Старый 24.02.2018, 15:01   #51
Вес репутации: 302
при таком расходе ребилд головы не спасёт, кольца ещё поменять надо ), ну или раскоксовать попробовать, но износ уже есть.
итого ремонт уже к 600 подбирается
жду окончания ремонта и конечной суммы
Старый 24.02.2018, 15:27   #52
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Alex_320,я знаю плохой мотор это М40. тебе описать? Хорошо опишу
1- проблема с масло голоданием в ГБЦ.
2- проблема с системой зажигания,а именно допатопная система 1 катушка-бегунок-распределительная коробка. (это уже помойму хороший минус)
3 - Ременной ГРМ. в отличии того же М43 который я считаю хорошим мотором.
4-много ременная система навесного оборудования.
5-большой расход топлива при малом объеме мотора.
6- дорогие запчасти для такого двигателя (мотору больше 20 лет а детали сравнимы с современными моторами, а аналоги немного дешевле оригинала и с сомнительным качеством)
А теперь давай про М42 например.
Alex_320,я думаю ты наверно в курсе что есть 3 вариации М42?
окей я тебе напомню оке? токо без обид. это я тебе подведу к тому что нашему Автору будет НЕ НАКЛАДНО СВапнуть м42.
ПОЕХАЛИ!
1 М42 ставившийся в Е30. это последние выпуски данного кузова.
данный мотор комплектовался впускным коллектором схожим с М40
у данного мотора многоременное навесное оборудование.
У данного мотора как и у дальнейших моторов с завода равнодлинник.
НО он немного задушен скорее всего из за впуска по этому у него 136 ЛС.
2 М42 первые ставившиеся в Е36 купэ
у данного мотора уже стоит впускной коллектор который мы привыкли видеть + много руменная система. и Главное. у него вентеляция газов (шланг) находится в передней части двигателя.
данный мотор уже имеет 140Лс.
И наконец последнее исполнение перед М44
разница только в многоручейковом ремне навесного + клапанная крышка как у М44 а именно шланг КВКГ сзади мотора.
ТАк вот к чему вся писанина. Автору достаточно купить столб с впуском и выпуском ну дмрв и мелочь которая нужна. и накинуть на мотор свое навесное. И ВСЕЕ)
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.02.2018, 17:05   #53
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119
Kord, из навесного только стартер подходит
Старый 24.02.2018, 17:19   #54
Вес репутации: 302
Отличие м42 имеет еще в грм)))
На старых обводная звезда, а на последних башмак
Навесное все можно поставить от м40, кроме шкивов колена, они на 42 свои, остальное ставится болт-он
Старый 24.02.2018, 17:21   #55
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
да точно забыл упомянуть данное изменение проститиии
Добавлено через 25 секунд
kyxten,учити матчасть сударь
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.02.2018, 20:50   #56
Вес репутации: 302
ни прастим
Старый 24.02.2018, 22:18   #57
Вес репутации: 119
Kord, я матчасть лучше тебя знаю
М40 очень хороший двиг, но лечить его не имеет смысла.
П.с я за свап на м42
Старый 26.02.2018, 10:36   #58
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
Alex_e36_m40, мотор нужно разбирать и дефектовать. При таком расходе масла как минимум не лишним будет поменять кольца и колпачки, но блок я бы по любому советовал померять. То же касается гбц - как минимум замена колпачков, проверка люфта клапанов в направляющих, посмотреть пятно контакта распредвала. У прилично изношенного РВ фаска на кулачке будет здорово съедена. Проверь обязательно плоскость ГБЦ и блока.
eternal life, как минимум, по документам это будет м40, а в реале - м42 далее, уже прозвучал совет - не ставить (поставить потом) дисковые тормоза. Что-то подсказывает мне, что этим не ограничится )) на вскидку не вспомню, но в кпп и редукторе могут быть отличия. Как всегда бывает в таких случаях, по любому где-то будут потеряны какие-нибудь крепежные детали, что нибудь будет не хватать, какой-нибудь крепеж надо будет сделать, его не сделают (и так ведь сойдет)) и тд и тп... )))
А что масляное голодание? это про трубочку что ли, которую надо прочистить? ))) прям, страшная недоработка... А что ремень ГРМ? ремень и ремень, и что? мода была такая в то время, он тише работает ))) легче меняется и не так съедает звезды. (последнее для старых ДВС весьма условно, так как звезды всё равно могут быть изношены, особенно, КВ, но тем не менее) По моему, проблема с наличием ремня ГРМ искусственно раздута людьми, не следящими за своими двигателями.
На машине стоит допотопнейший трамблер... о ужас... не, ребят, я вообще не понимаю, как с этим можно жить ))) Странно, что она вообще ездит до сих пор )))
В общем, ТС пусть сам решает, что ему лучше/ближе/доступнее и т.п. Иначе щас придем к выводу, что лучше н47 ничего нет ))) да и тот вроде лучше, потому что современный, мало жрет, неплохо едет и тп,, да только там мотор надо в сборе менять через 200 тысяч ))) а некоторые и на старых ременных м40 ездят в 2 раза больше и бед никаких не знают ))) а некоторые... занавес... вообще ездят на карбюраторах...
