Старый 23.02.2017, 11:51   #1
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Замена редуктора!
Всем привет!
Прошу помочь, сама не смогла разобраться.
На машинке стоит сейчас редуктор 168 3,45
Полуоси так же куплены по артикулу от машины с 168 редуктором.
Мотор заменён на 2.5.
Машинка в ремонте долго конечно была, но сейчас прокатилась,
Заменить нужно редуктор, по ощущениям,
Трогаться можно на второй сразу.
Скорость всего 90 а двигатель почти на полных оборотах...
Помогите, советом, какой нужно поставить редуктор и подойдёт ли 188 без замены полуосей...
Ездить буду в основном по трассе..
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 11:54   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Привет, ставь редуктор 188 тип, передаточное 3.15, нужна замена полуосей и кардана, сам перешел не давно с 168 типа на 188.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 12:06   #3
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Полуоси можно не менять(тонкие вполне выдерживают 3,2 юса)- перекинешь только фланцы, они отщелкиваются.
С карданом надо смотреть на месте, он смещается по шлицам, если все же не влезет, то достаточно поменять только заднюю часть
Добавлено через 55 секунд
Выше написанное про переход со 168 на 188
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 12:51   #4
Мая
Аватар для Мая
Фланцы, которые грибки? Они нужны от 168 или 188?
Читала ветку, про переход, там говорили, что при смене грибков не корректно встанут уплотнительные манжеты????
188 подойдёт по креплениям в раму???
Редуктор 3.15 был куплен на форуме, когда перебиралась задняя часть, но Ребята оставили 168 сказали, что не подходит по крепежу...
Старый 23.02.2017, 13:10   #5
dushevin
Автомобиль: е36, m40-1,6=>m50-2.5; 1994
dushevin Нейтральная репутация
езжу на 3,38 на м50б25ту е36, никаких напрягов с передаточными числами.
Зачем ставить 192лс, если динамику потом специально урезать длинной трансмиссией?
Я вообще ищу на нее 168 тип 4.44 от м40 АКПП - чтоб 402 метра летом погонять со 2 передачи.
Предложения в ЛС!)_
Она хотела бы жить на манхеттене, но килягэ тукталыш минлесхоз урамы
dushevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 13:24   #6
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
кардан не надо менять. по длине будет достаточно если что по шлицу кардан сдвинуть ,проблем не будет.
сменить фланцы идея хорошая.
так как у тебя седан а не уникальный компакт у тебя это прокатит. у меня не прокатило ))) 188 на фланцах 168 не дружит в балке с приводами от 168. они длиннее и они не лезут в рычаг.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 13:25   #7
Мая
Аватар для Мая
Погонять, это весело)))))))))))
Не по себе просто ехать 90 с ревущим моторчиком по трассе...
Чуть чуть бы подлинее, капелюшечку.
А какие бывают минимальные числа передачи на 168??
Старый 23.02.2017, 13:40   #8
dushevin
Мая, выбор ГП в 168 корпусе очень скуден(
3,38
3,45
4,44
dushevin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 13:48   #9
Мая
Аватар для Мая
Спасибо!
Видать судьба
Либо менять на 188 либо как советуют на 402 метра настраиваться
Может подскажете подойдёт 188 по креплениям и к полуосям, может быть кто- то сталкивался.....
Старый 23.02.2017, 15:36   #10
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
хз. у меня 3.23 на 168
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.02.2017, 17:22   #11
Алекс с915оа
У меня кардан не стал по длине, не хватает шлицов.
а как по трассе ехать?
Старый 23.02.2017, 17:47   #12
Вес репутации: 119
dushevin, как минимум забыл 3,23 и 4,10
Старый 23.02.2017, 18:38   #13
Вес репутации: 119
Сообщение от dushevin Посмотреть сообщение
Видимо коробка не от м50б25
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Я же уже ответил
Старый 23.02.2017, 19:02   #14
Мая
Аватар для Мая
Расскажи пожалуйста чуууть чуть по подробнее...
1. 188 по креплениям встанет как родной?
2. Грибы нужно взять от 168 или 188?
3. Полуоси не будут упираться в сателиты из-за своей длины?
4. Если грибы от 168 всё ли будет ок с сальниками??
5. Кардан под резку?
Будьте добры расскажите для особо понятивых
Старый 23.02.2017, 19:18   #15
Вес репутации: 119
1. Да
2. От 168 переставить в 188
3. С грибами от 168 не будут
4. Уже год откатал, все ок
5. Есть шанс что так влезет. Можно порезать заднюю часть или поменять
Но!!!!! 188 должен быть с седана/туринга/купе/кабра
От компакта и других бмв не встанет
Добавлено через 24 секунды
Доходчиво?
Старый 23.02.2017, 19:42   #16
Мая
Аватар для Мая
Я ВОЛЛЬ ГЕР Kyxten, хэрцилишен данкеСпасибо!
Визуально по фоткам можно различить редуктор от компакта и седана?
Старый 23.02.2017, 20:19   #17
Вес репутации: 302
зжу на 3,38 на м50б25ту е36, никаких напрягов с передаточными числами. Зачем ставить 192лс, если динамику потом специально урезать длинной трансмиссией?
и первая у тебя есть? и вторая длинная?
Старый 23.02.2017, 20:20   #18
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Что то я запутался, судя по таблице https://www.drive2.ru/l/7036788 редуктор 3,23 это 188 тип, или есть 3,23 - 168 тип?, от какого мотора? (куплю )
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 20:39   #19
Вес репутации: 119
Serg878, с мотором не подскажу, они шли толи на Японию то ли на юсу. На компакты шли вроде с м43ту, его быстрее найдешь, а потом можно кишки к себе переставить
Старый 23.02.2017, 21:59   #20
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
визуально очень отличаются. у компакта 1 ухо у седана 2 уха в крышке редуктора.
у компакта отверстия под болты . которые его крепят к балке с верху корпуса редуктора.
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.02.2017, 00:34   #21
Мая
Аватар для Мая
Спасибо Ребят
Старый 24.02.2017, 01:01   #22
Вес репутации: 119
Спасибо Ребят
Специальная кнопка есть)))
Старый 24.02.2017, 08:40   #23
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Про кардан, разница в длине задней части. От 168 длиннее на 3 см. По шлицам можно сдвинуть около 1-1,5 см. И еще, когда менял с 188 на 168, столкнулся с тем, что длина приводов немного отличается. От 168 немного длинее. Ну и если менять привода, то помните, что болты у 168 на м8 а у 188 на м10
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 24.02.2017, 10:19   #24
Вес репутации: 119
Slitch, не мути воду
Старый 25.02.2017, 01:04   #25
dushevin
У меня есть вторая на м50б20 с 3.45 - по трассе 100км/ч крейсерская, расход-обороты двигателя устраивают.
Вот для наглядности, что идет в 168 корпусе штатно.
С моделями двс и кпп
Предложите 4.44 168тип!!
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
