Старый 15.03.2018, 16:31   #101
Alex_e36_m40
Alex_e36_m40 Нейтральная репутация
тогда грелась бы машина
Верно!
Вот и дела...) Поди придумай что с ней.
Есть тут одна теория, по поводу давления в системе охлаждения. Смогу ее проверить когда приедет пробка радиатора, но эта теория кажется мне маловероятной.
Смущает в этой теории, что просто из-за отсутствия герметичности системы двигатель не будет доходить до робочей температуры. Так как многие пишут что ездят без нормально давления на Е30 и других и ничего.
Последний раз редактировалось Alex_e36_m40; 15.03.2018 в 16:42.
Alex_e36_m40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 16:47   #102
Вес репутации: 302
ALEX_2568,
вот это смущает, при закрытом термостате и без вискомуфты должна перегреться
часа через 2 при такой температуре и включённой печке
чтобы перегреться, это надо:
1 выключить печку
2 прибавить газу, в идеале в горку на первой подняться при снятом вентиле.
Alex_e36_m40,добъёшься перегрева, начнутся проблемы с системой охлаждения. Вот не пойму я некоторых, работает - надо поломать, чтобы потом писать: "вай памагите греется".
Старый 15.03.2018, 16:49   #103
Вес репутации: 154
была бы не герметична, то было бы много проблем, или одна из них:
система завоздушивалась и авто закипало, из этой щели валил бы пар и тек фриз, а ещё я замечал, что даже с открытой пробкой не поездишь, т.к. через некоторое время фриз поднимается и льёт через край очень сильно.
Старый 15.03.2018, 16:50   #104
Вес репутации: 302
Alex_e36_m40,просто поменяй насос и езди себе спокойно, когда нае..вернётся система охлаждения, ты самый первый об этом узнаешь, либо замёрзнешь, либо закипишь, а пока нечего туда лезть.
Старый 15.03.2018, 16:52   #105
Вес репутации: 154
на ХХ да, проверял, но вот под нагрузкой быстро температура растет, а он писал
Сообщение от Alex_e36_m40 Посмотреть сообщение
Сколько бы я не пытался газовать и на месте и на скорости. Вообщем не греется
Старый 15.03.2018, 17:03   #106
Вес репутации: 302
ALEX_2568, т.е. ви тут таки смеете мине сказать, что у м40 в системе охлаждения достигнут полнейший идеал? и нагревается зимой до 90 и не перегревается выше ни при каких телодвижениях? таки где-то тут имеет место нае...обман
ты же понимаешь, что при неработающей помпе, заклинившем термосе в закрытом положении, воздушной пробке - это 100% перегрев, а при постоянно открытом термосе, банально авто не прогреется. При всём при этом печка это тоже система охлаждения и зимой она отлично работает как регулятор температуры, не задействуя основной радиатор. Чёт как-то лениво стало писать. додумывайте тут сами )
Старый 15.03.2018, 17:04   #107
Вес репутации: 154
eternal life, где ты такое прочитал?
Старый 15.03.2018, 17:05   #108
Вес репутации: 302
ALEX_2568,что именно? про печку?
Старый 15.03.2018, 17:15   #109
Вес репутации: 154
eternal life, про систему охлаждения
Старый 15.03.2018, 17:20   #110
Вес репутации: 302
о как, а в чём я не прав тут?
Старый 15.03.2018, 18:01   #111
Alex_e36_m40
eternal life, смотри. По поводу охлаждения.
Только что выехал. Прогрелся на приборке стрелка стоит вертикально. Открываю пробку радиатора и ничего не происходит. Разве это нормально? Никакого фонтана, даже нималейшего пшика. Там просто спокойствие внутри. Верхняя половина радиатора теплая, но не обжигает. Нижняя холодная. Обратный патрубок еле теплый.
Нарезал нормальных несколько кругов на высоких оборотах.
Разве так должно быть?
Старый 15.03.2018, 18:08   #112
Вес репутации: 302
Alex_e36_m40,при неисправной помпе, не будет циркуляции жижи вообще, соответственно цилиндры вскипятят жижу быстро. Я не пойму вообще, что ты прикопался к охлаждению? у тебя не едет машина, а не кипит. Я даже не соображу сейчас, как может нормальная температура двигателя заставить мотор плохо ехать.
и ещё, выключи печку, закрой клапан печки, сними вентилятор и покатай на оборотах. Ты же ездил с открытым радиатором внутреннего круга
Старый 15.03.2018, 18:45   #113
Alex_e36_m40
Значит помпа исправна. И термостат только что открылся, второй патрубок горячий. Значит и термостат в порядке.
Остаеться вопрос почему когда открываешь пробку радиатора на очень прогретой машине оттуда не летит фонтан?? Нет давления?
