка масляного фильтра и перло масло
Спасибо всем, тема закрыта
Старый 02.07.2016, 20:06   #16
DieselPower
Он на 41 пластиковый чтоли?
Старый 03.07.2016, 10:36   #17
wolf2,5td
ну наконец то. я же тебе еще в первом посте написал про датчик и нехватку масла.
не знаю как на 41 но на 51 вроде после 95г крышка фильтра пластиковая
Старый 03.07.2016, 12:24   #18
DieselPower
Так у него же 41
Старый 05.07.2016, 09:07   #19
andrey456
Крышка стальная, но каким то чудом ее пробило
Заменил целый бачок, но проблема теперь в другом. Когда завожу то начинает коптить, как с выхлопной так и с под капота(спираю на масло которое разлилось) и тяги нету нормальной
Обороты не плавают, температура в норме, выхлоп серый и сухой, воды на щупе нету....
Что может быть? Прокладка ГБЦ?
Последний раз редактировалось andrey456; 05.07.2016 в 09:26.
Старый 05.07.2016, 10:18   #20
DieselPower
Разлитое масло не может так коптить.
Добавлено через 34 секунды
Прокладку под стаканом сменил?
Добавлено через 49 секунд
Визуально не видно где под капотом дымит?
Старый 05.07.2016, 10:25   #21
andrey456
Да, прокладку заменил
Нет, не видно
Старый 05.07.2016, 11:42   #22
andrey456
Могло ли это пробить голову или прокладку?
Старый 05.07.2016, 18:11   #23
wolf2,5td
думаю нет.
у меня когда была пробита прокладка, то просто после 130км\ч выбрасывало охлаждайку
Старый 05.07.2016, 18:18   #24
DieselPower
думаю нет.
Сизый дым это походу и есть фриз?
Старый 05.07.2016, 20:52   #25
andrey456
думаю нет.
У меня когда пробило на бензиновой, то коптила прилично только заведешь, и весь двор серый. Но, так как это первый мой дизель, то не очень понимаю как и в какой ситуации он себя ведет
Завтра после работы сниму видео как пыхтит тачка и работает двигатель
andrey456 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
