Старый 10.06.2018, 21:58   #1
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48
Что за стойки, как собрать?
Может кто сталкивался, подскажите, передние стойки е36 sachs super touring 115240, 115241
проблема в том что обычная опора и его опорное кольцо тоже, не встаёт на шток стойки просто не лезет на своё место (до начала шлифованной поверхности) на фото обозначил места.
Стойки новые и очень хотелось бы их поставить, но обычные опорники одеваются до того места где заканчивается резьба, сначала подумал даже тупо рассверлить отверстие в упорном кольце, но блин подшипник в опоре то не рассверлишь)
Каталоги нифига ничего необычного не показывают по этим стойкам, да в принципе я сам их поменял наверно десяток уже но все опорные подшипники одинаковые вроде (ну кроме смещённых м3 конечно)
Попытался сначала собрать так как они встали, но стойка в сборе стала выше на 4 см. в таком виде её вообще не засунешь в арку)
Вообщем что то не так со стойками этими да по фото видно что штоки у них разные опорник должен сесть ниже, и тогда пружины должны быть другими? и опорник тоже разумеется?
Старый 11.06.2018, 15:13   #2
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
может конечно и ошибаюсь может они под сложные оторы
там у них шток длинее в тонкой части, под такой
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 07:48   #3
miravinger
Вес репутации: 48
Дмитрий48, Возможно, соседнюю тему про эти опоры сложные я тоже прочитал, но как проверить если только заказать из этой комплектации одну упорную шайбу но доставка 32 дня, если она встанет на шток то и опорники такие значит тоже встанут, но это ещё 32 дня чёт совсем долго..
А пружины кстати там тоже свои?
Старый 21.06.2018, 14:45   #4
Дмитрий48
я ставил пружины от сложной опоры на простую, они с верху чють по уже но налазиют
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 14:48   #5
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382
Оффтоп
Старый 21.06.2018, 14:49   #6
Дмитрий48
точно знаю что под сложные опоры нужна стойка верхняя часть где тоньше должна быть длиннее чем под простую
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 21.06.2018, 17:28   #7
Вес репутации: 105
miravinger, все так с этими стойками,
если длинный шток 16мм, тебе не обойтись без(снизу вверх по стойке):
1. Проставочное колечко, конусное с одной стороны.(такое же, как стоит на простой опоре между штоком и опорой, обычно идет с амортом в комплекте).
2. Опорная шайба с внутр. диаметром 16мм.
3. Опора сложная под шток 16мм.
4. Верхняя упорая шайба с резиновым буртиком под 16 шток(можно взять и 14 ую и рассверлить, также и в п.3).
Пружину, прокладки пружин и отбойник с пыльником, можно оставить свои.
Скрестить вариант сложного аморта и простой опоры не получится. Принцип работы узла иной.
Все есть в матчасти, 325 90 года выпуска
Добавлено через 7 минут
Старый 21.06.2018, 21:21   #8
azateikin
сам купил такие стойки,но Алко. Всё разузнал.Надо опоры сложные с 16мм отверстием. Шайбы,одну снизу 2шт. по 2000руб сверху одну обрезиненную,тоже 2шт по 1500руб. опоры по 1700руб. Посчитал,и решил отдать токарю .Проточить 2см на 14 мм и поставить простые опоры.
Это стойки от бмв 36 90-92г.в. опоры такие шли и на е34.
Добавлено через 44 секунды
а вот если окажеться ,что ещё и пружины там свои, то!!!??
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 23:37   #9
откуда вы такие?
Старый 22.06.2018, 00:21   #10
Вес репутации: 105
Добавлено через 59 секунд
azateikin, не совсем так, на е 34опоры простые и сложные имеют разные углы между шпильками, а на е36, 46итд там ровно по 120 градусов. И ничего не сколхозишь, т.к. в 34 сложных, сначала прессуется шпилька, а потом прессуется опора, вынуть шпильку уже никак, т.к. между тарелкой пружины и фланцем опоры максимум 10мм.
И не проще тебе, раз уж к токарю обращаться, купить только опоры сложные, а тарелку и верхнюю шайбы заказать у него, резинку вверху можно подобрать из листа, функционал не изменится. А так ты потеряешь сам кайф неубиваемых сложных опор-им пофиг люфт подшипника, так так он там в разы больше чем в простых и нагружен в одну сторону, то есть не стучит никогда.
Пружины в стоке-одинаковые.
Старый 22.06.2018, 06:18   #11
azateikin
к любому токарю подойди-дай чертёж. А где я его возьму? Искал-нету.Были бы простые ,а они тарельчатого типа обе.
Старый 22.06.2018, 11:31   #12
Вес репутации: 105
azateikin, там ничего мудреного нет, вот набросал по памяти. Имея на руках аморт, сложн опору и отбойник, все делается за 5 минут. Верхнюю шайбу можно по сложной опоре нарисовать.
Тарелки можно и из нержавейки сделать , толщиной 2-2.5мм нижнюю и 1.5-2мм верхнюю
Последний раз редактировалось LEX_A70; 22.06.2018 в 11:43.
LEX_A70 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 18:23   #13
azateikin
спасибо.Нверное попробую.А пружины точно мои подойдут? От простых опор.
Старый 22.06.2018, 21:54   #14
miravinger
Вес репутации: 48
LEX_A70, Спасибо, теперь всё понятно
Собрать их как положено в оригинале было бы лучшим вариантом но цена за все комплектующие будут дороже чем цена стоек зато теперь понятно почему новые стойки продавали за 5 тыс. Будем думать, пока не горит.
Старый 22.06.2018, 22:41   #15
Вес репутации: 105
miravinger, не так и дорого все. Опоры сложные можно взять какие-нибудь corteco, они рубля по полтора и вполне приличного качества, если тарелки у токаря заказать, то получится вменяемо и надолго
Старый 15.07.2018, 22:23   #16
miravinger
Вес репутации: 48
Наконец то нашёл все нужные шайбы и опорники, пока не собирал, накинул всё это на стойку всё встало на свои места как положено, но смущает что место под пружину (именно высота) остаётся совсем небольшая, туда точно обычные пружины встанут?
LEX_A70, Или там всё таки свои какие то? в каталоге номера пружин нету, подскажите кто знает, мне бы их номер было бы чудно)
Старый 18.07.2018, 14:57   #17
Вес репутации: 105
Вспомнил про тему.
Только что смотрел з/ч, нашел 31331129507 шайба опорная перед- МАДИ авто, в наличии по 192 рубля. ориг
miravinger, если правильно собрал, со штатными пружинами все хорошо встанет.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
