Старый 17.01.2018, 01:54   #1
Alex Erik
Alex Erik Нейтральная репутация
Обдув салона, М52, Климат
Всем привет. Не смотрите что первое сообщение на форуме - изучил всё, что можно было изучить и не нашел ответа на свой вопрос. Почему хреново дует печка?
Сабж - Е36 купарь, М52, 1997 год, двухзонная Клима на кнопках.
Суть проблемы такова :
В режиме рециркуляции вроде дует сильнее, но всё равно очень плохо. Все режимы моторчика печки меняются в соответствии с режамими на экране климата (судя по звуку и потоку воздуха из отверстия для салонного фильтра).
Сразу как купил машину заметил что печка практически не дует. Полез в Гугл, прошерстил пол этого сайта и драйв. Первым делом рекомендуется менять салонный фильтр, я купил и полез менять по инструкции с этого же форума (хоть предыдущий владелец мне говрил что фильтр и клапана он менял вот совсем недавно). Вынял фильтр, а он совсем новый. Чистый с двух сторон. Поставил его обратно. Пока фильтра на своем месте небыло решил потестить как работает печка без него. В итоге из отверстия для фильтра дуют ураганы, с рециркуляцией вроде бы чуть сильнее, но, возможно, это просто плацебо. Дует, естественно холодным, потому что через радиатор воздух ещё не проходил. Закрывал крышку фильтра, из сопл всё равно сильнее дуть не начало. Только с включённой рециркуляцией.
Когда включаю климат на незаведенной машине - отчётливо слышу как щёлкают заслонки под торпедой, вроде всё работает.
Куда копать, господа? Дали морозики -15, салон прогревается минут 30-40, мёрзну как на севере. Руки чешутся починить, но боюсь колупать всё подряд, потому что машину знаю ещё плохо. Выручайте советами, пожалуйста.
Спасибо заранее
Alex Erik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 02:13   #2
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Фильтр только перед продажей поставили, а до этого без него 20 лет ездили
Наверное есть смысл снять/разобрать/отмыть
Старый 17.01.2018, 02:22   #3
Alex Erik
Историю машины примерно знаю, это не прост корч с 1.8 и заваренным редуктором. Состояние хорошее)
Вариант такой допускаю, конечно, но оставим пока на потом, может кто-нибудь ещё подкинет идею. Не очень хочется снимать радиатор печки, начитавшись про мучения людей)
Старый 17.01.2018, 05:47   #4
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Мотор печки стоит не правильно, крыльчатки перепутаны, вот и нет нужного потока.
Старый 17.01.2018, 06:07   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
С кожухи стоят на крыльчатка?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 17.01.2018, 07:47   #6
Alex Erik
Не совсем понял вопрос. Если речь идёт о чем-то, что стоит под пластиком, который закрывает моторчик со стороны капота, то я там ещё не лазил
Но из отверстия для салонного фильтра вроде как дует нормально. Я не могу точно сказать нормально или нет, потому что не знаю как оттуда должно дуть с исправной печкой. Знаю только что дует во много раз сильнее, чем из сопл.
Старый 17.01.2018, 08:58   #7
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Как вариант загажен радиатор печки,таже песня и у меня,ребилд клапана печки был недавно
Старый 17.01.2018, 09:09   #8
Алекс с915оа
А из центрального воздуховода холодный воздух разве не в обход радиатора идет? Там посмотри какой поток воздуха при положении в холодную зону.
Старый 17.01.2018, 15:07   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
тоже склоняюсь к варианту с забитым радиатором печки.
Старый 17.01.2018, 20:07   #10
Alex Erik
Сообщение от Эдвард 325 Посмотреть сообщение
Тоже думаю об этом. Спасибо
Cлабенько
Окей, спасибо
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
