Старый 09.01.2018, 21:38   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
Smile элтропривод багажника
всем доброго времени суток.имеем е36 1992 г... автосинализация MAGICAR...
Короче.. замок багажника перестал открываться,вообщем дело вот в чём:пришёл открываю с сигналки,машина открылась-попытался открыть багажник кнопка просто свободно ходит но багажник не открывается,а от ключа багажник открывается. делаю вывод что не срабатывает электрозамок (элктропривод), далее:открыл обшивку вижу два штекера, один с двумя толстыми кабелем. второй с тремя тонкими .(имею опыт прозвонки кабеля ) теперь вопрос:как правильно прозвонить и выяснить что именно не работает, электропривод ,реле (если оно где-то есть ,то где?) или просто обрыв где-то....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО....
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 21:57   #2
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
Нужно открыть схему и посмотреть что к чему и где выходит какой провод.
Старый 09.01.2018, 22:05   #3
SeveR 3er
ну если честно я уже перерыл все сайты.нечего особого..думаю что я не один с такой проблемой
Старый 09.01.2018, 22:06   #4
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Да не надо сайты рыть, нужно рыть ETM. Тогда все будет просто и по-быстрому.
Старый 10.01.2018, 04:27   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Синий и белый толстые провода питание, должно появлятся напряжение при закрытии и открытии, просто меняется полярность. У меня так.
Старый 10.01.2018, 07:19   #6
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
И сразу можно смотреть жгут на багажник, характерная вещь для е36
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 16:29   #7
SeveR 3er
ок... А кто нибудь подскажет как проверить(прозвонить) именно только активатор(моторчик или как его еще там) ???
Старый 10.01.2018, 17:29   #8
Алекс с915оа
На голубой и белый подай 12 вольт и все узнаешь.
Старый 15.01.2018, 21:07   #9
SeveR 3er
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!! .Обрыв кабеля в жгуте между крышкой и багажником... всем спасибо за обсуждение и помощь!!!
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