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.02.2018, 20:56   #59
Вес репутации: 302
если не помнишь, то и не пиши
я бы вообще собрал м42 на родном блоке и номера родные и мотор новый, да я так в своё время и сделал
Старый 26.02.2018, 21:08   #60
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
а ты вообще в курсе так , что барабаны тормозят лучше чем диски если не гонять по треку ? а использовать просто в городской езде?
я оттормаживал компакт на 2.5 моторе барабанными и не чувствовал разницы с дисками в простой городской езде. Диски начинают отличаться когда идешь по серпантину или дубасишь где нить по треку.
это ладно лирика.
я щас тебя дальше буду пугать колхозом. например :
у меня на машине еще при моторе М43 стояли ствоковые привода и редуктор. , так вот эти же привода переваривали 245 момента мотора 2.5 , но от не комфорта был установлен 168 редуктор 3.23. и он так же абсолютно клево переваривал этот мотор.
eternal life,Саня, прально сказал постом выше..
А что масляное голодание? это про трубочку что ли, которую надо прочистить? ))) прям, страшная недоработка... А что ремень ГРМ? ремень и ремень, и что? мода была такая в то время, он тише работает ))) легче меняется и не так съедает звезды. (последнее для старых ДВС весьма условно, так как звезды всё равно могут быть изношены, особенно, КВ, но тем не менее) По моему, проблема с наличием ремня ГРМ искусственно раздута людьми, не следящими за своими двигателями. На машине стоит допотопнейший трамблер... о ужас... не, ребят, я вообще не понимаю, как с этим можно жить ))) Странно, что она вообще ездит до сих пор ))) В общем, ТС пусть сам решает, что ему лучше/ближе/доступнее и т.п. Иначе щас придем к выводу, что лучше н47 ничего нет ))) да и тот вроде лучше, потому что современный, мало жрет, неплохо едет и тп,, да только там мотор надо в сборе менять через 200 тысяч ))) а некоторые и на старых ременных м40 ездят в 2 раза больше и бед никаких не знают ))) а некоторые... занавес... вообще ездят на карбюраторах...
ну слушай) с таким подходом продай бнв купи какую нить шкоду годов 80х там и ремень и карбюратор и бегунок. все как ты любишь)))
или можем перевести твой тачан с электронного зажигания на бегунковое + удалить цепи ГРМ и бы будешь радоваться ремню ?
идея помойму клевая я думаю.))))
BMW E60 530 М54В30
Старый 26.02.2018, 21:20   #61
Вес репутации: 302
дизель на трамблёр? Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ
Старый 26.02.2018, 21:54   #62
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
eternal life,
поставим! так есть еще вторая на бензине
BMW E60 530 М54В30
Старый 27.02.2018, 09:44   #63
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Kord, шкода - полный отстой, с любой точки зрения. Странно видеть подобные советы. выглядит весьма забавно. Или тебе нравится этот отстой, которые некоторые считают автомобилем? )))
Ко мне иногда приезжает е30 м10 1,6 карбюратор. Клёвая тачка - мне очень нравится. Двигатель работает ровно, автоматическое пусковое, едет весьма бодро для своих ТТХ. Всё сток, всё родное, никакого колхоза.
Свой ременной м20б20 с трамблером и ле-джетроником не обменяю никогда и ни на что ))) стоит в е30 320 и дальше там будет стоять.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 27.02.2018 в 09:49.
Старый 27.02.2018, 09:57   #64
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
никого не слушай, капиталь свой м40.
мотор на коленке ремонтируется. Запчасти на него самые дешевые. и ломаться там толком не чему.
перебрать голову вкинуть роликовые рокера и надолго забыть , тем более в Украине цена запчастей копеечная.
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 10:00   #65
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
это ладно лирика.
Kord, твои впечатления читать не очень интересно. Если бы ты работал тестером на заводе БМВ, тогда бы я еще прислушался к твоему мнению, а так...
Я наблюдаю другое - ты заколхозил тачку, затем продал её. Теперь советуешь сделать подобное другим. Я считаю это неправильным подходом. Если тебе она так нравилась с этим мотором, чтож ты сам на ней не катаешься? Впарил лохам тачку, срубил бабок, купил е60... Как всё просто, оказывается... ))))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.02.2018, 10:06   #66
Вес репутации: 302
смешно, а не думал, что поставил-покатался-мало-купил мощнее. Никогда о таком не задумывался? мне вот например уже мало моего мотора, который валит неплохо )
Старый 27.02.2018, 10:13   #67
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
eternal life, ты разве еще не понял, что мало будет всегда? и зачем нужна эта гонка?
Меня вполне устраивает, что есть. Все моторы БМВ по своему интересны. А максимализм проходит со временем.
А вот времени становится мало. И то время, которое я бы потратил на установку другого мотора, я лучше потрачу на что-нибудь другое. У меня есть, на что.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.02.2018, 11:04   #68
Вес репутации: 302
да ты что? я например поставил себе мотор в свободное время, заодно узнал что и как, приобрёл опыт, на чём потом заработал несколько денег, которые потратил на своё свободное время и свою семью, а мог бы пробухать пиво всё свободное время и не заработать в будущем денег и не сводить дочку куда она хочет и купить ей что она хочет
дилемма, не правда ли?
