Старый 18.12.2017, 11:02   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Восстановление редуктора 3:45 с блокировкой
Всем привет! Все время мучал меня непонятный гул при езде задним ходом. В субботу поехал поменять сальники редуктора, т.к. замечал что редуктор "потеет" и переодически просил проверять там уровень и доливать, когда машину поднимали на подъемник. Так вот, при снятии, мастер показал маленький казус так называемая "пластина"\"крышка" приказала долго жить и ушла к проотцам (развалилась на 2 части, но при этом, что оч странно, работала). Чтоб не добивать свой редуктор, на время взял 3.38 без блокировки. Вопрос: можно ли из 3.38 и 3.45 (с блокой) собрать один с блокировкой? или как вообще поступить в этой ситуации? а то сразу налетели стервятники "выкинь его" "продай его" и т.д.
Сразу всем отказ на такиие предложения оформляю
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 11:04   #2
vitlia
Аватар для vitlia
Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
vitlia Нейтральная репутация
Да, можно. Проходили.
E36 318 tds compact
E21 315
E34 525 tds
vitlia вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 11:14   #3
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от vitlia Посмотреть сообщение
то что нужно, спасибо)
Старый 18.12.2017, 12:53   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Как я вижу отвалился кусок корпуса самой блоки. Из простого туда ничего не подойдёт.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 12:56   #5
Woff
Аватар для Woff
мхм, пасиб. а какой сам процесс восстановления? вытачивается у токоря новая деталь?
Старый 18.12.2017, 13:08   #6
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Деталь эта прикручена к корпусу остальному.
Может и воточить можно и закалить. Или найти донорскую.
Старый 18.12.2017, 13:21   #7
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 53
Hirus86 Нейтральная репутация
а каков бюджет восстановления?
Тольяттинские ребята начали делать новые блокировки для 168 редукторов, при этом блокировка 70% (против 25% заводской). При этом, это новая блокировка.
Стоит 18 тысяч. может стоит лучше ее купить?
e30 320 1988г.
Старый 18.12.2017, 13:22   #8
Woff
Аватар для Woff
Понял, спасибо!
Пока донорскую нашёл за 100 евро
Старый 18.12.2017, 15:04   #9
70 борщ
Старый 18.12.2017, 15:40   #10
Woff
Аватар для Woff
70 борщ
боооорщ?
Старый 15.01.2018, 12:34   #11
Woff
Аватар для Woff
Вот, один в один как у меня, но фото с сети
У кого-нибудь есть размеры этой детальки, чтоб с размерами можно было к токарю пойти? (или это плохая затея?) или может от других редукторов такая деталь подойдёт? или может у кого номер её есть
Добавлено через 10 минут
Видимо мне нужна деталь под номером 3
но всё равно пока не могу найти её заводской номер
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
