Старый 17.08.2018, 10:22   #1
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Постоянно горит задний ход в моей Е38
Какую-то специальную или общую техничку не нашел, поэтому напишу сюда. Тут народу много, может у кого-нибудь возникнет дельная мысль
Суть проблемы - в моей семерке при включении зажигания сразу загорается задний ход. Подключился ИНПОй, там в блоке контроля ламп, насколько я понимаю, на него подается сигнал включения. Вот только не понимаю почему - залезал под машину, скидывал фишку с выключателя заднего хода, прозванивал провода в самой фишке (не замкнуты), провода в разъеме Х69 тоже на землю не замкнуты. Провода от фишки идут в приборку, а оттуда по умной шине в блок контроля ламп - получается приборка выдает сигнал на включение? В самой приборке ИНПОй ничего не нашел по поводу выключателя заднего хода.
Что еще прозвонить уже в голову не приходит. В приборке вход чтоль пробило?
БМВ форева
Старый 17.08.2018, 10:28   #2
Вес репутации: 302
т.е. горит и при отключённом разъёме?
Старый 17.08.2018, 10:30   #3
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Да, горит всегда, как только включаю зажигание.
Косяк этот появился первый раз недели 4 назад - заметил отражение свое в чужой машине на светофоре. Потом вроде как на пару дней пропало. А теперь всегда горит. Сейчас лампы вытащил, так бы и ездил, но чек контроль ругается - не приятно.
БМВ форева
Старый 17.08.2018, 10:41   #4
Вес репутации: 302
приборка включает жеж, по диагностике видно, что блок думает, что включено и он + подаёт, отключи белосерыйжелтый и посмотри, погаснет, копай приборку, не погаснет, копай блок неисправности ламп ))
может попало что, типа влаги или ещё чего... также посмотри на работоспособность остальных ламп, а то может он взамен каких-то врубает задний ход.
ps я так ковырял 46, а там блок lcm частично подгорел и не диагностился и не видел сгоревших ламп, при этом вместо них врубал то, что было ближайшее )) там такое шоу было
Старый 17.08.2018, 10:58   #5
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Все лампы работают, тестом LCM все включается-выключается.
Про отрубить I-BUS мысль хорошая. Надо наверно прям из приборки разъем Х10113 выдернуть попробовать. Вот только ничего не сотрется в мозгах у нее?
БМВ форева
Старый 17.08.2018, 11:04   #6
Вес репутации: 302
суточный пробег сбросится ))
Старый 17.08.2018, 14:26   #7
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
Снял приборку - лампы погасли. На 38-м форуме посоветовали еще раз закодировать приборку. Буду читать и пробовать...
БМВ форева
Старый 20.08.2018, 16:33   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
В общем дело в самой приборке. Пробовал еще выдернуть 25-й пин из разъема на приборке, чтоб уж точно исключить провода - лампы горят.
По кодированию ничего там сделать нельзя - ZCS правильный, коробка механическая. Видать там транзистор какой-нибудь выбило на входе. Разобрал ее, а чтоб добраться куда надо, надо стрелки снимать. Пока забил, езжу без ламп
БМВ форева
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