он банально купил авто мощнее и комфортнее, но ты же уважаешь всех и назвал лохом того, кто купил его компакта со свапнутым мотором
Старый 27.02.2018, 11:12   #69
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
eternal life, ты вроде тоже делаешь тачки. И у тебя еще есть свободное время? )))
А разве я в чем то ошибся? Разве идеальные машины, в которых всё устраивает, продают? Только мотор поставил - езди да радуйся. Не, взял и соскочил. Это как?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.02.2018, 11:25   #70
Вес репутации: 302
у меня его предостаточно и тачками я занимаюсь в свободное от основной работы время
Старый 27.02.2018, 11:34   #71
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Когда то я мог сказать так же )) потом постепенно они заполонили всё свободное и не свободное время, потом стали для меня основной работой. Сейчас вот имел глупость устроится на другую работу - поэтому имею возможность писать иногда на форуме )) но по ходу, придется увольняться, потому что иначе меня разорвут на части, и это случится уже очень скоро.
Зы. Ни хотел никого обидеть, честно. Если что не так, вы простите меня.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.02.2018, 11:36   #72
Вес репутации: 302
Alex_320,надо уметь распределять своё время, а ещё у меня основная работа и ремонт авто не пересекаются никоим образом.
Старый 27.02.2018, 20:42   #73
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
Alex_320, дружище , твоя злоба в мой адрес обоснована моими доводами ,которые реальны но ты консерватор и понимаешь , что так то оно и есть. если ты считаешь что я какой то кент ,который отдает тачку кому то, сам в дерьме не мажется и нихрена не волочет то ты ошибаешься
я не соскакивал. с е36) не поверишь. я ее продал потому что мне нужно что то 4 дверное , что то комфортное и мощное.
Я оправдываться не буду , как бы не перед кем
я прост о оставлю 2 ссылки на свои бортовики тут( Автор темы сорри. это не реклама )
почитай на досуге мои колхозные похождения в гараж
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=302864
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=310261&page=2
BMW E60 530 М54В30
Последний раз редактировалось Kord; 27.02.2018 в 21:28.
Старый 27.02.2018, 22:57   #74
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
Kord, интересное у тебя мнение - я знаю всё лучше других, и поэтому я прав. Ты случайно не экстрасенсом работаешь? ))
Конкретно, я очень не люблю излишне фамильярного отношения некоторых и предложений что-то сделать в моей машине. Мне не понравилось именно это. Подход у всех разный. Я ни кого не осуждаю, но и не поддерживаю подход некоторых к обращению с техникой. Хотя сами они могут считать, что делают всё идеально. Извольте уважать мнение людей, которые с вами несогласны - мнение консерваторов, как вы говорите. Это относится ко всем.
Бортовик твой просмотрел, оставлю без комментариев. Не потому, что мне нечего сказать, а потому, что я не вижу смысла это говорить. Труд твой уважаю, каждый человек заслуживает право быть оцененным по достоинству, когда он что то делает со старанием - вкладывает свои силы, время, душу, желает получить результат на грани своих возможностей. Это хорошо. Но не более - это не панацея на все случаи жизни и так совсем не обязательно должно быть у каждого.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 12.03.2018, 14:31   #75
Alex_e36_m40
Alex_e36_m40 Нейтральная репутация
И так, новые новости!
За месяц насобирал денег на капремонт. Машина стояла дней 30 точно. Договариваюсь, приезжаю, отдаю машину в руки мастеру. Жду звонка с вердиктом после разборки.
И что вы думаете? Мне звонит через несколько часов мастер и говорит, Я уже начал разбирать верх двигателя, а потом дай думаю ещё раз измеряю компрессию. В итоге во всех цилиндрах по 12 атмосфер! Вот такой капремонт получился.
После я ему рассказал что заменил перед приездом дтож. Машина стала работать ещё хуже. Плохо заводилась + гуляющие обороты. Он проверил датчики, вернул на место старый бош. Новый мы выбросили. Он был неоригинал, не помню фирмы.
По итогу договорились что покатаюсь пару дней и вернусь. В результате у меня та же проблема с чего и начиналось все. 15 литров расход по городу в спокойном режиме езды. Тяга на теплую машину слабая. Кароче едет вяло, жрет бензина много.
Через два дня вернулся. Проверили компрессию. По 11.5 атмосфер во всех цилиндрах.
Из новой информации дважды вылезла ошибка по лямбда. Хотя до этого 3 диагноста говорили что лямбда в порядке.
Она показывает значение от 0.1 до 0.9, значения меняются, но 2 раза после стирания была ошибка.
Мастер говорит нужно менять лямбду. Я готов, но хотелось бы убедиться что это 100% в ней проблема.
Вообщем я снова в растерянности. Может это вовсе форсунки забиты. Давление в рампе 2,6. Свечи новые.
Что делать посоветуйте...
Alex_e36_m40 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