Нарезал я ещё пару кругов, ещё нагрел. И что вы думаете?
Антифриз начинает течь из под пробки, я откручивают пробку и антифриз просто выливается через край, но никакого давления.
Не пойму просто) меня много кто предостерегал, что нивкоем случае не открывай пробку радиатора на горячую, а то....ну вы дальше сами знаете. А у меня такая ситуация.
eternal life, я не ищу проблем новых) просто возможно в этой непонятке и скрыт ответ на мой главный вопрос. Почему расход в 1.5 раза больше и туповатого едет.
Кстати без печки ещё попробую погонять.
Как я понял, инжектор видит что температура недостаточная и работает постоянно в режиме недогретого двигателя, как человек писал в скриншоте выше. Отсюда увеличен расход, недостаточная тяга и виновник система охлаждения. Потому что система охлаждения, она же ещё и система поддержания температуры двигателя. Всегда в пределах рабочей температуры. А если она не поддерживает рабочую температуру двигателя, то инжектор работает в режиме "низкая температура двигателя, необходимо прогреть двигатель" и так машина всегда поддерживает рабочую температуру, но не за счёт циркуляции жидкости и поддержания температуры двигателя антифртзом, а за счёт режима работы двигателя, на постоянно повышенных показателях.
Мне кажется это логичным, может где-то ошибся?
Старый 15.03.2018, 19:09   #114
Вес репутации: 302
Да не, проблемы ты сечас пытаешься найти и при чем не там, температура рабочая 90 градусов, диагност тебе сказал, что мотор стока же и видит, что ты хочешь из этого высосать я не понимаю.
Старый 15.03.2018, 19:21   #115
Alex_e36_m40
Ладно, поеду завтра на сто, может там что прояснится)
Старый 15.03.2018, 21:45   #116
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
Alex_e36_m40, Расход 15л, это в каком режиме и условиях? Может ты придираешься?
Старый 15.03.2018, 21:53   #117
Вес репутации: 302
Rustam102,погодь, тут ещё проблемочка нарисовывается, почему не едет и не кипит, ща начнутся проблемы и тогда он успокоится с расходом и займётся охлаждением
Старый 15.03.2018, 22:23   #118
Alex_e36_m40
Rustam102, это с октября месяца и до сегодня. По городу при спокойной езде.
Если я буду пытаться выкручивать до 4-5 тысяч оборотов, то и все 20 будет, но при нынешней работе двигателя это и не особо приятно делать, потому что такое чувство что она ехать не желает, а ты ее насилуешь.
Поэтому 15 литров бензина по городу при 2,5-3 тысяч оборотов.
У многих уже на форуме спрашивал при м40 1,8 л по городу 9-10 бензина это по человечески. Даже машины с пробегом 300-400 тысяч км.
eternal life, надеюсь все закончиться хорошо
Добавлено через 24 минуты
Почти полгода прошло, с ума сойти!
Хотелось бы чтобы эта тема закрылась с решением и пользой для других, а не со словами. Та е*ись оно все конем, куплю себе Фольксваген гольф! )
Старый 15.03.2018, 22:27   #119
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,672 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382
т.е. здравая мысль зародилась все же?
Старый 15.03.2018, 22:40   #120
Alex_e36_m40
chaos, хаха))) а я думал тут только заядлые фанаты БМВ сидят))
Старый 15.03.2018, 22:42   #121
Rustam102
Вес репутации: 31
и не кипит, ща
Alex_e36_m40, У меня расход был 20л. Ехала нормально,для м40. Поменял форсунки на аналогичные, только бошевские. Стал расход около 10л по трассе 120-150км/ч,это на е34.
Старые форсунки проверял на стенде, на стандартном проверочном цикле колбы переполнялись быстрее,чем заканчивался цикл. Вывод очевиден,жутко переливали.
Старый 15.03.2018, 23:02   #122
Alex_e36_m40
Это кстати вариант! Спасибо.
Надо глянуть по чем форсунки.
Старый 16.03.2018, 08:13   #123
Вес репутации: 154
Alex_e36_m40, у тебя движок работает и плачет
я так понимаю, ты в режиме пенсионер ездишь, до 3000об?
эээээ ты вроде писал что всё, встала, не?
Старый 16.03.2018, 08:42   #124
Alex_e36_m40
Да, мне 28, а я в режиме пенсионер езжу, теперь вы понимаете суть моей проблемы??
Она глохнет, но если газу потдать, то ещё как то едет. Выехал в лес рядом с домом и понакручивал кругов на снегу.
Старый 16.03.2018, 09:06   #125
Вес репутации: 302
да тут и бмв мало у кого осталось
ALEX_2568,продолжим, что ты там про систему охлаждения мне предъявлял?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
